Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    А, по-моему, выход простой - дождаться когда снега навалит по-больше. При уборке большего количества снега движок работает тише, а мощность (на мой взгляд) не теряется. ;)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Так зачем дожидаться. Можно его совсем не убирать...зато ..полная тишина:)].
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если кому интересно, то тут ролик с демонстрацией работы электрического снегоуборщика 1700Вт. Примерно недельной давности снег 5-6см на ранее чищеной дорожке.(Файл 22МБ)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё один ролик с демонстрацией работы электрического снегоуборщика 1700Вт.
    Снег, не убиравшийся с начала зимы. (Файл 50МБ)
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Да ! второй ролик - шаманские танцы с бубном - но лучше так чем лопатой:)]:aga:
    а по звуку выхлопа - пусть шумит:nono: и соседям пусть будет СТЫДНО что кто то работает а они будут ездить по чистому на халяву!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так оно... :)
    Но, около сотки прошлогоднего снега... Быстрее может и не получилось, зато не особо устал за 4часа. Причем, снег надо было скидать весь в одном направлении (вперед) на 9метров. На следующий день в пять раз меньше за воротами чистил лопатой - устал больше. Правда, производительность труда была, пожалуй, повыше. :)
    А на неглубоком снегу (для чего собственно и предназначена), машинка свою цену честно отрабатывает.
    Так оно... :)
  7. Бюргер
    Бюргер
    Бюргер
    Всем привет. Кто может сказать точно размеры фрикционного кольца?
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:размеры фрик. кольца на чемпион-656-внутр-98 мм, наруж-122 мм -ширина внутр -15 мм, ширина беговой дорожки-8 мм, толщина кольца-13 мм:)
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А на Ариенс данных по кольцу нет?
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:к сожалению нет ! я брал в начале зимы на запас
  12. foxbee
    foxbee
    foxbee
    Саратов
    По второму ролику думаю что лопатой намного проще - весит она явно меньше снегоуборщика). ИМХО.
    А на звук выхлопа ещё и соседи приходят с предложением калыма - так что опция полезная).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так снегоуборщик я раз двадцать (может тридцать...) на поверхность снега поднял (поднимаешь, а потом катаешь до грунта). А лопатой поболее пришлось бы помахать (а не поднимать). Да и разница в весе моей (широкой с бортами) лопаты со снегом всего раза в два от снегоуборщика. Он весит всего 16кг.
    Не... Я лично сравнивал уборку такого снега лопатой и снегоуборщиком (пусть даже с такими извращениями, хотя можно и не поднимать его - просто ногами снег протоптаться - наст обвалить...). В случае, когда надо несколько десятков кубов прошлогоднего снега перекидать, да ешё на расстояние больше броска лопатой (т.е. несколько раз) - я уж лучше немного поизвращаюсь со снегоуборщиком :).
    Шутить по этому поводу можно, конечно, много... Но, если честно, уже достали тарахтеть со всех сторон. Зимой снегоуборщиками (ладно не у всех есть, редко слышно), а больше летом - бензотриммерами.
    У нас там тишина такая... :super:, пока кто-нибудь движок косилки или снегоуборщика не заведет...
    Причем участки всего по 15 соток - с кабелем и траву косить не проблема, и дорожки почистить...
  14. foxbee
    foxbee
    foxbee
    Саратов
    Пара винтиков отвернулась от вибрации - теперь проблема, резьба там дюймовая - не в каждом магазине найдёшь... Ещё одна засада - вибрирует кожух шнековый, входит в резонанс - такое ощущение что трещинами пойдёт скоро от усталости металла...мож думаю его усилить как то или обезвредить, наклеив сверху виброизоляцию ?
  15. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Виброизоляция может поспособствовать скорейшему ржавлению и как следствие гниению металла. Скорее всего резонанс бывает на ненагруженном шнеке + сам кожух "оторван" от земли. Ибо земля не может входить в резонанс:no:. Как выход - противошумная битумная мастика. раньше такую на днище жигулей наносили. Но мне кажется стоит подумать над самой причиной возникновения резонанса. на моём снежнике вибрация тоже присутсвует, но в основном на холостых и когда стоит в гараже на бетонном полу. Если на земле то уже и не напрягает.
