Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Нет и близко у снежника трансмиссии как у мотоблока.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187275/page-3
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У снегоуборщиков в основном жалкое подобие на трансмиссию. Никакого масла там нет и оно не нужно. Вот вся трансмиссия DSCN0953.JPG
  3. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Мдя...просто сегодня заметил масло на ступице левого колеса, полное ощущение, что гонит с сальника... Ну буду думать, что испачкал ось при замене моторного масла...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю на Вашем аппарате нет никаких сальников, за исключением редуктора шнеков. Подшипники стоят, но вроде они должны быть закрытого типа, хотя надо смотреть. В любом случае переживать из-за этого не стоит, масла там нет однозначно.
  5. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    вот что нам всем нужно!
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    прикольная игрушка :super:
  8. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    по ходу саперная штуковина.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Советский малогабаритный снегоочиститель мс-59
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:таким в 80е годы на стадионе чистили агрегат зверь:super: и сделано с умом- Для предохранения узлов и деталей от поломок при заклинивании шнека, а также в случае встречи шнека с непреодолимым препятствием на валу установлена кулачковая муфта предельного момента. Муфта состоит из двух полумуфт, одна посажена на шлицевой части вала, другая сидит на валу свободно и соединена с ротором через эластичную резиновую муфту. Осевое усилие создается пружиной. Регулировка муфты производится гайкой на момент 540 кгс-см, обеспечивающий работу снегоочистителя в плотном снегу. В случае встречи шнека с непреодолимым препятствием или при заклинивании шнека в муфте возникает осевое усилие, превышающее усилие, на которое отрегулирована пружина; последняя сжимается, полумуфта выходит из зацепления со второй полумуфтой и тем самым предотвращается поломка узлов и деталей.
  12. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    :ogo: Монументален, как всё советское... :cool:
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Имею два снежника мотоблок с самодельной насадкой и китаец, есть желание собрать серьёзный аппарат типа мс-59 или мотоблока на базе кпп заз, парни подскажите от чего приколхозить редуктор?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это Вам надо вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/180510/ Там вроде был разговор и советы.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Там про трактора, а мне редуктор шнека нужен, с китайца мелковат будет
