Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Всех с Новым годом! Расскажу один случай, который посадил меня на измену. Так вот, как писал ранее, что при чистке снега "поймал" забытое строителями или матушкой ведро, срезало срезные болты. Через дней 5 купил в магазине крепежа поставил, завел двигатель и при пуске шнека снежника услышал скрежет и двигатель сразу заглох, произвел вторую попытку, но и она повторило первую. Думал все попал в СЦ STIGA (Snow Blizzard). 20 минут производил шаманские танцы вокруг снежника;) и только после этого обратил внимание что крыльчатка примерзла к корпусу. После удаления льда работа возобновилась, но при нажатии на рукоятки привода шнеков в начале включения происходит скрежет, а при полном включении пропадает. Было ли это до среза болтов не помню. Подскажите как у вас? И второй вопрос, масло или смазка в редукторе шнеков присутствует с завода?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я уже писал про такой косяк. У самого случалось.
    Есть что-то похожее, но это с новья было, поэтому внимания не обращаю.
    По идее должно быть, тем более на Стиге. В дешевых китайцах с этим все в порядке. А обслуживание редуктора (добавление или замена смазки) в инструкции рекомендуют раз в год ;).
  3. nextall4
    nextall4
    nextall4
    После уборки всегда максимально счищаю снег с крыльчатки и по возможности за ней...
    перед уборкой всегда сначала рукой пытаюсь ее сдвинуть...
    примерзает местами конечно, но не критично
  4. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    [quote="-Викторович-, post: 5192202, member: 895071" Подскажите как у вас? И второй вопрос, масло или смазка в редукторе шнеков присутствует с завода?[/quote]
    В моем стиге смазка присутствовала с завода. Правда сбрка у меня указана американская (а там кто знает). Так же отмечено в мануале, что дополнения масла редуктор в процессе эксплуатации не требует. А что бы не было подобных проблем (и не только с крыльчаткой) после уборки очищаю снежник от снега, при этом двигун не глушу. Даю ему поработать на холостую минут пять, в конце обязательно еще раз подключаю шнек и даю ему покрутиться около минуты. То же самое проделываю и с хоботом выброса. Это кстати рекомендуют и в мануале. При таком подходе со следуюшим пуском и работой проблем не возникало.
  5. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Снег разгребаю в лесу, часто попадаются сучки, поэтому штатные болты срезало в самом начале эксплуатации. Причем погнуло и шнеки. Теперь ставлю гвозди на 150 толщ. 5 мм. Усилие срезания во много раз меньше каленого болта на 10. За сезон срезает 8-10 раз. Шнеки при этом не гнет.
  6. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Сегодня опробовал свой Партнер 240. Сказать что доволен-ничего не сказать. Нужно было перевезти холодильник из дальнего гаража, пробить подъезд метров 70 снежного наста глубиной сантиметров 40-50...Все берет за один проход. Без снегоуборщика я бы просто отступился и перенес это дело "до лучших времен", с Партнером ...пробил минут за 20...в удовольствие. В общем, техника своих денег однозначно стоит, все заявленное производителем имеет место быть. Хорошая техника, деловая.
  7. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Болты есть и не каленые. Я взял 8-у с полной резьбой, срезаются легче гвоздей.
  8. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Не спорю, бывало и больше снега... :hndshk:
    Сегодня приехал с дачи... вчера чистить начал проезд (высота снега до 80 см, измерял) и не сделав и половины... порвало ремень на приводе шнеков, а запасной ремень остался в городе (в гараже) :mad:
    Короче, остальное чистил лопатой (без моторчика) ... :aga:
  9. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    2 скорости, поймать меньшую нелегко, да и не нужна она. Чтоб отъехать назад, хорошо подходит вторая скорость.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  11. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    А чего это он хобот-то перекидывал? :) На видео.
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:IIKIIK, так кидает в одну сторону от соперника с лопатой -:aga:
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В свете кончины редуктора на свежеприобретенном цунами (подробности в конце темы https://www.forumhouse.ru/threads/187275/) готовлюсь к общению с сервисом и, если предложат возврат денег - ищу замену. Что выбрать, пока ума не приложу - с одной стороны хотелось бы фунционал, с другой - максимум надежности. И цену, хотелось бы край 20тр, лучше - меньше. Привык к управлению клювом с панели (как ни странно - пользовался неоднократно изменением его наклона при чистке). Таких моделей немного:
    - оставлять свой цунами - если предложат замену или ремонт редуктора - соглашаться? есть шанс, что редуктор не останется с той же проблемой и не полетит так же быстро (после ремонта)?
    - патриот PS551D (PHG 55) или PS 651 D (разница только в мощности двигателя, как я понял, но цена одна) - <19тр. Какой из них?
    Патриот, вроде, более проверенный и механизм вариатора пожелезнее, что ли, чем цунами на фото.
    Без регулировки клюва
    - Калибр снуб 5.5/56
    - Huter SGC 4100
    - Champion ST656
    Их тоже, вероятно удастся найти <20тр, или даже <19тр.
    Но хотелось бы с регулировкой клюва. Но, не в ущерб надежности, конечно.
    Муки выбора!
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Vip69, Добрый день! и дался Вам этот клюв выбирайте из тех чей сервис ближе и с запчастями без проблем - а отзывы о машинках читали - так что самому решать !
  15. Yzorovo
    Yzorovo
    Yzorovo
    Московская область
    Всем привет. Что можете сказать про craftsman 88691, есть у кого опыт? А то на форуме не нашел про него отзывов.
