Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Заводской брак (по закону) должен устраняться даже после окончания гарантии, если сможешь доказать что это заводской брак, а не неправильная эксплуатация. Автомобильные компании ведь проводят отзывы авто, если находятся заводские недоделки, при этом наличие гарантии или чего другого не существенно и выполняется всё бесплатно.
    В вашем же случае - вас предупредили что есть дефект и что будет возврат... ИМХО, должны были предупредить что можно/нельзя эксплуатировать и оговорить сроки замены/возврата денег (максимальные сроки в законе тоже есть).
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Да позволяет, ещё говорю -ковш не меняет своего положения относительно земли, как лыжи настроил такой зазор и остаётся ,меняется только давление на кромку ковша
    просто сегодня мне прислали какое то странное письмо из магазина где я его брал: первый момент что тот снежник на который я хотел поменять свой они продали и ждут такой же, только на него не будет скидки и второй момент, они вскольз спросили что на улице идёт снег и не эксплуатировал ли я его, я ответил что просто перегонял его из одного бокса в другой по снегу, посмотрим что ответят завтра
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. Я так понял прямого запрета на эксплуатацию не было
    2. Вы являетесь владельцем данного снежника и можете делать с ним всё что хотите, эксплуатировать в том числе, для этого вы его и покупали.
    3. Если производитель заявил о дефекте, по которому следует замена, ИМХО, должны поменять даже с явными следами эксплуатации. Если только тут не какой нибудь косяк продавцов.
    Ну и ждём что скажет Олегыч. У него должен быть практический опыт таких вещей.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тоже именно так думаю, но кто и как заявил о дефекте :faq:. Может такое статься, что производитель и не знает про это ничего, а все это только россказни продавцов ?
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На этот вопрос кроме них никто не ответит.
    А может им срочно понадобился именно Ваш снежник (может золото, бриллианты или другая котробанда где нибудь спрятана) Шутка :)]
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На самом деле сообразно мощности движка на снежниках ставится размер крыльчатки для отбрасывания.
    То есть меняется их производительность.
    Ширина захвата параметр очень косвенный и полностью компенсируется выбором скорости движения либо не полным захватом полосы при необходимости.
    Если маршруты передвижения и хранения девайса не предусматривают узких проемов, то я бы сказал, что ширина захвата вообще не играет роли.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    С производителем связывались продавцы, я им отослал фото неисправности они пару недель связывались с СЦ потом мне отзвонились и сообщили что этот косяк не лечится (получилось что китайцы на старую базу (она шла с 9-ти сильным движком) поставили 13-ти сильный и как следствие увеличили ковш и барабан, а ширину гусениц забыли увеличить, вот барабан и цепляет гусеницы)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В этом случае нужно бы повнимательнее посмотреть Закон о защите прав потребителей. Как это там трактуется. И как продавалось изделие - как с заведомо известным недостатком конструкции (тогда о нём должны были письменно предупредить), или как полностью исправное - тогда это должно рассматриваться, как проявление дефекта в процессе эксплуатации.
    В первом случае будет играть роль то, эксплуатировался снежник, или нет. А во втором - не будет.
    С юристом бы посоветоваться нужно. Отделение Общества защиты прав потребителя должно быть, они на этом специализируются - подскажут, как правильно составить претензию.
    Или самостоятельно можно глянуть Закон - там не сложно.
    Так... А у нас же на форуме на эту тему что-нибудь должно быть?..
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Разрешите задать актуальный вопрос (в свете снега и его уборки). Как лучше поставить дом - подальше от дороги или поближе к дороге (асфальтовая дорога в деревне, улица не центральная но машины периодически раз в 10-15-30 минут особенно летом ездят) и так и так в глубине участка полно места, так что это роли не играет. И как сделать вход в дом с улицы - через гараж (либо под навесом) или делать парадную дорожку метров 15 ?
    забыла написать что дом для ПМЖ
    и если можно то отпишитесь пожалуйста в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/185301/
  10. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Беатриче, у меня дом близко к дороге. Была бы возможность, я дом убрал бы в глубину участка, т. е. подальше от дороги. Гараж у меня отдельно от дома. Мысли соединить вход в дом с гаража мне не нравится. У знакомого вход в гараж соединён с домом, но не со стороны парадного, а со стороны второго входа-выхода. Такой вариант мне нравится. В моём случае по поводу чистки снега снегоуборщиком его кидать практически некуда. Под окнами делать сугробы как то не айс. Если бы дом был в глубине, тогда спокойно бы перекидывал через забор. Эт моё мнение. Как то так...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Это как ее собирать. Крыша для снегоуборщика. Стоит правда многовато в Америкосии.
  13. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    А это вид изнутри и снаружи
  14. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Вот еще приблуды ролики
    А вот видео как это работает, че только амеры не придумают.
    Пишут что отлично по плитке, бетону, асфальту.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почитайте тему о Чемпионе. Последние страницы. Там люди делают дополнительные лыжи. Все очень довольны. А эти приблуды мы уже видели. Спасибо.
