Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @bikoonin, всё обсуждение по смазкам, в этой Теме.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    спасибо
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    В редуктор рекомендуется залить полужидкую смазку для червячных редукторов с вязкостью Р0 или Р00. Температурный режим этой смазки должен быть соответствующим условиям эксплуатации снегоуборщика.
    Не рекомендуется использовать смазки типа литола так как их во время работы редуктора отбрасывает к стенкам и через некоторое время червячная передача работает на сухую. Но на форуме есть и другие мнения по этому поводу. :)
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Думаю вполне пойдет. Развести любую литиевую смазку без добавок трансмиссионкой. Но трансмиссионка должна быть GL5. И насчет применения ШРУС - не знаю, но на форуме есть другие мнения по этому поводу. :)
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А не GL-4:|: Вроде переобсудили уже вдоль и поперёк:hello:
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    ОДИН глупый вопрос, а какой расход бензина? У меня лончин 5.5 л. с (Вроде аналог Бригса) сколько кушать в режиме уборки бензина он должен? (литры в час)
  7. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Купил электролопату для чистки крыш с маленьким уклоном, у меня их три.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @bikoonin, :hello: 0.8 литра в час при полных оборотах двигателя
  9. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Вот еще сваял для чистки крыши с большим уклоном
    Что то типа этого:
    Точнее этого:
    https://youtu.be/v9_eTpuUcFY
  10. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Думал думал думал, ну не нравится мне переключение передач моего СУ, тросы какие то хлипкие не продуманное все, люфтит в каждом соединении. Пришла идея как его переделать на рычаг, а оставшийся трос использую на управление оборотов двигателя. Вообщем буду реализовывать.
  12. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    @Veseloff, Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на сколько удобны два "помощника", что на фотографии слева и что это за модели? Когда я выбирал СУ, меня все продавцы отговаривали от резиновых шнеков, а уж про лопату- тяжелая и бесполезная! Что скажете из своего опыта? Спасибо!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насколько они удобны-могу сказать только через недельку-другую:aga:,когда пойдет снег. Приобрел только в этом году-с резиновым шнеком для уборки свежего снега вместо скребка, а эл. лопату для очистки вольера у собаки. Но про эл. лопату отзывы на форуме только положительные.
  14. VovikN
    VovikN
    VovikN
    Господа. прочитал последние 30 страниц. мозг вскипел. первые 10 не так интересны были. :)
    вопрос не уменьшилось.
    Все же - что брать то?
    ок. я понял что надо смореть по сервису. так стало понятно что в этом как раз champion и хускварна весьма не дурственны.
    и все таки мало понятного из каких рассчетов выбирать.
    имеем 300 метров дорожек по территории. пусть будет метр в ширину. имеем площадку перед домом около 100 квадратов. так же есть один БОЛЬШОЙ минус - трактор, что чистит подъездную дорогу, прямо около ворот делает поворот. таким образом имеем постоянный бруствер из снега напротив ворот.
    снега зимой реально много (хоть и подмосковье). Тесть по два раза на дню чистить ходит. надоело. уже сегодня говорит что по колено выпало!(сам в шоке).
    смотрел на тот самый 656 чемпион. .чета. как то. слабовастенький. :) еще смотрел на хускварну st 261 my13 usа - знатная зверюга. :)
    в общем разброс бюджета думаю понятен. 30-70к.
    сейчас из техники есть крафтсман газонокосилка. с bs и кайман культиватор. с тем же bs. вполне себе нормальные моторчики. оба девайса работают и вполне приличны. косилке уже 4 год. а косить площадь в 40 соток - ой не простая задача. :)
    вот. так может еще чего то нужно учитывать ?
    кстати вариант с гусеницами мне что то совсем не нравиться. её же потом фиг куда заташишь. она же не катается при этом. да и гусли небось не долго ходить будут.
    Да. в доме живут постоянно. потому пользовать машинку будут, вероятно, каждый день когда снег выпадет.
    P. S. и Горку надо будет набросать посередине поля для дочки. :))
    Присоветуйте чего нить. а то выбросить бабло на ветер всегда успеется.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
