1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Hi-End в строительстве каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 24.02.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Писал и рисовал идиальную стену.
    150-200мм бетона внутри
    150-250мм пенопласта
    50-70мм бетона снаружи
    заливается в одну опалубку съёмную.
    отделка внутри и снаружи любая.
    Дешевлее некуда, теплее некуда, так бы себе и строил были бы бабки и ВРЕМЯ.
  2. ДмитрийAG
    ДмитрийAG
    ДмитрийAG
    Наружный и внутренний слои бетона чем связывать бы стали при такой стене?
    Отделка снаружи тоже будет стоить денег и времени. Не лучше ли сразу использовать для внешней отделки облицовочный кирпич или что-то в этом духе?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Связывается наружка и внутрянка например 6мм арматуркой композитной, протыкается сквозь пенопласт, я себе так сделал котельнюю, связывал уголком пластиковым белым для отделки.
    Можно и кирпичом наружу кладку выкладывать помере поднятия опалубки, но тогда дешевизна пропадает. А чем вам штукатурка по бетону не нравиться снаружи? Или сайдинг? Или потом когда с деньгами будет лучшее то и кирпичом можно обложить, было бы место заранее подготовленно.
    Кстати наружний слой можно лить не из бетона, а из полистиролбетона, или шлакобетона, ну тоесть лёгкого бетона, А можно изощриться и опалубку внешнюю сделать ввиде прессформы под камень рваный например, тогда отделка фасада будет заключаться в покраске и лакировке, и будет каменный замок)
  4. GregoRrash
    GregoRrash
    GregoRrash
    Орел
    Всем привет)
    изучаю тему монолитного строительства, очень привлекает своими достоинствами, тему Алекса прочел полностью :super: но не хочется связываться со скользящей опалубкой и понравился вариант с несъемной опалубкой в виде кирпича внутри, и пеностекла снаружи. Вопрос вот в чем, можно ли допускать контакт пеностекла с бетоном? например тут https://www.forumhouse.ru/threads/310014/ идет речь что нельзя оштукатурить пеностекло снаружи здания или обклеить клинкером (слова Надежного). т. е. а можно ли использовать блочное пеностекло как опалубку и чем тогда отделывать дом
  5. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Алекс! Эта отдельная тема не имеет особого смысла, так как ваш дом и есть Hi-End :)
    Ну, сделать утеплитель потолще. Ну, может, фасад подороже. Принципиально это уже ничего не изменит.
    Хороший пример того, что самое лучшее - не всегда самое дорогое.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Истинный Хай Энд за столетия так и не изменился - Цельная стена из полнотелого кирпича высокой прочности толщиной в метр - полтора... Утеплители и т. п. - компромисс, не рассчитанный на столетия эксплуатации. Экологичность - бонус. Затраты на отопление? Это не главный вопрос в случае с истинным хай эндом.
  7. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Кирпичная стена толщиной в метр - это не Hi-End, а отсутствие мозгов. А без утеплителя в таком доме еще и холодно будет.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В 90-ые так строили, а потом не знали что с этими крепостями делать. Неликвид полный - не продать, так как дураков нет.
    Самый хай-энд это небоскребы, возводится каркас из стали и бетона, а стены вплоть до стекла на каркасе. В наших реалиях всеже монилит-кирпич с утеплителем практичнее, хоть и не хай-энд, но hi-fi точно!
  9. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Где то alexxxxx уже писал но про газобетон 300, полистиролбетоном можно и 200 сделать, у меня вот вопрос к публике, насколько хрупок полистиролбетон такой марки? И можно ли паяльной лампой выжечь верхний слой слегка для песчано цементной стяжки, ну то есть мокрого фасада или еще лучше декоративного бетона? Что скажете на это? Декоративный бетон можно самому за копейки сделать.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может делать стену из бетона толщиной 100мм, вместо 150 для одноэтажника. Экономия однако...
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Толщина бетона должна быть от 1/25 до 1/30 от высоты стены (в разных документах разные цифры встречал), у меня высота 3.4м. толщина 12см. :super:
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    10см сделано у меня когда начал заливать, одна стена, до окон, размером 6х1 метр. Вполне рабочий вариант, визуально тонковато, потом стал делать по 13 см, чисто из душевного спокойствия, тк стены местами до 4м высотой и геометрия никакусяя. :)] да что говорить, и бетон никакусий марка 100-150 максимум. :cool:
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думаю даже 100 намного прочнее, чем ГБ.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По прочности вопросов нет конечно. По вертикальности у меня как бы все далеко от идеала, поэтому сделал помощнее, чтоб нивелировать уход от вертикали временами. Риск тонких стен ещё в том, сломаться могут от перекос нагрузки, экстриситет или чтото типо того называется, гуглить ломы:)] а так считали, 6см толщины хватает.
