Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эта пружинка не принципиальна. Она только люфты выбирает. Рабочая там та, которая с внешним рычагом связана.
    Обычно раскачка оборотов бывает или из-за полудохлой свечи (реже - модуля зажигания), или из-за малой производительности карбюратора. Вернее даже - топливной системы.
  2. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Всем большое спасибо за участие. Двигатель вот такой www.loncinengine.com/Product60/Detailed93/#Text. Покупал в магазине "220 вольт". Может причина быть во мне, как говорится- дело было не в бабине...В инструкции прочитал, что перед консервацией и расконсервацией надо в цилиндр масла капнуть из шрица, ну я и капнул 3-4кубика, потом прокрутил коленвал несколько раз, ввернул свечу и завел. Может поэтому масло в карбюраторе? С сервисами заморачиваться не хочется, снять и промыть карбюратор не проблема. Свечу сегодня посмотрю. Вот эта инструкция. Кстати по паспорту 7,8кВт, т. е. примерно 10,6 лс., а пишут везде 13. Масло заливал по уровню, ушло примерно 900-950 грамм. Все пружинки на месте.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не надо пока мыть карбюратор. Попробуйте сначала свечу поменять. То что Вы капнули в цилиндр, не могло попасть в фильтр. Наверняка это заводское масло при транспортировке туда вылилось.
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Открутил свечу. Сухая, но черная. Так как пока нет другой свечи, закрутил обратно. Завел с первого раза. Симптомы все на месте. Прогрел, работая дросельной заслонкой вручную. Как только руку убираешь, обороты прыгают от мин до макс. С открытой воздушной заслонкой сразу глохнет. Стреляет, похоже на пропуски зажигания. Пошёл, куплю новую свечу. Завтра попробую еще раз. Вот фото агрегата.
  5. Svetlana654321
    Svetlana654321
    Svetlana654321
    Здравствуйте! возникла необходимость купить снегоуборщик на дачу. выбор стоит между champion st766bs и Aiken MST 650BSE
    Помогите, пожалуйста! уверена, многие тут разбираются в этой технике)
  6. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Чемпион, однозначно
  7. Svetlana654321
    Svetlana654321
    Svetlana654321
    А в чем разница? в качестве? или только в ширине ковша?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Покупайте Чемпиона. Более, менее проверенная техника и сервис в Москве присутствует ровно как и запчасти в случае чего.
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Продолжаем поиски. Завернул новую свечу NGK BPR6ES - изменений нет! Снял карбюратор, разобрал. В отстойнике полный отстой. Вывернул жиклеры. Все надо промывать и продувать. В связи с этим два вопроса- чем промыть? и какой стороной установить жиклер (см рис.), он выпал я не успел заметить. Вообще думаю все дело в карбюраторе. Хочу слить весь бензин с бака и залить новый.
    Игольчатый клапан проверил-держит.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну в принципе этого и следовало ожидать, раз масло находилось в карбюраторе долгое время. Промойте тем же бензином, продуйте все отверстия и жиклеры. Про жиклер не могу сказать, так как ни разу не видел :|:. Если подождете до вечера, Олегыч Вам подскажет. Но по-моему надо устанавливать стороной "А" вперед.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хоть на работу иди смотреть:) Вот на 99% уверен, что так. Но гложет червячок сомнения:|:
    Да нет, так должно быть.
  12. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Не, не надо идти смотреть. Он только одной стороной встает на место. иначе жиклер не закручивается. не хватает резьбы.
  13. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Здравствуйте. Посоветуйте снегоуборщик какой-нибудь нормальный. Предстоит очищать кусок ровной дороги (асфальтная крошка) метров 150 шириной метров 5. Бюджет до 30000 тыс.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вчера пообщался с менеджерами они утверждают что в 760 хонде в трансмисии тоже ремни (как и в хунскварне) их сзади не видно, они где то спереди, и именно ремнями передаётся тяга на редуктор
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На данный момент я бы порекомендовал "Чемпион". Наберите в поисковике " снегоуборщики Чемпион" и посмотрите их линейку. А потом выносите на обсуждение выбранную Вами модель.
