Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:nextall4, а лыжи как у моего сделали?
  2. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Это точно! В прошлом году брали китайца на гусеницах. Пока всё управление не сняли, в пассата (универсала) не залазил. Да и после этого впритирку пролез.
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Нормально влазит -разобранным. Колёса, хобот, ручки в багажник, сам на пассажирское переднее:)]:aga:, но это Чемпион 656.
  4. nextall4
    nextall4
    nextall4
    Сделал временные лыжи, т. к. пока не совсем понял какие именно нужны. Пока не приваривал (чтобы можно было развернуть наоборот) и сделал намеренно длиннее, чем у Олегтв, т. к. ямки/канавки/колея рядом с домом разных размеров. Профиль 15х15, 40 см.
    Однозначно стало лучше. В ямы уже не ныряет, не рыскает. Погоняю при случае, если такие длинные не понадобятся - подрежу.
    И приварю (хотя и на болте не разъезжаются).
    Отредактировано. Не применяйте для размещения изображений сторонние ресурсы, это недопустимо. Вот правила форума по размещению изображений https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Разве разница в цене 2000р стоит того что бы отказаться от ST662BS в пользу ST656?
    Ширина очистки 62см против 56см
    Размер колёс 33см/13см против 25см/12см (диаметр/ширина)
    Двигатель B&S объём 205см3 против Китай 163см3, хотя мощность указывают у обоих 5,5лс
    ЗЫ не с целью поспорить, сам примеряюсь :hello:
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, там разница в 5 тыр. получается, так как 656 стоит сейчас 18 с небольшим (можно найти ;)) и что самое главное есть в наличии :victory:. Потом на 150 м2 дорожек и еще по мелочи нет смысла брать 62см. В третьих 656 уже проверенная машинка :super:, а 662 пока еще как бы не очень :close:. Ну и управляться с меньшими размерами согласитесь полегче, чем с большими. Двигатель B&S конечно ничего не могу сказать, отличный, но и китайский клон работает без нареканий фактически у всех владельцев таких ДВС. В общем, если не жалко денег и побольше территория чистки, то конечно надо взять 662 и работать.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    P. S. Я сам удивился, что указывают мощность 662-ого 5,5 сил :faq:. По идее она должна составлять 6,5 и больше если брать китайские расчеты. Видимо Американцы и Японцы измеряют силы ДВС по другому, по правильному :).
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    где ж Вы раньше то были :),вчерась решил посерьёзному снежника погонять (сначала эл. лопатой с крыши снег смёл) потом решил его же с территории убрать, завёл,нажал на рычаг, а он пищит и не крутится, вот тут я загрустил (подумал ушатал я китайца и не смогу его сдать :ogo:),пока думал что да как ещё пару раз нажал и о чудо всё завертелось :super:,прошёлся пару раз по дорожке с покровом 20-30 см, а он его играючи даже на 6-й скорости перекидал :super:,решил для экономии горючки и что бы уж совсем проверить, посгребать снег в кучки, нагрёб выше лопаты, но и с этим он играючи справился, тогда решил перед соседом повыпендриваться :|:,но кучу 2-3 дня нагребал, подехал я к ней и ... сел в лужу :(,снежник буксует, ползёт на гору, а брать её не хочет (вот тут бы как раз и понадобилась бы 3-е положение лопаты, а оно как раз то у меня и не работает :mad:) немного подробили сугроб, чуть его поперекидывал, но пой мал большой булыжник (успел вовремя отпустить курки и болты не срезало) и решил достаточно испытаний :),в целом всё устраивает, но всякие мелкие недочёты просто вымораживают: перестал работать обогрев ручек, хобот разболтался, клюв перестал реагировать на управление с панели, ну и конечно же блокировка гусениц в 3-ем положении, короче продолжаю копить деньги на хунсу 268-ю :love:
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все правильно Вы пишете. Без нижнего положения снегозаборника это не работа однако. У меня он стоит 0.5 см от земли, и то я считаю что остается очень много снега на дорожке. И сугробы такие, как Вы пишете я убираю за несколько раз. А вообще если мне не лень, то раскалываю сугроб на куски топором приваренным к трубе трубе и потом одним проходом он улетает :victory:.
    Дык писали тут где-то в темах в прошлом году про это. Просто Вам эти сообщения на глаза не попали. Теперь вот знаете :).
  10. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Вопрос можно да простите если повторяюсь. Какую смазку жидкую или пластичную и в каком количестве закладывать в редуктор шнеков. В паспорте об этом ни слова. И в самом редукторе на валах стоят подшипники или втулки и есть ли сальники там. Я про то трансмиссионка автомобильная типа Тад-17 пойдет туда или нет.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот нормальный снегоуборщик, а остальное всё баловство :hello:
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Traks, если я не ошибаюсь эта машина называлась колун. Служил на такой. Действительно ломаться нечему-там под капотом кусок чугуна:aga:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет не подойдет! Туда нужна специальная полужидкая, пластичная смазка для редукторов. Да и что Вам про это сейчас думать :faq:. На данный момент она у Вашего снежника там есть надеюсь. Если хотите убедиться, отверните масленку или контрольную пробку (если такая есть на редукторе), и проволочкой или еще чем-то проверьте. Смазка типа такой DSCN0861.JPG DSCN0862.JPG
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, я эту смазку у себя в городе найти не могу никак. Где не задаю этот вопрос-смотрят недоуменно. Такая вот засада. В редуктор культиватора надо.
