Нормальный ли фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ko4evnik_V, 24.02.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Серьезно? Может Вы просто не достаточно внимательно смотрели?
    Я бы сказал иначе. 90% газосиликатных домов построены с нарушениями, неминуемо влекущими трещины на фасадах, именно поэтому и затруднительно найти строения без оных.
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Ну не знаю как вы строите но я строю так чтобы не трескались а не так чтобы не замечали. :)
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ваших не видал, возможно. А остальных, в округе, понастроено тьма... И статистика не горазд утешительная. Сначала людям заявляют, мол "да хоть 9-этажку сюда ставь смело!", а потом... "ничего страшного - усадка газоблока, это нормально!".
  4. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Пока предполагается так:
    глубина заглубления не одинаковая.
    в одной части будет - 180 см ниже уровня земли, в остальной части - 120 см.
    ах, да и получается 3 блока ФБС теперь...
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ох, вернее опишу подробнее.
    Квадратный дом. По периметру - ленточный фундамент.
    Итак цокольный этаж частично заглубленный в землю 2х уровневый.
    первый уровень - это котельная, у нее площадь - метров 6.
    Котельная находится в углу дома.
    высота потолка - 2600, стена фундамента - 3 блока ФБС высотой каждый 600 мм.
    Они же являются стеной котельной. Глубина котельной ниже уровня земли - 1800 (т.е. все три блока ФБС).
    Под блоками ФБС - монолитная бетонная плита (которая является полом котельной).
    высота 300 мм, бетон В15 с уплотнением глубинным вибратором, армированный сеткой с ячейкой 150х150мм
    еще защитный слок арматурной сетки 70 мм относительное низа монолитной плиты
    На эту монолитную плиту и кладутся эти блоки ФБС.
    Далее - остальной подвал. Тут заглубление 1200 мм ниже уровня земли, высота потолка - 2000 мм.
    Разрез стены - песчаная подготовка 200 мм, далее бетонная подготовка 100 мм, 2 слоя гидроизоляции, монолитная плита 300 мм, далее - 2 блока ФБС.
    Что думаете?
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Доброй ночи всем!
    Немного перебор с бетоном. Итак поехали. Копаем котлован. Там где должен быть цоколь копаем сплошной котлован. А там где нет цоколя копаем только траншею шириной 1,2.Заливаем ленту 700-800мм на 300мм.Засыпаем песок с трамбовкой 200мм.Ленту заливаем в два уровня с разницой в высоте 600мм.Кладем блоки ФБС где в три ряда а где в два. Далее делаем гидроизоляцию вокруг цокольного помещения с выносом на 1м за стены где нет подвала. Утепляем стены цокольного помещения и прокладываем дренаж вокруг цокольного помещения, заводя сразу вокруг и под домом где нет цоколя. Потом засыпаем те стены где нет цоколя. И монтируем плиты перекрытия или монолитную плиту заливаем. Каждую мелочевку не стал писать типа вентканавки оставить в недоступной части подвала и так далее.
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    не совсем понял, ленту на 700-800 мм на 300 мм - это ширина-высота? т. е. в ширину 700-800, в высоту 300 мм?
    далее песок 200 мм.
    а что значит "ленту заливаем в 2 уровня"?
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    М, обратился сейчас на завод ЖБИ
    в поисках блоков ФБС
    они мне сказали, что сейчас у них есть блоки марка 150, наполнитель гравий
    24-5-6 у них идут по 2900, у них идут по 24-3-6
    я правильно понимаю, что марка 150 наполнитель гравий это хорошо?
    потому что сказали что по весне будут лить с маркой 100 - это дешевле будет типо
  9. Мирза
    Мирза
    Мирза
    700-800 это ширина. а 300 высота. Сперва песок с трамбовкой 200мм а потом ленту.
    В два уровня имел ввиду с перепадом в высотах залить.
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Спасибо!
    скажите, а могут ли блоки ФБС быть не качественными?
    и если могут, как определить, качественные они или нет?
  11. Прорабсовет
    Прорабсовет
    Прорабсовет
    Украина
    Могут быть и некачественными, только визуально это достаточно трудно определить. Хотя... Стукните по их кромке чем-то тяжелым, если со скола сыпятся мелкие частицы и бетон крошиться, значит, слабоватый бетон. Кроме того, на качественном бетоне при ударе металлическим предметом остается беловатый след, но не вмятина. При монтаже фундаментных блоков обязательно соблюдайте перевязку блоков подвала и высокой части. Без этого на стыке перепадов уровней фундамента впоследствии обязательно будут трещины.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Могут. Хотя в подмосковье не видел заводы которые блоки делают не качественные. Могут только не досушив серым отправить из за больших оборотов. Вы скажите по какому направлению строитесь и я могу вам посоветовать где брать.
  13. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Спасибо за ответы!
    буду строиться на восточном направлении - Раменский район.
    Я обзвонил 8 или 9 компаний, пока у некоей компании "Торговый дом Олимстрой" http://gbi-olimp.ru/
    самый дешевый счет. Везут откуда-то из Рязани...
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Какой у вас грунт? На основании чего определена ширина фундамента?
    2. Какой УГВ? В Раменском районе есть места с высоким УГВ. это сильно повлияет на конструкцию подвала.
    3. Перепад высот подошвы фундамента СНиП "Основания и фундаменты" - не допускается. Я считаю для сравнитеьно нетяжелых частных домов возможным перепад высот подошвы не более 30 см. (один перепад на 2-4 метра в зависимости от конструкции и грунта). Но ни один толковый проектировщик под таким решением подпись не поставит.
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    1. грунт - песок.
    2. 1,5 м
    3. там вроде как я смотрю одинаковый уровень подошвы фундамента. я отправил 2 разреза вам на электроку
