Покритикуйте систему отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Олорин, 24.02.12.
  1. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Спасибо! Вот только подскажите: на вашем варианте отопления гаража нет проблемы в том, что регистр идет вдоль стены теплой, а около стены, которая граничит с открытой верандой ничего нет? По идее на ней надо вешать трубы? А повесить их не получается...
    Вопрос до кучи (параллельно, так сказать). В связи присутствием отсутствия финансов в нужном количестве, предполагается первые пару лет проживания доме жить с наружными стенами из силикатного кирпича толщиной 380мм, с внутренней штукатуркой. Порасчетам, соответственно, R стен будет где-то 0,5, т. е. фактически сопоставимо с R окон. Насколько реально отопить по этой схеме здание (расходы на отопление пока опустим)? И какой по мощности котел примерно нужен? 35 кВт хватит? Понимаю, что нужны точные расчеты, но спрашиваю, т. к. имеются наверное какие-то общие практически наработанные вещи...
    П. С: Да, крыша и полы будут утеплены сразу жестко - 250мм Роквулл. Т. е. "холодными" будут только стены.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не "вижу" - возможно от второго (короткого) крыла получится такой же регистр на стену гаража?
    Сильно подозреваю, что обогрев будет с большим запасом. (2секц.чуг./1 пог. м. наруж.стены) Даже при Т*подачи меньше 70*. Газовый по мощности (отаплив.площади) в 1,5 - 2 раза больше. С ТТ - давно не в курсе. :no:
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    С разрешения ув. Lyko, :hello: ..дополню его ход мысли по концепции розлива СО и своими набросками :|:.
    Так Вы получите и продолжение лежака с размещённым на нём приборе над верандой, и ещё одну ветку для гаража. :um:
    :hello:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Слишком красиво, чтобы автор темы согласился..:ogo::faq:
  5. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Эхх, действительно, ведь так все просто... И как я не додумался? Спасибо великое! А вот энтот малююсенький прямоугольничек - это вентиль просто, как я понимаю? И еще: получается частично двухтрубная система за счет одного прибора по этой схеме подключенного? И главный вопрос: если это заваять так как в этой окончательной схеме, сделанной Великими Гуру, то необходим ли все же четкий расчет и проект или будет работать и так? Ну диаметр магистралей там, кол-во приборов и т. д... Я предполагал по 10-12 секций везде воткнуть, а потом краны крутить...
    Ой и не заметил, что Lyko про радиаторы то написал уже ответ... Звиняйте... Тогда вопрос только по диаметру магистралей. Дом размером 14х9,5 в плане...
    Не очень понял, что Вы имели ввиду... площадь дома 200 кв. м. При хорошем утеплении знаю, что надо 1кВт на 10 кв. м... При моих "голых" стенах по Вашему значит надо в 1,5-2 раза больше. т. е. как раз 35 кВт где-то котел? Если плясать от R то, по идее, надо в 3-4 раза больше, ибо с утеплением R=2...2,5, а без R=0,5.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я сделал очень много систем отоплений в деревнях за пределами города. Где електричества может не быть и три дня и неделю. бензиновый электрогенератор на 1 кВт мощности решает не только проблему работы котла, но и холодильника и телевизора с одной лампочкой в настольной лампе.
    А куда вы собрались бегать с генератором? Завели утром на часок и вечером перед сном на час. за это время вам вполне хватит работы котла что бы протопить дом. Опыт говорит об этом.
    Потому что как ЕЦ это не сможет работать.
  7. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Давайте так: я принял решение делать ЕЦ. Мне ТАК УДОБНО и НЕУДОБНО использовать генератор. Тут как бы в этом русле предлагаю тему закрыть. А вот по второму пункту уже интереснее: Вы утверждаете, что это не то что работать не будет, а даже вообще не ЕЦ. А вот два многоуважаемых спеца Lyko и Legatron говорят в этой теме обратное и еще предлагают свои решения по оптимизации. Хотелось бы услышать Ваши аргументы почему она не будет работать. Я по отоплению не спец и меня вводит в ступор, когда люди говорят диаметрально противоположные вещи. Не хотелось бы собрать не работающую систему.
