Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Sma70
    Sma70
    Sma70
    И цена адекватная плюс минус в среднем 36 тыс.
    пишут что ни одного элемента из пластика)
  2. Sma70
    Sma70
    Sma70
    о как, оказывается к нему еще и щетку можно приладить и отвал.
    Прям клондайк какойто.
    Спасибо создателю форума!
    Прямо целый мир открыл для себя...
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Создатель-то (кстати, он не один) причем?
    Генерал, без солдат/сержантов и офицеров - ничего реального, на "поле боя" - сделать не сможет :aga:
    Смущает в Мобил К - г. Гагарин - вечно у них что-то - как бы по-мягче ... в общем любой их продукт, несет в себе оттенок недоделанности что ли - нет ни одного их изделия, к чему не надо приложить руки - с напильником, сваркой и токарно/фрезерными работами
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    редуктор шнека - да, на вид - "монструозный". Но вот что внутри - скоростей то 5+1, значит тот же вариатор, ну, может помощней. Как с отвалом то работать?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как вообще работать, маневрировать - если не прямая - не показано - назад бодро бежит/вперед - А как поворачивает?
  7. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    :hello:
    1-пользовал СУнасадку данного производителя лет5-6,вывод недоделанный агрегет, чтобы это 15тысячное чудо заработало пришлось изменять передаточные числа на шкивах и конструкцию "шнека"
    2-у данного устройства, ИМХО, просматриваются "мотоблочные корни",а именно компоновка органов управления, а это затруднённое маневрирование в стеснённых условиях, ну и колёса с МБ резиной, как известно, по снегу она не едет совершенно, какого бы размера она не была:hndshk:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Устав" покупать оригинальные с/болты - мой знакомый купил подходящие по диаметру/длине, дешевые болты в строймаге + гайки смамоконтрящиеся
    На болтах - сделана проточка [​IMG]
    Ширина/глубина проточки - усилие "на срыв", грамотный токарь подберет по оригинальному срывному болту.
    Найти кто сделает, трудно, но возможно. И выгодно. Техника у вас качественная, должна работаь лет 5-10. Сотни шт. вам хватит надолго - сотня оригинальных - X ~ 250р = 25тыр
  9. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Пока не срывало, но купил на всякий случай на Хонду по 30 руб. у официалов.
  10. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    DmitrijO, действительно, я вам не верю:), что у вас нет блокировки колёс.
  11. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Vasyaka, :hello:Вот посмотрите потроха:)],я там выделил дифференциал через который соединены полуоси, как видите ничего там не блокируется:victory: P1000467.JPG
  12. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    DmitrijO, красиво в вашем снежнике внутри, по круче будет чем в моём чемпионе. Что за моделька:faq: ?
    Из фото устройство дифференциала не очень понятно, вернее совсем не понятно. А потому наводящий вопрос - при пробуксовки колёс, сколько колёс у вас одновременно буксует - два или одно?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так это и есть Чемпион ;). 1170 кажется? Колесо у него как я понимаю буксует одно какое-нибудь, как на авто диф тут сделан. DmitrijO, или я не прав?
  14. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Vasyaka, машинка называется Чемпион ST1170E,устройство дифференциала аналогично заднего моста жигулей, соответственно буксует одно колесо, потому и цепи на колёсах:victory:
  15. Object
    Object
    Object
    Интересно.
    Только собрал свой 977-ой, лень разбирать и фоткать.
    Вроде похоже, но узел устроен по-иному.
    Вал из двух полуосей.
    На левой части - жестко сидит фланец с зубьями.
    На правой по шлицам движется втулка с ответным фланцем с зубьями.
    Ну и пружина, толкающая правый фланец в левый.
    Тросик (курок на панели управления) отводит его назад при развороте.
    Из минусов - зубья сделаны как бы на конус. Поэтому при большой нагрузке, бывает, размыкаются.
    Думаю, надо чуток пружину усилить. Ну, а пока промыл бензином точку зацепа (смазал как-то по глупости). А масло там не к месту
    Вроде стало лучше.
