Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Несколько лет собирался и вот наконец купил Partner 240. Чистил сегодня на даче дорожки из тротуарной плитки. Завелся с полтыка, снега сантиметров 30 с настом, чистит на ура! Не буксовал, сразу до плитки вычистил в одну сторону, а обратно, что осыпалось убрал.
    Ложка дегтя: После первых метров отказался ехать, разобрали с соседом. Слетел ремень привода колес. При тщательном осмотре выяснилось, что отсутствует стопорное кольцо на штыре, на котором висит пластина с приводным шкивом. Штырь выскочил без стопора и пластина сместилась. Так понимаю, что само стопорное кольцо выпасть не могло, а значит его и не было:(. Пока намотал медную проволоку в паз для стопорного кольца, чтоб штырь не выпадал и дочистил дорожки. Завтра пойду в магазин требовать стопор;)
    P. S. Ремень кстати немного зажевало, когда слетел, но вроде жить будет. Может сразу запасной купить?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Не плохая машинка! Стопор в магазине Вам вряд-ли дадут, но можно на авторынке посмотреть соответствующий по диаметру. А ремень не плохо бы купить в запас, тем более пожевало его.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не совсем понятно - там шайба стопорная? Типа такой ?
    Тогда - в автозапчасти. Если шплинт - то тоже там же можно подобрать.
    +1, но тоже лучше (дешевле) в автозапчастях подобрать по размеру - раза в 2 минимум дешевле будет за нормального производителя, чем оригинал китайский.
  4. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Вы наверно приобретали уже собранный аппарат, если да, то кольцо стопорное продавалы и не поставили. Я приехал покупать снежник все внимание обращал на то как заведется двигатель и на его работу и забыл посмотреть на название, т. е. на модификацию, а о болтах и гайках тем более. Приехал успокоился дома, завел его для обкатки и только после этого пришлось а магазин крепежа ехать подбирать недостающие болты и гайки. Кстати на креплении рукоятки гайки заменил на барашки, посчитал удобней и приятней выглядит. А в общем примите мои поздравления и пусть снежник вас только радует.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Продавцы этим не занимаются. Стопорная шайба находится внутри картера, а его они не касаются. Это прошляпили на заводе :(.
  6. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Этот стопор снаружи за колесом. Но прошляпили точно на заводе.
    Точно, в автомагазинах нужно посмотреть. Спасибо
    Да, типа такой, а вот как ремень подобрать? надо опять разобрать, снять ремень с собой...
    Тогда уж летом.
    Нет, думаю продавцы не причем, не настолько снежники разобранные приходят. А смотрел как и Вы при покупке как заводить и как ехать:)
    ВСЕМ спасибо за поздравления и советы!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняюсь :|:. Теперь понял что Вы имели в виду. Сначала думал про другой узел.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если он портепался, то до лета может не дотянуть, имхо. Попробовать разобрать надписи на ремне или снять и померять (ширину/длину). На многих недорогих китайцах - 890х13 (на тарелку привода колес), но не факт, что у вас такой же, надо проверять. В автомагазах подбирается 900*13.
    да, там только ручка и хобот, насколько я понял, сняты. Остальное - в сборе.
  9. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Ну придется по старинке лопатой почистить, если порвется;)
    Надписи на ремне посмотрю, там только пластиковую крышку с двух болтов открутить и скорей всего можно будет прочитать.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну да, должно быть достаточно, но после начала работы - прижимным роликом часто практически сразу надписи убиваются.
  11. DedSerga
    DedSerga
    DedSerga
    Истра
    Один к одному получилось через 1,5 часа работы только что приобретенной Хускварны 286. :( Что-бы не заморачиваться разборками с продавцом (возвратом, заменой), да и узел, мягко сказать, слегка не продуман, пришлось слегка послесарничать. Просверлил вал под шплинт 4х22 на месте стопорного кольца, подложил шайбу М10 увеличенную и зашплинтовал. Предвижу упреки, что налетел на потерю гарантии, :), но двигателя B&S хватит на гораздо более долгий срок, а остальное в наших силах...:pioner:
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да если даже и случится гарантийный случай, думаю в СЦ и не обратят на это внимания. Сделано, значит сделано именно так :). А в отношении ДВС точно :super:.
  13. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    У меня тоже партнер 240, но попробовать пока не довелось-снега нет. Параметры ремня, думаю, можно у ремонтников узнать, просто позвонить в сервис центр хускварна.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что за "замкадье" у Вас такое? :)
    А чего сервис хускварны скажет про партнеровский ремень? Вот у вас такой же, почти не пользованый - я бы на вашем месте снял крышку ремней и посмотрел маркировку (вдруг сохранилась). И помог товарищу!
  15. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Партнер- это копия Хускварна 5524. Только без фары. Могу снять и посмотреть, но проще позвоню в сервис и задам вопрос.
