Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Sad, вот давайте так рассуждать :faq:. Нагрузки трансмиссии гусеничных и колесных машин различаются? Я думаю очень, так как при гусеничном ходе этому "резиновому" вариатору приходится крутить не 2 колеса, а целых 6 :ogo: (два ведущих и 4 простых). И если учитывать, что этот пресловутый (простейший) вариатор и 2 колеса крутит еле-еле и не такое длительное время до ремонта, то что говорить о гусеницах. Там износ фрикциона будет бешеный. Я может конечно и не совсем прав, но мое личное мнение такое :|:.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    В общих чертах- наши снежники добавляют обороты от вручную заданных- а этот от холостых до нужных-:aga:
  3. sad
    sad
    sad
    Melared, Я для дома, дачи вообще гусеницу не рассматриваю так как гусеницу берут на открытые большие территории и для чистки крыш. Там не только проблема нагрузке на трансмиссию но и гусеницы они же резиновые везде стоят, растягиваются портятся да и ролики пластиковые везде стоят и если еще заглохнет вообще с места не сдвинуть. Кто нибудь узнавал сколько стоит ремонт гусеницы на хонду ?
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Подождём отзывов от владельца :)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Узнавал! Очень дорого. А ремонт гидростатической трансмиссии еще дороже. Но это не значит, что техника эта плохая. И поломки эти случаются навернякп очень редко, и то по вине операторов, которые плохо обслуживают данную технику.
    P. S. Посмотрите тему снегоуборщик к мотоблоку. Там насадка новая вышла "Целина" якобы. Наш с тобой Олег снежник, только без мотора :)].
  6. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Не соглашусь...рассматривал Хуску (или что-нибудь подешевле) на гусеничном ходу, выглядит эффектно, готов был за это платить... но пообщался с ремонтниками-отговорили. В прошлом сезоне было несколько случаев разрыва гусениц-пришлось долго ждать и дорого платить, но даже при бережном отношении гусеница будет стариться, трескаться (думаю, максимум на 3 сезона ее хватит), а колеса всяко найдешь...
  7. sad
    sad
    sad
    Да да совершенно верно. Да и проходимость почти такая же как и у колесного на колеса можно еще цепи одеть и вообще супер будет :super:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я и не спорю, тем более не утверждаю. Просто предполагаю, что на Хондах наверняка ставятся гусеницы из качественной резины, а не из сажи. Возьмите ремни авто генераторов, гидроусилителей, ГРМ, ведь тоже по качеству разные. Одни ходят полгода, другие много лет. В общем надо все проверять на практике, которой у нас в России пока очень мало.
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Собираюсь приобрести Champion STT 1170. Гусеничный потому что участок с сильным подъемом к дому и кусок лесной неровной дороги, которую постоянно переметает снегом. Возник вопрос: транспортировать, то бишь катить аппарат руками возможно? Заглох он или сломался, бензин кончился - гусеницы разблокировываются у него? В инструкции ничего об этом не сказано, а переть волоком в горку 135 кг как-то перспектива сомнительная. А колесные в крутую горку заедут? Мощные 11 сил.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Гусеничные снегоуборщики по проходимости мало чем отличаются от колесных. Пробуксовывают на препятствиях и те и другие. В горку колесные заедут легко. Мощность двигателя снегоуборщика влияет в основном на дальность выброса снега, но никак не на ходовые качества. Гусеничный снегоуборщик при остановке двигателя тащить фактически нереально, в отличии от колесных. Выше можете почитать нашу полемику о гусеницах.
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Читал, потому и начал сомневаться)
    Тогда может что порекомендуете из надежного ценой до 40 т. р? Сервисных центров у нас в деревне никаких, к слову нет. Фара обязательна, чистить придется вечером в темноте. Морозы до -40 - обыденность, чистить надо будет ежедневно проезд к дому метров 150 и возле дома 100 кв. м. Утром выезжаешь на 4WD вечером с работы приезжаешь, а к дому дорога выглядит вот так:
    Вот это и требуется убирать)
    Например, есть в наличии Champion ST 977BS
    Мощный двигатель Briggs & Stratton OHV Snow Series 8,5 л. с.
    Электрозапуск от сети 220 вольт.
    Шины с зимним протектором X-Trac, диаметр 41 см, ширина 12 см.
    Дефлектор металлический, регулировка направления выброса снега на 190 градусов.
    Высокоскоростной и экономичный, способен упростить работу по уборке большого количества снега.
    Подогрев ручек.
    Курок для разблокировки колес на рукоятки управления приводом снегоуборщика.
    Фара (LED).
    Изображения отредактированы. Постарайтесь делать их как "миниатюра" https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  12. sad
    sad
    sad
    Да судя по фото сугробы у Вас не малые:)
    В принципе не плохая модель но мне кажется для такой ширины ДВС слабоват будет. Хотя не пойму какая там серия ДВС b&s стоит где что пишут
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Насколько я понимаю Вам нужен снегоуборщик с большой шириной захвата, достаточно мощным двигателем. Только вот единственно за 40 тыс. руб. ничего посоветовать не смогу. Такие надежные машинки стоят как минимум в 2 раза дороже :(. За эти деньги Вы сможете подобрать только китайский снежник со всеми отсюда недостатками. Если не боитесь техники и готовы к устранению конструктивных "косяков", берите не дорогого китайца и работайте. Многие владельцы китайцев у нас на форуме работают и не очень жалуются. Я в том числе :|:.
  14. sad
    sad
    sad
    Melared, Куда еще больше чем у Champion ST977BS :)
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Починить не проблема, руки из нужного места растут, только лопату держать не хотят) Двигатель Briggs & Stratton понадежнее наверное будет?
