Нормальный ли фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ko4evnik_V, 24.02.12.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    гм, что же тогда класть на фбс?
    у меня сам дом предполагается строить из газобетона. Я вообще хотел газобетон сразу на ФБС класть, но меня отговорили, и предложили верх цокольного этажа делать из кирпича.
    P. S. А, и еще, кирпич - он над землей. Т. е. до уровня земли - ФБС, сразу после - кирпич.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На ФБС, надо класть армопояс (пространственный металлический каркас, залитый бетоном марки 250). Если в ФБС будут отсутствовать проемы, то можно плоскую армированную в один ряд ленту.
    Кирпичики, это совдеповский анахронизм. Массово применялся в прошлом веке, от безысходности и на авось. А уж под "говнезит", применять подобные решения, может только безрассудный человек... (ИМХО)
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    :)]На этом массовом от безысходности дома почему то стоять столетиями. И кирпич не рассыпается напрямую прикасаясь с землей. А иногда даже фундамент сделан мелкозаглубленный из кирпича. И что самое интересное и фундамент не трещит и дом стоит.
    Вы читали строительные книжечки 40-х годов? Так до сих пор особо нечего нового не придумали. Все что там расписано все до сих пор применяется. :hello:
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дело, как говорится, хозяйское. Кто считает допустимым, пускай применяет. Я на своих объектах не применяю и другим не советую. Да и такого показателя качества как "дома стоят" (не развалились) не приемлю.
    Можно сложить коробку из кирпичей вообще без раствора... и она будет стоять те же сто лет! Значит строение на все сто! Живи да радуйся! :aga:
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Скажите, я правильно понимаю, что если у меня грунт - песок, то мне песчаная подушка не нужна? А нужно его трамбовать и проливать водой?
    гм, и какая же высота этого армопояса? а на него сверху уже кирпич?
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ох, и еще вопрос.
    У меня там сверху на чертеже есть выход.
    Я хочу его расширить. Сейчас ищу в яндексе, пишут расстояние между ФБС блоками не должно быть более 0,7 м... а я хотел метра 2 сделать...
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. В Вашем случае пояс по верху ФБС - можно не делать.
    2. Необходимость подушки зависит от крупности песка. (для мелкого и пылеватого - нужна)
    3. Проем можно расширить. но тогда необходимо будет использовать железобетонные перемычки (при ширине проемва в 2 метра - это перемычки длиной 2.4 метра)
    4. Вертикальная гидроизоляция - у Вас в проекте предусмотрена оклеечная в 2 слоя. Этого достаточно в большинстве случаев (кроме УГВ выше подошвы, чего у Вас, как я помню, не наблюдается).
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Спасибо за ответы!
    2. а как мне определить крупность песка? Я, в принципе, выкопал котлован уже, у меня есть куча фоток, по моему мнению, песок там крупный, хотя хз, конечно.
    3. Это типа такой 10ПБ25-27п?
    я так смотрю, у нее высота 25 см, т. е., лучше, наверное, даже 2 штуки поставить?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    2. Речной песок - обычно мелкий. Он, как пудра. Крупный - песчинки хорошо прощупываются в руках. при растирании в руках не оставляет следов (кроме царапин :aga:)
    3. Да. Только Вам их надо будет на проем не одну. У нее ширина 10 см. А Вам нужно перкрыть проем в 40 см. шириной. Так что кладете их три штуки, а между наружной и второй - вставка из 10 см. ЭППС.
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    гм, вот еще я смотрю свой разрез (приложен).
    нулевой уровень - 1,52 над уровнем земли. Толщина перекрытия - 22 см. Т. е. над уровнем земли пространство 1,3 м.
    Далее 2 ФБС блока толщиной по 60 см. Если закладывать 2 перемычки 10ПБ25-27п, то получается 22 см толщина перекрытия + 50 см толщина перемычек = 72 см от нулевого уровня займет стена. Т. е. дверь над уровнем земли вылезет на 58 см + 1,2 м в глубину, т. е. общая высота двери 1,78.
    А эти перемычки между собой нужно скреплять раствором?
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Блин, с самого начала - напомнили бы мне, что в Вашем комплекте есть разрез! Я бы раньше ответил :)]. В Вашем разрезе вместо перемычек над проемом - просто закладываете три 10ПБ25-27п и все. На тех же местах. Раствором между собой можно не скреплять, но укладываются они, ес-но на раствор.
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Просто 3 в ряд? Не мало ли? М. б. лучше сделать 6 (3 в ряд+еще 3 в ряд сверху?)
    по идее вся нагрузка сверху тут будет давить на эту перемычку же.
    а как я написал, вроде влезает 2 ряда перемычек
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Перемычки - расчитаны на солидную нагрузку, но хотите подстраховаться - хуже не будет :)].
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ок, я ближе к перемычкам еще обдумаю этот вопрос)
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Уважаемые, очень нужен Ваш совет)
    В эти выходные планирую делать доработку котлована.
    Я просмотрел свои чертежи и сделал на их основе в паинте две схемы для таджиков! Посмотрите их, пожалуйста!
    Вначале приложил 2 исходных чертежа, а потом - 2 схемы (толщина пола будет не 5 см а 10 см)
    Итак, делаем ленту шириной 1 метр, квадрат внешней стороной 14 м, внутренней - 12, по центру тоже еще одна лента.
    Собственно, вопросы:
    1. у меня грунт - самый обычный песок. У меня по проекту 20 см песчаной подготовки предусмотрено, я думаю, сойдет и мой песок. Что делать с этим песком? Проливать? Трамбовать? Если проливать, то сколько примерно воды? Если трамбовать, то сколько примерно трамбовать и чем?
    2. у меня сейчас у котлована глубина примерно 1 метр, кое где есть перекоп. Я хочу, чтобы они просто в глубине заглубились на 40 см (вот эту ленту), и не делать опалубку под первый слой бетонного основания толщиной 10 см, а потом просто туда заливать основание. Подойдет же? :)
    а потом как делать?
    первый вариант - делать 30 см жб ленту отдельно от пола - тогда нужно делать опалубку.
    либо делать все вместе - заливать бетоном и 30 см жб ленту и 10 см пола?
    как лучше?
    3. гидроизоляцию пола класть прямо на песок?
    4. как разобраться с высотой? как замерять высоту внутри самого котлована, и внутри ленты? наверное, натянуть веревочки и сделать мерки нужной длиной и ходить проверять?
    А, и еще, всех этих сложных узоров не будет! только квадрат и по центру линия!
