Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я так понимаю, что уже и не сдадите, раз эксплуатируете :close:. Ну а то, что он далеко бросает я и не сомневаюсь. Все же 13 сил и большой ротор это не шутка :super: .
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А как у Вас так получается? Вроде аппараты похожие у меня Chelman и двигатели наверняка одинаковые стоят, но не хочет далеко кидать. Какие обороты выставляете при работе? Посмотрел крыльчатку - трехлопостная, а у ВАС какая стоит?
    Вот такой с двигателем Loncin 375cм3
  4. nextall4
    nextall4
    nextall4
    У меня опыта эксплуатации снежников особо нет и как он куда кидает тоже пока не ясно, но в выходные, то, что в МО лежало со среды/четверга отбрасывал метров на 6-7 точно...
    Может это не самый мокрый снег, но он явно не сухой.
    А не может ли это зависить от размеров крыльчатки? Все-таки крыльчатка с длинной лопастью будет швырять дальше, чем с короткой...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не скажите, в -20 руки замерзают быстро и сильно. Пару раз поддавшись таким же иллюзиям я чистил снег в - 10-15 без перчаток. Итог - обморожение кожи тыльной стороны ладони. Да и отключать подогрев можно.
    У мня другая идея-фикс - сделать быстросъёмную (иначе в бункер снежник не закатить) фару на штоке с ксеноновой лампой. Зачастую чищу в темноте - света хотелось бы побольше.
  6. Физикмл
    Физикмл
    Физикмл
    Всем доброго дня. Нашёл в инете описание для Champion STT 1170E и ST1170E на сайте Энкора. Там эти модели проходят под названиями Энкор МС 110 ЭЛ и Энкор МС 110 ЭЛТ. Есть деталировки с кодами запчастей. :)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Обороты при работе максимальные по любому должны быть.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Совершенно верно. Роторы стоят различных диаметров. БОльший диаметр, дальность выброса увеличивается.
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Да, я уже понял. Только что с полей. Заменил масло. Снял вилку раструба. Приподнял клюв. Прибавил оборотов. Снег улетает вверх на 5 метров - уже хорошо.
  10. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Как называется ролик (показал стрелкой). С самого начала он мне не понравился, болтается как ложка в стакане. В итоге прижимает ремни не ровно, один ремень съедается. везде черный налет от износа. Появился скрежет. Вообще прижим сделан по-китайски. Вероятно, если не решить эту проблему, дальше придется запасаться ремнями. Сложно менять ремни?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну ремни в запас иметь необходимо всем, а не только Вам :um:. Ролик наверное или натяжным или прижимным называется. То что на Вашем снежнике сделаны шкивы под двухручейковые ремни с одной стороны здорово :super:, но с другой видите какая проблема :(. Видимо из-за перекоса ролика на кронштейне и прижим идет не совсем правильный и его старается увести в сторону. Может быть есть смысл отказаться от одного ремня? В общем поработайте, посмотрите как дальше будет себя вести. Ремни менять не очень сложно. В инструкции по эксплуатации это должно быть написано.
    P. S. Какой ремень съедается :faq: наружний или внутренний? Если смотреть от двигателя.
  12. Aleqs
    Aleqs
    Aleqs
    Тверь
    Всем доброго времени.
    Купил только сегодня снежник Champion ST 762E.
    Уже немного погонял - работает более-менее.
    Возник первый вопрос, по поводу рычажка газа: на пиктограмме слева черепаха (надо понимать - маленькие обороты), справа - заяц (надо понимать - большие обороты).
    А по факту получается наоборот: выводишь рычажок влево - обороты растут, вправо - падают.
    Это у всех Champion'ов так? Или что это такое? Может, собрано как-то криво?
    Важное дополнение - купил машинку в сборе из магазина, сам ничего не собирал.
    Инструкции под рукой нет, как до нее доберусь - посмотрю, что там пишется.
    А так, на скорую руку - чтобы это значило? Или я чего-то не так понимаю?
  13. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Инструкция такая краткая, что в ней ничего нет. А на двигатель инструкция, так вообще на английском. Ремень изнашивается дальний от двигателя, т. к ролик на него давит острой кромкой.
    Посмотрите пожалуйста марку ремней. Ходовые размеры или нет? На последнем фото видно, как ремень истаскался.
  14. tel
    tel
    tel
    Кохма
    А чем ее питать?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я особо то и не эксплуатирую, просто свербило в одном месте :aga:,уж больно хотелось попробовать а что это за ке, пробовал аккуратненько, что б красочку не поцарапать, хотя проезжал (чистил) часть дороги с щебёнкой ,как тут уже было сказано строчил как пулемёт ,но видимых следов эта трель не оставила (чему я очень рад),но душа у меня к нему уже не лежит :|:,хотя как работает понравилось, вот бу хунса так же работала :|:,ведь силёнок у неё поменьше, хотя и захват тоже поменьше, да проехал метров 5-6 по обочине (там был бруствер, который навалил трактор прочищая основную дорогу) высота была НЕ выше забрала на снежнике, но бугорок был приличный, так вот номад (не помню 1-я или 2-я скорость) шёл ровно не запинаясь и не пробуксовывая :super:, а тут недавно был отзыв что на 268-ой колёсной человек чистил и у него было предчувствие что силёнок ему не хватает, так что я опять в смятении:flag:
