Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Так я ж написал:
    Т. е. это мои тараканы;), ну вот как-то так...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Никакой резьбы, гаек нет. Там получалось, что расходились в разные стороны щеки (ну или назовем их боковинами) снегозаборника, в результате чего вал шнеков норовил выпасть из внутренних стаканов с подшипниками. Сейчас Хускварна изменила конструкцию (где-то тут даже люди с фото выкладывали подробности). С наружной стороны боковин на валу поставили стопорные кольца, которые не дают боковинам расходится.
    P. S. Я так понимаю, Партнер, эта та же Хускварна только под другим названием.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Предельно конкретно описано, всё понятно теперь:super:
    Я ж грю мои тараканы:aga:, мне цвет как-то не особо. :)]
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и берите Партнера тогда, тем более такой божеский кредит. Может правда на сайтах фотки старые. Короче надо на месте смотреть. А судя по Вашим объемам работы, Вам такого плана и нужна машинка.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я сделал фотки когда был в магазине, щаз увеличил их - бл...-старая модель, без стопорных колец!
    Фотки на телефоне, но шнур забыл дома, завтра попробую выложить. :(
    Придётся брать Хонду 760-ю на гусеницах...:)]
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наверное поэтому Хускварна 268 при тех же параметрах стоит на 5-7 тыр. дороже. Ну а раз Хонда, так и слов нету, одни слюни :)].
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Пока ещё нет, рано слюни пускать...;)
    Пока меня ещё зелёный зверь душит...:aga:
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Спросил про гидростатику у хунскварны 268, сказали что инфу берут с оф сайта производителя и не разбирают их и не несут ответственности, ещё отличие между 268-й и 760-ой в хонде аккомулятор для запуска в хунске эл стартер, 268-я тяжелее и имеет разблокировку, и в отличии от номода (мною ранее выбранного) работает правильно, ещё бы поточнее узнать что в 268-й не так с гидростатикой:faq:
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так Вам писали про гидростатику Хускварны https://www.forumhouse.ru/threads/144149/page-38#post-4924865 Я сам не в курсе, так это или нет:faq:. Но задуматься стоит на мой взгляд :um:.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот я и думаю:um:,там где брал номада могу и 268-ю взять, скидку обещали 5% ,но она у них последняя осталась либо просто пока сдать номада и повыбирать до следующего года :|:
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если Вам не очень критично отсутствие снегоуборщика, зачем торопиться? Этого не доделанного китайца сдавайте по любому. Я в прошлом году купил себе дешевого Патриота ровно на одну зиму (как мне казалось ;)), так как хотелось попробовать, узнать, оценить достоинства и недостатки такой техники. Думал к этому году покупать более навороченную и дорогую модель. Но поработав, понял что мне больше и не надо ничего на моей территории, тем более машинка уже отлаженная, знакомая. Я в ней сейчас на 100% уверен. В начале той зимы даже специально, целенаправленно хотел "убить" этого патриота, издевался над ним (писал где-то об этом). Но он все выдержал, и я после этого даже можно сказать влюбился в эту машинку :|:. Может быть и вам так поступить, купив какую-нибудь дешевку для пробы (чтобы ни капельки жалко не было).
  12. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    https://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2012_EUruEUetEUltEUbgEUro/HUSO2012_EUruEUetEUltEUbgEUro__5324430-79.pdf
    стр 55 глава называется - замена ремней
    по словам продавцов хонды там коробка по типу автомобильного автомата а на вал и редуктор привод напрямую во всяком случае подобной главы в инструкции нету зато есть бачек с жидкостью для гидротрансмиссии
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо за информацию! Почитать бы, да что-то у меня рдф. не хочет открываться, комп виснет и все :(.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я так и хотел поступить, и взял самую дешёвую в полном фарше :super:,только она зараза не доведена до ума изначально :mad:,думаю на следующий год и этот косяк исправят, только я уже умом и сердцем нацелился на приличный агрегат, но так как часть работы в этом году не доделал, определённую часть участка эксплуатировать не буду, а остальную уберу лопатой (и электоро лопатой;)),а может к новому году излишек деньжат появится ещё успею и в этом году что нибудь стоящее прикупить, тем более скоро снег повалит а за ним и отзывы :)]
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну я бы даже не смотрел на китайские гусеницы при банальном вариаторе и на следующий год :no:. Ничего хорошего с этого не будет. Да и если они и гидростатик "сваяют", тоже думаю хорошего будет мало. Я Вам и предложил поэтому попробовать без всякого "фарша" поработать, смотришь как у меня бы и получилось, что не нужен он вовсе ;).
