Сруб из осины, покупать или нет?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vladch, 11.04.08.
  1. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Разбирать, искать нормального рубщика и заново собирать устраняя косяки, но т. к. работа нудная мало кто хочет заниматься. Либо затыкать щели и обшивать, чтобы глаза косяки не мазолили)
  2. Valeev
    Valeev
    Valeev
  3. Sergey1302
    Sergey1302
    Sergey1302
    10 опор (винтовые сваи?) не много?
    Пол на уровне первого венца?
    Чем пространство между столбов закрывать планируете?
  4. Sibirnsk
    Sibirnsk
    Sibirnsk
    Полагаете стяжка может не исправить ситуацию. Некоторые плотники предлагают с помощью лебедки стенуть стены и в местах установки дверей пришить торцом брус (с помощью шпилек) к стене. Тем самым зафиксировать ее
  5. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Я не плотник, но боюсь, что не исправит, т. к. дерево уже просохло и приняло форму. Частично может и поможет, но потом на этом бруске при дальнейшей усадке у Вас могут зависнуть бревна и образоваться щели. У нас так примерно и получилось.
  6. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Свай -14 через каждые 2 метра !) да на уровне первого венца !) пространство закрывать панелями под камень !)
  7. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    @larixwood, подскажи пожалуйста, а усадка осины действительно до 40%. как подстраховаться при строительстве из осины при такой усушке ? Или это очередной миф?
  8. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Всем привет!
    Буду благодарен за контакт хороших рубщиков сруба из осины.
    Решил делать 6*7 (внутренний размер) с пятой стеной.
    Можно в личку...
  9. кожевин
    кожевин
    кожевин
    Незаморачивайся баня из осины неидет. згниет однозно. из осины делаеться сруб на колодец. уровень откачивания воды. если хапанет воздуха згниет. на срубе осина ложиться первый венец при отсутствии фундамента в сырую землю глина суглинок и подобное где она небудет дышать лежать постоянно в воде можно положить ряжи под сруб тоже в сырую землю. пойдет хорошо на полки в парной. и все пожалуй. посоветуйся со стариками подскажут. если хочеш вечную. мало кто знает. береза пилица в апреле по большому соку. лежит в коре желательно чтобы сок в стволе подсох ствол стал как морененкий и суховатый чтобы нетрескался потом. будет вечная простоит дольше дуба. за прожетую жизнь поподались наверное рукоятки или топорище которые нельзя взять ножом. ну нестрогаються. хоть и из дерева. будет тоже только баня. УДАЧИ.
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Проблема в том что осина сырая хорошо поддается обработке, легкость обработки любят плотники. Но осина усохнуть может процентов на 40-20, сруб сильно поведет, и плотников за отдаленный результат любить не будут. Осина подсохшая гораздо плотнее и тверже осины сырой, она гораздо тяжелее обрабатывается, это плотники не любят, но прочный стройматериал любят хозяева дома.
    Вот такой получается конфликт интересов, поэтому плотники изо всех сил отговаривают людей от выбора в качестве материала осины, им проще и легче с сосной работать.
    Но как материал в длительной эксплуатации в строительстве и поделках осина практически себе равных не имеет. Сухую обрабатывать непросто, но служит оооочень долго в неизменном виде.
  11. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Из сырой осины не строят, из-за того что в ней нет смолы в ней очень много воды. Лучшая осина это срубленная весной, потом ее штабелировать нужно на лаги и хранить год для просушки в тени укрытой от дождя. Потом из штабеля отобрать прямые и уже из них рубить хотя для рубщиков это тяжело - придется часто точить и менять инструмент.
  12. кожевин
    кожевин
    кожевин
    Ребята привет. очень интиресно узнаю много нового. короче немного в ступор впал...элементарные вещи надо наверное знать..художественной резбой по дереву предпочитают заниматься по липе. осине. кедру. древисина легка в обработке..из ооины делают полки в бане. спички..промокашку. и туалетную бумагу. может кто подскажет хоть мебель какую-никакую из нее. или еще чего буду признателен..Совет эконом бани ..вечная будет но неочень жаркая. плотники проклянут однозначно..березу пилят по соку в апреле пол года лежит минимум в штабеле после чего обрабатываеться..удачи нехворайте.
  13. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Вот я и пишу: плотники проклянут, а хозяева не нарадуются. Потом к детям перейдет, а от них к внукам и не сгниет. Мебелью из березовой фанеры вся икея завалена, осиновой мебели очень много, ссылки можно поиском найти очень легко, я их давать сюда не буду ибо оффтоп.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Из осины не хотят рубить браться потому что ее много гнилой внутри..Смотришь нормальное дерево, свалил сердцевина втруху. За чей счет сей банкет? Тебе выписали на корню 50 бревен, вроде по количеству хватит на сруб свалил оказалось 30 гнилых и надо еще докупать..Готов заказчик оплатить все это тогда ради Бога, чего же не срубить..Ну или покупают делянки смешанные попадается нормальная осина везут ее на базу, отбирая по несколько бревен. Готов заказчик это оплачивать? То что из сосны сразу привез леса и руби а из осины таскай по несколько бревен. Вот поэтому и не хотят связываться. Потому что мало желающих все это оплачивать. А не потому что что там проклянут.
    А насчет того что не сгниет это байки. Не гниет осина постоянно находясь в воде..Деревянные камейки знаете что такое? Лодка такая выдолбанная в целом бревне. У нас еще такие есть в деревнях. Так вот их делают только из осины и никогда даже на зиму не втаскивают из воды..Вытащил значит их сгноил..Так де и сруб. Если постоянно булет в воде находится (например сруб колодца) то да, долго гнить не будет..Если постоянно в воде находится не будет значит простоит ни чуть не дольше нормальной сосны.
  15. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Профессор Перелыгин Древесиноведение Срок службы древесины на воздухе осина 3 года ель 50 лет сосна 80 лет
