Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. sad
    sad
    sad
    Вы не переживайте по поводу оборотов при работе все нормально будет, а видите на картинке у Хускварны серия ДВС такая же но добавлено слово MAX там есть и краник и обороты. В основном только на Хускварну ставят серии MAX. В некоторых моделях ДВС B&S выведен провод для питания (например фары)
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    А красная ручка за заводной рукояткой -кольцом -часом не газ
  3. sad
    sad
    sad
    Вот инструкция https://yadi.sk/d/Fmk5aLpz0hHuN на ваш там внизу есть на русском но там общие характеристики
    Олегтв, Покажите где вы видите на partner-psb-240 красную ручку где зоводное кольцо
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня позвонили из магазина где брал свой снежник, им пришла инфа из сервисцентра, этот косяк (при переводе центра тяжести во 2-е и3-е положение гусеницы ценляют барабан выброса снега) технический брак и не лечится, предложили вернуть деньги или поменять на 9-ти сильный (мой 13-ти),я так понял что база у них одинаковая, а вот лопата и барабан у моего больше, поэтому он и цепляется, надо было гусеницы пошире раздвинуть, ух уж эти китайцы :mad:,какие есть мысли, взять послобее агрегат или ещё порыскать?,или вообще отказаться на этот год, поднакопить и купить что то по брендовее:),тем более что один из участков которые собирался чистить не достроил и эксплуатировать не буду
  5. sad
    sad
    sad
    Вот тут на форуме говорили модераторы что и китайцы работают, они работают но проблем с ними больше и еще раз повторюсь когда надо будет убирать снег с ним как всегда что то произойдет. По мне лучше взять и забыть нормальную технику)
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  7. sad
    sad
    sad
    На хускварне да это обороты но мы осуждаем partner-psb-240 и там их нет.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хотите верьте, хотите нет, но я так и думал :um:. Этот косяк, банальный просчет китайских мастеров. Только одного не мог понять :faq:, как они собирались это продавать? Мое мнение, забирайте деньги и не связывайтесь с китайской гусеничной техникой. Не так то просто скопировать оказалось :no:. не доросли они еще до этого. А уж покупать другой или копить на Хонду ;), это сами решайте.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Прочитал инструкцию так и не понял как добавляются обороты? :mad:
  10. sad
    sad
    sad
    Melared, а почему именно хонду? есть еще не плохие брендовые на гусеницах
    Там их нет
    Melared, а по каким характеристикам Deich выбирает именно гусеничный?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А потому что на Хонде реализована нормальная, надежная гидростатическая трансмиссия, а не эти все барахловые вариаторы, как на других брендах.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А это у него спросите. Я тут не причем абсолютно.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олег привет! Есть и не только Партнеры, у которых также автоматический регулятор оборотов. Я в прошлом году смотрел Мастер Ярд (по-моему, не помню точно) с B&S .Так там точно так же. А как они регулируют обороты не могу сказать. По крайней мере продавец в магазине (фактически знакомый) не советовал мне брать эту модель, а сказал подождать и им привезут другую с ручной заслонкой. Так же по-моему с автоматом есть и Хонды, может и еще другие. Я особо не вникал.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет!я картинки просматривал чудо агрегат похоже правда автомат стоит -наши проще-
  15. sad
    sad
    sad
    Да да есть, то есть при на гузке обороты добавляться таким образом не дает двигателю заглохнуть, тут не чего страшного нет только конструкция карбюратора немного другая и все.
