Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Фотки в студию, как наточили, как цепи одели.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так у этого Чемпиона (1170) и вес весьма приличный :ogo:. 2 моих снегоуборщика почти :). Вот интересно, как 75 кг с заточенным ножом пойдет :faq:. Цепи одевать точно не буду, боюсь за вариатор.
  3. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Нож точил болгаркой по типу рубаночного, угол градусов 30 примерно, а цепи сфоткаю по возможности, работаю допозна
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    65, скорее всего :( Возможно лучше.
    А в чем причины боязни? Если колесья не стопорятся, а будут цепляться за снег - не думаю, что это сильно скажется на вариаторе. Попробовать, наверное можно. Я б еще утяжелил бы коньструкцию, типа блины от штанги на колесья :) кило по 10-15 с каждой стороны бы.
    PS Писал уже, что несмотря на проскальзывания вариатора в более чем 50% времени - не обнаружил каких либо изменений фрикциона и диска у себя за 5 часов работы где то. Не срок, конечно, но...
    PPS C каким бы удовольствием променял бы имеющиеся 5+2 на 2, а может и 1, но нормальную :)
  5. AleksZ
    AleksZ
    AleksZ
    Украина
    Точил снаружи или внутри?
  6. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    [QUOTEТак у этого Чемпиона (1170) и вес весьма приличный][/QUOTE]
    У этой модели при весе 120 кг отсутствует блокировка колёс и удержать такой вес на прямолинейной траэктории было очень тяжело. В общем только заточка ножа исправила всё дело, а то уже начал сожалеть о выборе данной модели, но теперь доволен как слон!
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А можно поподробнее? Может фото кишков есть? Хочется посмотреть очень!
  8. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Снизу
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да вроде 72 или 73 кг + 3 литра бензина= 75 ;)
  10. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Фото кишков нет :),полуоси соединяются через дифференциал планетарного типа как задний мост в жигулях
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Этот вопрос где то (в какой то из тем) обсуждали. На многих сайтах пишут 70 и больше, а в реале - никто не знает. На некоторых сайтах я видел цифру 65. Мой тоже заявлен как 77 (емнип), а на нем самом черным по белому - 65. Если на вашем в родной документации или на шильдике нет цифры, то, скорее всего тоже 65 (+/-). Ну чудес не бывает. На моем даже колесья больше, двиг мощнее - и он легче весит? Ну негде там 10 кило стрясти.
    Однако! А переключение скоростей - вариатор, как у всех? Или...?
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    не рекомендую, слабовата трансмиссия
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Слабовата для чего? Кмк, кроме улучшения сцепления с дорогой никаких лишних нагрузок.
    Прям какой то замкнутый круг эта трансмиссия. На гусеничниках китайских - та же фрикционная пара, только чуть побольше. Но там усилия - в разы.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На вал колёс надо ставить нормальные подшипники, если там втулки и усилить прижим фрикционного колеса
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну это возможно, хотя на них то как раз и не изменится нагрузка, как таковая - масса то добавится на самих колесах, а все, что висело на этих подшипниках 0 так и останется с той же массой.
    А вот это - надо настраивать. Я еще пока даже то, что есть не настроил! :) Вообще, так и не пойму - есть внутри пружины или нет? Т. е. могу ли я, для начала, убрать пружины с тросов, которые тянутся на ура (ходовая до упора натянута - при отпущеной ручке не едет, при нажатой - проскальзывает фрикцион). Сервис сказал, что в предыдущих партиях пружин на тросах не было (видимо были внутри). Только не спросил - остались ли там сейчас внутри пружины или их перенесли на тросы.
