Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тоже переставил лыжи повыше. Зазор снегозаборника (ножа) сделал 3мм! Чистит как в сказке :super:. Снега почти не остается на дорожках. Что я дурак так раньше не сделал:faq::aga:. В общем, рекомендую :). Нож тоже буду затачивать, когда масло менять соберусь.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    он у вас несьемный что-ли? Или просто чтобы в гараж 2 раза не ходить? :)]
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет, отворачивать не охота :no:. Лень опять же :|:. Когда масло буду менять, я его задеру повыше и на месте заточу болгаркой. Тем более сейчас на маленькую (125) болгарку и диски закончились, а большой (230) не удобно наверное будет. Да в принципе у меня сегодня на дорожках он до плитки все вычистил. Мне понравилось :victory:.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    После заточки ножа, думаю еще можно опустить его на 1-1,5 мм. Надо пробовать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поддался сегодня всеобщей заточке ножей. Попробовал заточить на снежнике-неудобно,надо сильно задирать его. Снял нож-6 винтов не проблема, зато в тисочках, с комфортом все заточил. Совсем заострять не стал, боюсь на какой-нибудь льдышке его замнет. Зазор пришлось сделать 4-5 мм, брусчатка блин, нет желания ее побрить. Пока снег легкий, непонятен эффект, но пару льдышек срезало на ура. Вообщем будем ждать схода с крыши:aga:. Кстати родился в голове хороший способ заточки. Надо снять лыжи, расстелить метров 50 наждачки крупной и проехать пару раз (опасно-не повторять:)]).
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это Вы слишком круто придумали :)]. А если у меня участок всего 30 х 40 м ? Что по дороге поселковой наждачку стелить? Боюсь меня жители не поймут :aga:.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю и 40 метров хватит-нож из сырого металла:aga:
  8. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Такой эффект получился не из за заточки ножа, а из за цепей на колёсах
  9. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    P1000459.JPG P1000463.JPG P1000461.JPG P1000462.JPG Всем привет! Ну вот сфоткал не знаю заточку ножа видно ?
  10. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Доброго всем вечера, хочу поделиться опытом использования бензоагрегатов в зимний период. Вобщем снегоуборщик пользую всего 2,5 месяца, до этого использовал мотоблок с насадкой Мегалодон (или он меня:aga:) 6 зим! Значит основные условия (всё ИМХО не кидайте тухлыми помидорами!)
    -НИКОГДА не опорожняю карбюратор после работы (если в бензе не было воды, то появиться там она может только из конденсата с воздухом который попал в поплавковую камеру вместо выработанного бензина) также не закрываю кран бензобака если конечно у вас не воняет бензином следовательно нет его утечки
    -ВСЕГДА после работы накрываю агрегат какой-либо теплоизоляцией (пенофол и тд) за тем чтобы тёплый воздух поднимающийся от дрыгателя растопил остатки снега и льда накопившегося во время работы на пружинках и рычагах регулировки оборотов (во время работы тепла мотора хватает чтобы не мёрзли эти детали)
    -если у вас двигатель не зимней (снежной) серии то необходимо заклеить вент. отверстия в кожухе стартера
    (у меня на МБ двиг субару заклеивал алюминиевым скотчем на лето отрывал по другому не работает)
    Фу:victory: осилил, спасибо!
  11. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Забыл +к этому после того как заглушил двиг, сразу и до следующей заводки воздушная заслонка ЗАКРЫТА, ну теперь фсё:pioner:!
  12. nextall4
    nextall4
    nextall4
    DmitrijO, каков смысл цепей на резине с таким протектором? Как он стал управляться? Смотрю, у Вас участок вроде ровный... или цепи только для сугробов?
  13. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Я делаю точно также как DmitrijO. Причем давно. и на снежнике и на мотоблоке и на генераторе. Но это справедливо лишь для 4-тактных мторах. На 2-т так делать нельзя-замучаетесь потом заводить
  14. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Из истории вопроса о цепях: на этой модели СУ колёса соединены через дифф и при упоре в притоптанный снег или ледышку одним краем ковша СУ начинает крутиться вокруг препятствия, удержать его при этом очень тяжело, всё таки 120 кг веса и уже хотел мудрить какую-то блокировку, но когда заточил подрезной нож проблема ушла, а цепи остались;),да и участок с трёх сторон закрыт постройками приходиться всю массу снега гнать перед собой, не знаю помогают в этом цепи или нет, но машина прёт как трактор:victory:,смотрю как сосед своего пихает и не хочу цепи снимать, ведь брал я САМОходный агрегат, вот пусть САМ ходит, а навернётся фрикционная пара-починим (что мы не русские чтоли:close:) :super:
  15. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Всем привет!
    Пользовался снежником пока только несколько раз, но уже обнаружил, что поскрябал все дорожки из брусчатки:(. Увидел только сегодня, уже уезжая с дачи (солнцем подтопило снег и стало хорошо видно).
    Возможно надо чуть выдвинуть вниз лыжи, чтоб приподнять ковш. Вроде как, если наточить нож, то было бы еще хуже. Интересно как у других? Может этих царапин летом не видно будет?
