РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если вы используете пенобетон, при неправильном хранении таких блоков в них может накапливаться влага и образовываться грибок: в качестве вспенивающего материала в пенобетоне используется органический пенообразователь, который при определенных условиях может способствовать накоплению и развитию микроорганизмов. Однако, если в качестве материала для стен используются изделия из автоклавного газобетона, случаи появления грибка исключаются. Впрочем, любой материал в «запущенном» состоянии подвержен и плесени, и грибку, независимо от того, из какого материала было возведено строение: из дерева, кирпича, бетона или чего-то еще... ... Прочитано здесь... битая ссылка ...
Здравствуйте. Тоже хотел бы сделать погреб из газобетона - выше уровня воды плитный фундамент, газобетонные стены, плита перекрытия, снаружи обернуть гидроизолом, пеноплексом и засыпать землёй. Изнутри обмазать жидким стеклом и сделать вентиляцию. Кирпич таким образом работает нормально по 50 лет а за газобетон не скажу, идётможет кто опытный даст совет.
Делайте, опыт на форуме есть. Газобетон 50 лет назад использовался для строительства погребов? Его совсем недавно стали использовать для строительства. А для погребов еще более недавно. Так что опыта на 50 лет, думаю по газоблокам в погребах нет.
А не могли бы кинуть ссылкой? Не могу ничего найти толкового по АГБ ниже уровня грунта, задал вопрос, но все молчат. Благодарю!
Например https://www.forumhouse.ru/threads/371899/ https://www.forumhouse.ru/threads/492895/#post-25146483 https://www.forumhouse.ru/posts/18962582/
