Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А кстати, наверное следует вычитать из получившейся длины ремня 1-2 см на вытяжку поработавшего ремня?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Снимаете верхний кожух и бечёвкой или швейным метром меряете. Потом с этим размером идёте в автозапчасти легковые или грузовые и просите ремень клиновой померянной длинны минус 1-1,5 см. Клин одинаковый как у авто. Толщину скажете фактическую своего ремня + 1 мм. Возьмите два разных, предварительно оговорив возможность возврата.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут спорный момент:faq:. Некоторые ремни (скорее всего плохого качества) при нагреве наоборот не вытягиваются, а садятся. У меня должен стоять 890 мм, но после 30-ти мин. работы он стал размером 875:(, в результате быстро сгорел.
  4. Extremel
    Extremel
    Extremel
    а красный овальный который "Счетчик моточасов Briggs&Stratton Service Expert" мелькала фотка в теме "Дадим отдохнуть технике! Флудильня газонокосильщиков, культиваторщиков, мотоблочников и садоводов" который 2 стрипами цепляется - сильно хуже тс-12?
    о нашел:
    Хотя конечно обозначения у него не очень:
    Betriebsdauer Wartungsschritt Symbole im Display
    5 Stunden/
    50 Stunden Ölwechsel (nach 5
    Stunden nur bei neuen
    Motoren) [​IMG]
    25 Stunden Öl- und Luftfilterwechsel [​IMG][​IMG]
    75 Stunden Öl-, Luftfilter- und
    Zündkerzenwechsel [​IMG][​IMG][​IMG]
    15 Stunden
    35 Stunden
    65 Stunden
    90 Stunden Kontrolle des Ölstands [​IMG]
    100 Stunden Großer Kundendienst [​IMG]
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не могу сказать, не знаю, и даже близко не видел:no::|:. ТСы вроде тестировал, нормально показывают и работают при цене по 400 руб. из Китая, а вот B&S не довелось попробовать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сходил в гараж еще раз-размеры ремня снял. Вообще, такие существуют:faq:. Ширина нижней полки-11мм,высота 10мм,верхняя полка ширина 16мм. Длина 904 см. Кто по ремням спец-это какой профиль?
  7. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Как определить размеры ремня...
    https://www.forumhouse.ru/threads/136113/page-10#post-6182365
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7351/view
  8. ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    Мытищи
    @Veseloff, больше всего подходят классические клиновые тип профиля 17/В
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Rexxx174,
    Да я это прочитал уже, спасибо. Размеры (кроме длины) штангелем мерял, неужели стерся в высоту и ширину по 1мм?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Очень даже вероятно:hndshk:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот еще в паспорте написано, что перед "переламыванием" снежника при замене ремней необходимо слить масло и бензин. Это-то зачем? Вроде там нет сильных наклонов...Придется наверное среди зимы ремень менять (а может и рваный зиму отработает),когда масло менять буду...
  12. ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    Мытищи
    @Veseloff, лучше заранее поменять. закон подлости еще никто не отменял, в самый нужный момент махать лопатой не очень...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ремней то нет еще...Не поленюсь, завтра сьезжу в ближайший магазин, посмотрю что есть. Так надо масло сливать или нет?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если при замене нужно опрокинуть только на ковш, то слить надо бензин, а если отсоединять ковш и трансмиссию друг от друга, то и масло и бензин, иначе просто самому будет не удобно его ворочать (не дай бог не в ту сторону завалишь трансмиссию с двигателем. У меня например надо половинить СУ при замене ремня, поэтому сливаю все.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже надо половинить...Вот на ковш-я бы точно слил, там на 90 градусов поворачиваешь, а здесь угол излома то маленький. Можно талью подстраховать. Можно снежник на подиум поставить и ковш отвалить ...Или я что-то не понимаю?