    П. С: Может вы и сторонник полипропилена в трубах ;-)?
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я сторонник разумного применения материалов.
    Я считаю, что при работе системы отопления, собранной по вашей схеме прогрев радиаторов будет очень плохим из-за схемы их подключения и используемых диаметров, а так же из-за последовательного "насаживания" радиаторов на магистральную трубу. Возможно, я ошибаюсь, когда построите систему - проверим.
  9. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Кстати, раз уж опять заходит спор что лучше ЕЦ или принудиловка... Тут напишу немного оффтоп с позволения :hello:
    Итак. Я сам, честно признаться, главный конструктор по строительной части проектирования зданий. Работал до недавнего времени в большом проектном институте, где делались все виды работ: от форэскиза до всех сетей смежных. От проектов застройки целых микрорайонов до отдельных зданий: жилых, промышленных, общественных, многоэтажных и немногоэтажных... Смежных спецов под это у нас сидело несколько десятков рабочих групп: ОВ, ВК, Э, СС и газовики и прочая и прочая... К чему это я? А к тому, что я полез на этот форум, казалось бы, по удивительной причине: сначала я хотел запроектировать отопление у своих отопленцев... и вдруг выснилось, что НИКТО не может толком запроектировать ЕЦ. Все говорят: - ставь насос. И это очень серьезные люди, запроектировавшие за жизнь незнамо сколько сложнейших сетей... Так вот я со своей непрофессиональной точки зрения (по отоплению) вижу одно - падение уровня проектирования: людям проще поставить насос и полипропилен и не думать о последствиях. Конвейер это называется. Шлеп, следующий, шлеп, следующий... Никакого творчества... О надежности никто не думает. Кстати во многих сферах сейчас так и в строительстве и в автомобилестроении... да вообще много где - одноразовать, энергозависимость и пластиковость во всём.
    Нет так не делается... Для того проекты и делаются, чтобы не проверять неправильные решения на себе... Хотелось бы очно послушать полемику Lyko и Legatron и Вашу. Проверять на себе нет желания... Насколько я полистал форум радиаторы ставятся в ЕЦ именно так как показано у меня вроде... Может что-то упустил.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На своих домах только так и делаю - однотрубка стальная и подключение радиаторов "низ-низ". Возможно, что двутрубные системы и были бы немного эффективней, но я не люблю нагромождения труб в помещениях.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подозревал об этом. Имеющиеся методики - с 4-этажными формулами и 4-мя уточняющими "прикидками" вряд ли поведают о том, как "это будет" на самом деле. А тайна затекания в прибор без "пережимов" между байпасами - не является тайной только для "основоположников", которые, впрочем, тоже надежд на нее не возлагали. Способ расчета по "циркуляционному давлению" не предполагает, что давление 0,00..2 мм. даст такие же результаты, как "принудительный" перепад в 0,7м. на каждый прибор...:um::ogo:
    Легко же вас сбить с панталыку. Вроде как "уважаемый Lyko" брешет, как сивый мерин. :mad:
    Ни одного своего утверждения не оставлял без аргументации. Которую только и можно "проверять". В соответствующей спец. литературе. Но не у специалистов по ..пластику. К слову, "литературные" постулаты один в один соответствует моей "отсебятине".
    А полемизировать ну уровне будет - не будет - занятие типа "поговорить о раздумьях"
    "Отмониторил" только раз за всю карьеру :pioner: домик (окт.2011г)
  12. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Хм. да вроде как я как раз не сомневался в компетенции Вашей, Lyko... Как раз сомневался в аргументированности оппонента... :hello: Кстати, вложение не открывается Ваше. Что сделать нужно для этого?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Написанное "вложение" - "аппаратная ошибка".
    Дополню для справки. Домик - бревно.(!) Это тоже эксклюзив. Может, поэтому при - 17* на улице, ср. Т* по этажам +27* разница Т*под./обр. на котле 58/45*. (dТ*=13*). Поинтересуйтесь у проектировщиков, какая обычно разница закладывается / реальная "бывает" в насосных системах. :um::faq:
  14. Олорин
    Олорин
    Олорин
  15. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Кстати, а почему алюминий используете, а не чугун для радиаторов?
