Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Вот из раздела очумелые ручки
    Спасибо я видел эти фото.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вам пока модернизировать ничего не стоит :no:. Можете слететь с гарантии :(. У меня по началу тоже планы были наполеоновские по модернизации китайца, но отработав сезон, решил ничего не делать. Не надо. Правда в прошлом году сделал другую панель оператора (для увеличения скорости), а в этом врезал масленки для смазки втулок вала шнеков. И еще перед эксплуатацией пришлось поменять натяжной ролик ремня привода шнеков, тем самым изменив размеры ремня на более распространенный 13х900.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    при покупке ни про какие дефекты не было сказано, я думаю они они даже сами не знали (или делали вид),забрать вроде бы обещают в четверг, просят ещё и накладную вернуть через водителя, я не буду этого делать, а то вообще останусь без документов, тем более там ещё другой товар забит
  4. nextall4
    nextall4
    nextall4
    Во извращенцы! (про крышу, ролики и проч)...
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только если взамен какой то другой документ оставят. А так, действительно, вообще без ничего останетесь. Случись конфликт - и всё...
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня забрали снежник, из документов вернул им копию накладной и копию чека, вот забыл спросить, а масло надо было им вернуть, ведь оно мне теперь по сути не понадобится до следующего года (думаю всё же в следующем году куплю этого зверя)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! наконец-то дело сдвинулось :victory:. А масло пусть лежит. Оно Вам пригодится на новом снежнике.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Игорь прав - если не открывать масло, ничего ему не будет. Пусть лежит.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Понял, значит оставлю, тем более цена (как я понял) не плохая-500р:)
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    По нашей ветке можно прогноз погоды предсказывать, как снежок сыпет ветка оживает :)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :super:
    Сейчас с улицы - чуть сыпет - нет, думаю - испытания откладываются, мало снега, мало ...
  13. papers
    papers
    papers
    Я уже чистил два раза своим HYUNDAI 7513-Т. 08 и 14 декабря. Завожу его с электрического стартера. Потом на прогретом с дергалки. В первый день все ОК! снега было около 10-15 см. За час справился с 500 метровой дорогой в 4 прохода. Показал своему рабочему (узбек) как заводить как чистить. Понял? Да! За 11-14 декабря навалило выше колена! Сказал чистить! Приезжаю, 5 из 6 болтов срезано, одна крыльчатка погнута, все крыльчатки побиты камнями, хобот побит камнями, клюв одного болта нет. Догога почищена. Починил всё. Пользоваться запретил. :)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, я знаю, что вы знаете все...:)] Сегодня снял кожух с Хускварны, чтобы посмотреть состояние ремней и заодно по вашей рекомендации отрегулировать натяжение хода. Заметил, что диск вариатора крутиться с небольшим биением (в стороны).Только не понял-это неровно отлита кромка или сам диск бьет. Вы наверняка видели этот процесс на других снежниках-там биение есть? Также стал регулировать натяжение хода-сильно натягивать не рискнул, то ли сцепление шин на брусчатке слишком хорошее, но колеса при упоре не прокручиваются. Оставил как есть-боюсь проскальзывания дисков вариатора. Спасибо.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Биение (небольшое) по-моему у всех присутствует. Если Вы посмотрите деталировку любого снежника, то можете сами предположить несовершенность и убогость конструкции привода хода. В ней как раз эта тарелка является единственной подвижной частью трансмиссии. Думаю ничего страшного. Ремень ведь не слетает и не горит? Значит пускай все так и будет :). А пробуксовку (прокручивание) колес Вы пробовали я так понимаю на не работающем снежнике? Вроде так не полагается :no:. Я же писал, надо упереть снежник в препятствие, и при нажатии ручки привода хода колеса должны буксовать даже на сухом асфальте. Честно говоря, лучше бы найти правила регулировки на Хускварне. Я экспериментировал всю эту регулировку на своем дешевом Китайце, а вдруг этот процесс на Хускварне как-то иначе реализуется? Ведь и вес снежников различается и диаметр, протектор колес тоже. У Вас на ручке привода получился хоть не значительный холостой ход?
