Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, привод натянут, буксует и на асфальте...А вот иногда (не пойму от чего) пропадает тяга и также восстанавливается сама. Может на диски вариатора снег попадать?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет не может никак! У Вашего снежника по-моему разблокировка колес курками с панели оператора? Может тогда в них дело :faq:. Надо вскрывать поддон и смотреть трансмиссию.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, теперь простите, а что такое поддон. Данный симптом был в том году 2 раза и в этом-сегодня. Вот зависимость от чего не уловил. Если это от разблокировки-то тогда разблокируются оба колеса-тяга полностью пропадает.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поддон, это нижняя железяка, которая закрывает низ всей трансмиссии. Если фрикцонное кольцо ведущего диска и ведомый диск вариатора в норме, то тогда остаются только узлы разблокировки с двух сторон. Не могу сказать есть ли там регулировка, но по сути должна быть. Еще я не в курсе какой на Вашем снежнике ремень привода хода. Возможно его проскальзывание по шкивам. Если снимите верхний кожух ремней, это можно увидеть. Вполне возможно, что прижимной ролик не достаточно натягивает ремень привода хода. В общем начинайте смотреть начиная от ремня и потом уже дальше. На мой взгляд неисправность там пустяковая и легко устранимая.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, в выходные попробую посмотреть, только морозы обещают. И мануал по разборке надо где то найти. Может поработаю пока, неисправность всегда выплывет. Думаю, если бы ремень проскальзывал он не создавал бы такую мощную тягу. Глюк-то периодический. Регулировка курков на виду-вчера только подтянул.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я сам только вчера обнаружил в инструкции периодичность осмотра фрикционной пары https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-42#post-5040032. Оказывается на моей машинке это надо делать каждые 25 часов:aga:. Вы же конечно можете поработать :close:, но я бы потратил пару часов на исследование и осмотр внутренностей снежника. Как бы не случилось такого, что когда неисправность выйдет наружу, на ремонт ее потребуется не маленькое количество денег :(.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А мануала там не надо совсем. Все очень просто сделано. Когда откроете поддон (предварительно слив масло и бензин, и кувыркнув его на снегозаборник), все сразу поймете.
  8. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Хорошая идея с резиновым корытом. Только боюсь мой Партнер 240 великоват для него. А вообще отличная мысль: снежник обтек, губкой воду убрал в ведро...и сухо
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, да уж... Дождусь хотя бы минус 2.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наши снежники входят на коврик багажника от ВАЗ- 2104 великолепно, даже остается место. А Вы сами можете купить какой-то другой по размерам. Но то, что это вещь :super:, бесспорно :victory:.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У Вас хорошая, не дешевая машинка, поэтому настойчиво рекомендую сделать ей капитальную профилактику и осмотр. Запаситесь Литолом на всякий случай. Наверняка найдете там места, куда надо будет заложить смазку.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    P. S. Я в прошлом году вот таким образом избежал крупной траты денег. Почувствовал, что снежник едет как бы перекатами, вскрыл сразу поддон и увидел вот такое фрикционное кольцо. Еще бы чуть-чуть и налетел на замену всей фрикционной пары. DSCN0830.JPG DSCN0831.JPG
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Сембир, Должен встать нормально в коврике размер-1200 мм по широкой стороне - 700 мм по противоположной и глубина-880 мм высота борта 60 мм
  14. nextall4
    nextall4
    nextall4
    На счет ковриков под партнер - заезжаю на коврик от 2112 только передней частью (задняя все равно без снега, тряпкой протер и сухо).
    + лыжи - вещь, поставил, значительно легче стало работать...
  15. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Обещал фото приспособы. Ждем.
