Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. foxbee
    foxbee
    foxbee
    Саратов
    Нет - стоит на земле, а вибрирует верхняя плоская часть. при работе на неё налипает снег и резонанс пропадает - вибрация только если чистый кожух.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый день! а вибрация идёт когда снегогрыз стоит или работает ?
    при вращении шнека?
  3. foxbee
    foxbee
    foxbee
    Саратов
    Заметил на стоящем - теперь в следующий раз понаблюдаю как себя ведёт под нагрузкой.
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Проверьте затяжку болтов внутри колёсного привода -снизу лист открутите всё видно будет
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вибрация может передаваться от раструба выброса..у меня лично так на определенных (холостых) оборотах при прогреве. Он же не жестко закреплен. Я на это внимание не обращаю. 1 минуту пусть вибрирует.
    :hello: Скорее мы сгнием, чем этот кусок железа:)].
    А вообще уже пора заканчивать изголяться со снегоуборщиками...ВЕСНА наступила! С первым днем весны господа! Пора выводить в поле культиваторы и мотоблоки :)].
  6. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Скорее всего разбились втулки. Если так, то смазать, поможет на время.
    Но может быть и просто не отцентрованно при сборке (ось шнека не симметрична относительно кожуха)..
  7. foxbee
    foxbee
    foxbee
    Саратов
    Сегодня ещё обнаружил потерянные винтики - похоже регулярно нужно протягивать, а я этим пренебрёг. В основном откручиваются те, которые притягивают всякие пластмаски. Засада в том что резьба дюймовая и найти такие винты проблема. Единственно что совпадает почти и можно заменить - это 1/4 дюйма на нашу шестёрку). Вместо 2 -х потерянных винтов с дюймовой резьбой №10 ввернул саморезы временно - похоже придётся перерезать под нашу 6-ку если не найду.
  8. constt
    constt
    constt
    Воронеж
    Ну похоже зимнюю технику в чехлы!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кому как - у нас до начала апреля ещё дней десять снегопадов обещают, причем почти подряд. Так что ещё попользуемся, и не сильно меньше, чем за всю прошедшую зиму, возможно. :)
  10. constt
    constt
    constt
    Воронеж
    Ну природа смеется. Убрал, а сегодня снова достал. 10 см. снега.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Окак! А у нас уже более - менее на весну становится похоже. Хотя... На нашем Северо-Западе тоже всякое бывает.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А у нас пока весной и не пахнет :(. К выходным обещают до 20-ти см снега :mad:. А сейчас примерно так... DSCN0699.JPG DSCN0705.JPG DSCN0711.JPG
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сосед, у нас в Голыгино то же самое! С начала думал законсервировать снежник но понял что идея была глупая.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я уже 2 попытки законсервировать делал...все коту под хвост:)]...сейчас залил полный бак...жду обещанного снега...но вроде погоду в Софрино, Ашукино смотрю...показывают дождь. Не знаю...во что верить:faq:.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Консервация... бак..., хорошо, что у меня электрический...:)
