Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с приобретением! А кстати какую модель Вы купили?
    Теперь о неисправности. На заводе заливается совсем чуть-чуть (примерно 50 мл) масла, которое перед основной заливкой (подготовкой к работе) Вы должны были слить. Скорее всего это самое масло попало в карбюратор при транспортировке. Его надо удалить из так называемого воздушного фильтра (правильно, его как такового нет). Это конечно плохо (попадание масла) :(. Вообще работать долгое время при большом наклоне машинкой нельзя. Происходит как раз вот это. Попробуйте вывернуть свечу, подергать кикстартером несколько раз при закрытом топливном кране, завернуть новую, запустить ДВС и дать ему поработать на средних оборотах. Пусть он дымит, стреляет, но может быть удастся выработать из карбюратора всю эту гадость. В общем все это масло из карбюратора надо удалять.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, странно. Вообще с завода они без масла идут. А предпродажной подготовки в магазине не было?
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Не было, из коробки при мне доставали...хотя это филиал магазина, может в головном офисе залили. Ну все равно менять после 5 часов обкатки.
    Да, кстати, для чего на ковше сбоку вот эти пластины? Я их прикручивать не стал, не смог понять зачем они :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    BlindHorse, они нужны, когда сугробы высокие. Как-бы подрезают их.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А это у Вас сугробообрезатели. То есть когда высота снежного покрова уже превышает высоту снегозаборника, эти пластины обрезают лишнее и подают снег на шнеки, и дальше он выбрасывается в сторону.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Хм...и как они тогда должны устанавливаться? Не так как на фотке я полагаю.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо их перевернуть на 180 градусов. Рога будут торчать над снегозаборником.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    пОЯВИЛИСЬ новые подробности. Бензин больше не капает. Заводится с первого раза, но обороты гуляют, как буд-то мотоциклист постаянно газует, от мин до максимума. Позвонил в магазин (220в)- там послали в сервисный центр. Позвонил в сервисный центр- там удивились названию двиг. LONCIN, но сказали непременно привезите, хотя запчастей все равно нет. А то что он 130кг весит! Можно заехать оставить заявку на выезд мастера, но это не раньше, чем 2 недели. Вот такая фигня началась, что делать?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У Вас же масло в карбюраторе. Вы свечу поменяли? Если да, то надо чистить, продувать карбюратор. Еще посмотреть состояние патрубка сапуна (может там тоже масло и оно замерзло).
  11. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    Когда я купил чемпион766B&S тоже было залито масло до середины щупа -между мин и мах-я его слил и налил нового Снегоуборщик был в коробке весь упакованый
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте поменять свечу. Не ищите "родную" - выверните старую и по её размерам купите отечественную. Калильное число должно быть 17 ед. То есть, А17... и т. д.
    Если после замены свечи всё будет нормально, то и я Вас поздравлю с покупкой:). Так и имейте в виду, что если обороты начали плавать, нужно свечу поменять, и всё.
    Ну, а если после замены свечи ничего не изменится, везите в сервис. Не ищите неисправностей в карбюраторе - останутся следы вскрытия, слетите с гарантии.
    А вот повезёте в сервис, возьмите документы об оплате перевозки. Если случай признают гарантийным, можно выбить деньги за перевозку с продавца.
    Вообще - где покупали? В интернет-магазине? Тогда без нервотрёпки и потери времени гарантии не добьётесь. В сетевом магазине? Тогда почти то же самое - с ними нужно сразу через адвоката работать. Система известная - хрен чего добьёшься. Если же покупали в нормальном магазине, звоните им, они должны вообще доставку от Вас и потом после ремонта обеспечить за свой счёт.
    Но это - самые неприятные варианты, скорее всего до этого не дойдёт.
    Поменяете свечу - отпишитесь о результате. Будем думать дальше.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет всем! и нам подкинули снега- немножко:) человек, тут у меня смутные сомнения возникли-когда снимали карбюратор на тяге которая уходит под бак надета тоненькая пружинка -может не надели или соскочила? :faq:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олег привет! Что удалось сегодня оторваться :)] со снежником? А по поводу регулятора оборотов остается только догадываться :faq: и помогать человеку .
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... а почему 185-й движок 13 л. с. :faq:
    А масла сколько в картер заливали? 0,6, или 1,1 л?
