Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    BlindHorse, у Вас там по близости есть хотя бы авторынки, автомагазины, где можно подобрать ремень по размеру, болт по размеру (взамен срезному на шнеках), ну и так разную мелочевку?
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Ну болты ремни конечно есть, не совсем же в тайге живём)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну в таком случае можно рискнуть взять Чемпиона. Да и выхода у Вас по сути нет другого с такими задачами и бюджетом.
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  5. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    Всем добрый вечер. Влился в Ваши ряды и купил Чемпион766BS. Сегодня собрал -завел и сразу вопросы-двигатель B&S 900серии у него отсутсвует кран бака и ручка регулировки оборотов -это нормально или просто в июне их в китай не завезли? Отработав 40мин, в темноте светился розовым цветом глушитель -это тоже норма? Если не затруднит прошу прокомментировать такие чудеса из-за великой стены.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    эта модель только с этого года пошла и её ещё особо никто и не эксплуатировал, я тоже при первом осмотре ничего не заметил, а вот когда решил её поставить в 3-е положение (с усилием на ковш) вот тут то и вылез этот косяк, во втором (так сказать повседневно рабочем) гусеница (левая) слегонца чиркает о барабан и на ход это не влияет, кстате на предыдущей модели этого косяка нету, но он 9-ти сильный, думаю может его взять или подождать когда сделают на этой модели ресталинг:)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да один раз уже на грабли наступили однако ;). Бросьте Вы эти китайские гусеницы. Ничего путного с ними не получится. Пусть пару, тройку лет поучатся делать, а там можно и задуматься. Возьмите мощный колесный нормальный снежник за эти деньги и работайте в свое удовольствие.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с приобретением! Нормальная машинка! Если Вы не нашли ни крана топлива, ни ручного регулятора дроссельной заслонки, значит они там не нужны :no:. Это же не китайский клон Хонды, а всеми уважаемый B&S :super:. Там стоит автоматический регулятор оборотов, который их будет регулировать сам в зависимости от нагрузки. А двигатель сейчас по 40 мин. не стоит насиловать :no:, ведь никакой обкатки он не требует. Приработка машинки будет происходить во время работы зимой на снегу.
    P. S. изучите инструкцию по экспуатации, в частности периодичность замены масла в ДВС, и строго соблюдайте ее.
  9. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    Спасибо за совет! А вот по поводу перегретого глушителя ? и можно использовать 95 бензин?
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я в свой снегоуборщик всю прошлую зиму лил только 95, и вроде не жалуется.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да наверное ничего страшного не случилось, ведь перегреть двигатель при такой температуре почти не реально.
    Не надо работать на 95-ом бензине. Постарайтесь заливать хороший (с проверенных заправок) 92-ой. В темах о мотоблоках и культиваторах про это очень много написано. Если коротко, то в АИ-95 гораздо больше всяких вредных для таких ДВС присадок (спирт, ацетон, и др.).
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня все канистры под 95 для снегохода и квадроцикла и покупать ещё для 92 неохота. А так 5 бензодвигателей кормятся 95, самому старому двигателю 6 лет и все пока живы и здоровы, даже свечи не менял.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Свечи не меняли, значит, нормальный 95-й.
    Хотя вероятность "выигрыша" повреждения двигателя в этой лотерее у 95-го выше.
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Заказал вчера всё-таки Champion ST 977BS, через неделю привезут посмотрим что за зверь :)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и правильно! Нормальный аппарат должен быть при адекватной эксплуатации и обслуживании. Привезут, сразу все проверьте, протяните, отрегулируйте и в бой его :victory:.
