Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Vadluk1
    Vadluk1
    Vadluk1
    Н Новгород
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Vadluk1, я уже с этими китаезами ничему не удивляюсь :no::)]. На фото плохо видно :faq:, цвет снегоуборщика уже черный у них?
  3. Vadluk1
    Vadluk1
    Vadluk1
    Н Новгород
    Да, цвет теперь уже черный, а колеса и шнеки оранжевые.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо будет Вас попросить по случаю трансмиссию сфоткать и привод шнеков от ДВС. Интересно, что они опять в конструкции поменяли :faq:.
  5. Vadluk1
    Vadluk1
    Vadluk1
    Н Новгород
    Судя по фото Pin008 в теме патриот на 30 странице у меня все то-же самое, во всяком случае очень похоже.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вполне вероятно. Как-нибудь, когда снимите кожух ремней, сфоткайте для любопытства ?
  7. vlad1
    vlad1
    vlad1
    Самара
    Добрый день всем. Кто нибудь пользуется Хускварной ST276EP (или 268EP).Родственник отдает годовалую за 50000 (стоит 82000)
  8. sad
    sad
    sad
    Пользовался и тем и тем. Отличные аппараты все есть отличие только в захвате ДВС стоят американские B&S с ДВС точно проблем не будет у годовалого, а остальное Вам смотреть надо.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Прежде чем покупать, обратите внимание на этот узел (на фото стрелкой). У всех хускварн раньше наблюдался этот "косяк", т. е. расхождение щек снегозаборника :(, и как следствие выход из строя шнеков dsp.JPG . По-моему на свежих моделях его производитель устранил, но "за год назад" не ручаюсь :no:. Спросите почему продает?
  10. Vadluk1
    Vadluk1
    Vadluk1
    Н Новгород
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Именно это! Значит конструкцию не изменили :super:. Шкивы и ремни остались те же. Конструкция трансмиссии наверняка та же. Даже смотрю на 3-м фото, ремень привода шнеков стоит приличный :victory:. Но Вы на всякий случай, пока надписи не затерлись, посмотрите маркировку ремня привода шнеков, чтобы в случае чего можно было искать замену.
    P. S. Не буду настаивать, но я бы рекомендовал Вам снять сразу поддон картера (6 ботов М6), посмотреть состояние фрикционного кольца, проверить затяжку центрального болта (может быть винт!) шкива привода шнеков (он был не затянут абсолютно у всех владельцев Патриотов и не только), ну и выполнить правильную регулировку натяжения троса привода хода (к этому надо отнестись особенно внимательно, так как небольшая перетяжка грозит быстрым выходом из строя фрикциона).
  12. Vadluk1
    Vadluk1
    Vadluk1
    Н Новгород
    Спасибо за совет. Поддон я снимал сразу, все протянул и промазал. Тросы отрегулировал как писали выше, но с началом эксплуатации еще подрегулирую. А центральный болт шкива привода шнеков это случайно не тот что на моих последних фото?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет. Он стоит в центре на шкиве привода шнеков под алюминиевой тарелкой вариатора (это внутри картера).
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
