1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Hi-End в строительстве каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 24.02.12.
  1. ARHAT
    ARHAT
    Строитель
    ARHAT
    Строитель
    Да, ещё, ваш взгляд на структуру плиты не приемлю по причине тепло и гидро изоляции. и ппс 25,... не комильфо...к УШП...:)
    А интерес?... в вашем направление. мыслю тоже...:)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё очень просто: стены выкладываются одновременно- и наружные и внутренние несущие, их желательно перевязать. А если это не важно, то как несъёмную опалубку конечно можно использовать и пазогребневые плиты. Только заливать аккуратно, чтоб не сдвинуло.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Смотрим фото
  4. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    А зачем в середину стены лить бетон? Может проще сделать полтора полнотелого кирпича 38 см (по прочности и теплоемкости хватает), а утеплитель - из пеностекла блоками или плитами и штукатурка?
    Или такой вариант: 38 см кирпича, засыпка: пеностекло или вспученный перлит, и на облицовку кирпич 12 см. ИМХО по простоте исполнения, стоимости и надежности самый лучший вариант
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну как зачем? Дешевле и намного прочнее!
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Алекс, тема супер, прям мои мысли, только с плитой стрёмно как то ППС 25. Кстати видел пару лет назад на иноземном сайте тож самое. Только там вместо кирпича использовали местный камень типа известняка или похожего на него. Жаль потерял эту закладку. Пирог был таким. Снаружи-внутрь: Стенка местного камня- утеплитель пенопласт - железобетон- опять местный камень. Кладка тоже велась последовательно снизу вверх понемногу. И домина был огромным и многоэтажным, по архитектуре стилизован под старинный замок.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Единственно что я ещё думаю, это то что в "мокрых" помещениях (ванне,туалете,и наверное кухне) стены нужно внутри делать целиком бетонными, ибо бетон лучше кирпича противостоит влаге.
  8. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    «Мокрые» помещения лучше хорошо проветривать. Плесени не важно из чего стены созданы.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Проветривать полюбому, но стены в них лучше таки сделать наиболее влагостойкими.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Alexxxxx, а как вы считаете, при такой технологии какой высоты нужно делать каждую заливку, и нужно ли вибрировать (и чем и как). Думы эти от опасения как бы не выдавило кирпичные стенки-опалубки.
    Да и ещё,чем и как часто связывать стены пирога между собой, и армировать ли кирпичную кладку?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Заливать при замесе вручную можно на любую высоту, идя по кругу по 25-30 см, к моменту возврата (через 2-3 часа) уложенный бетон потеряет подвижность. Вибрировать надо, но без фанатизма.
    Связи нужны, лучше не металлические. Кирпичную кладку армировать не надо. Внутренний слой можно ложить в четверть кирпича, но надо дать больше времени для схватывания раствора.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А ручным вибратором для бетона с булавой нормально вибрировать? Не разопрёт?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Булавой отлично! Вы будете вибрировать только слой 30 см, не разопрёт.
  14. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    а как вы считаете, можно ли использовать такие блоки в качестве несъемной опалубки и заполнителя промежутков при заливке ребристой плиты перекрытия. Такая же технология как в этой нитке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    или этой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/142275/
    только пенопласт заменить блоками из пеностекла?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)По этой технологии я первый на Форуме залил перекрытие, идея была в удешевлении перекрытия. Заменив ППС, который потом можно вытащить и использовать для утепления, на пеностекло, Вы добьётесь только удорожания.
