Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Vadluk1
    Vadluk1
    Vadluk1
    Н Новгород
    Спасибо! Значит опять нужно поддон снимать.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну будем говорить, желательно проверить этот болт. У многих владельцев этих китайских машинок он был не затянут. Вот по той ссылке выше почитайте. Там по-моему и писали. У меня так вообще там стоит винт (внутренний шестигранник) с левой резьбой. Пришлось полностью разбирать, чтобы добраться. В общем сами конечно смотрите.
  3. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Купил Партнер 240 (в паспорте написано "партнер-хускварна", да и внешне один-в один), только чет не разберусь никак..."газа" нет, топливного краника нет, фильтра воздушного тоже...только подсос и все...
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый вечер! Как это-газа и краника нет? Смотрим со стороны ручек управления-под воздушным фильтром-чёрная коробка-3 рычажка-верхняя газ -средняя воздушная заслонка-нижняя краник-красная резиновая кнопка над рычажками праймер облегчает пуск в холодное время
  5. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Там на карбюраторе стоит автоматический регулятор оборотов, и скорее всего связан с приводом воздушной заслонки.
  6. sad
    sad
    sad
    Если есть возможность скиньте фото ДВС где написана модель и пару снимков самого снегоуборщика
  7. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Поподробнее, если можно... Как это " связан с приводом заслонки"? То есть под нагрузкой "газу" добавит сам ?
    Я, конечно, могу спуститься в гараж и свой сфотать, но здесь https://www.snow-removal.ru/foto-partner-psb-240.shtml уже все сделано, у меня копия такой.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Да именно так -если двигателю тяжело -добавит нагрузка пропала -встанет в прежний режим
  9. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Если так, то это очень удобно, ну чисто теоретически, по крайней мере.
  10. sad
    sad
    sad
    На этих двигателях нет газа есть обороты где нарисована черепаха и заяц (если нет то на максимальных всегда будет), фильтра воздушного нет так как двигателя зимней серии и краники тоже не устанавливают.
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Пример -чистим на средних оборотах где-то снега больше регулятор сам прибавляет- снега меньше возвращается на средние -мы довольны умная техника сама знает что ей надо:)]
  12. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Нет там зайца...но обороты на максимальные не похожи...после прогрева (на слух) обычный ХХ
  13. sad
    sad
    sad
    Воздушную заслонку закрываете/открываете?
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    А в инструкции что пишут ?
  15. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Есть еще https://www.snow-removal.ru/foto-husqvarna-5524-st.shtml, что абсолютно тоже самое только с фарой... мне бы тоже фара нужна, как вариант хочу светодиодный аккумуляторный фонарь приспособить хороший, но если бы провода с движка вывести, то вообще было бы замечательно. Раз на этой модели провода есть, то и на моем быть должны ?
    Да, конечно
    Ничего...про безопасность, как собрать, а на двигатель только на английском ... я не осилил ... технические термины всякие
