Нормальный ли фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ko4evnik_V, 24.02.12.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Воду льют до полного насыщения и поддерживают 2-3 суток (если не трамбовать)
    А чертежи настолько сложные, что пролетарии, даже элитные:|:, выпив, больше нормы от увиденного шока, разобраться в них не могут, даже перевернув вверх ногами, после еще, видимо, более пьяных чертежников :aga:
    Будте попроще :flag:
    И люди окажутся внимательнее :victory:
  2. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    это вы про мои рисунки в паинте?
    ну так я там буду присутствовать и контролировать их.
    я бы все же хотел трамбовку осуществлять, как мне сказали, это просто какая-то деревянная штука берется и ею трамбуется? как сильно нужно трамбовать?
    да, и обязательно ли песок проливать водой? у меня просто воды нету, гемморойно ее очень будет доставать...
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Я поговорил с отцом, он говорит, что проливать и трамбовать нужно только там, где есть перекоп. где перекопа нет - оставим песок как есть.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это правильно
    Но проливать придется все
    Редко у кого есть песок, поэтому у Вас особые, благоприятные условия для всей стройки.
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    так а зачем? к тому же дожди вроде идут, они не прольют? :)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Проливка осуществляется "до полного насыщения" (типа цитата)
    Так прольют?
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    по идее, один дождичек прольет еще сильнее
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Мда, позвонил тут одному бригадиру, он мне сказал, что в первый год делать полы нельзя, т. к. их может деформировать после зимы... дела...
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего сложного. Над каждой лентой (их у тебя пять) нужно натянуть вязальную проволоку, и мерить от нее до дна траншей меркой. Вбиваешь десять колышков из арматуры (красные точки)
    Безымянный.png Лазерным уровнем, можно по старинке водяным, находишь который из них самый верхний. Его берешь за основу. На всех других (пользуясь уровнем) делаешь метки. Так чтобы низ первого кола и метки на остальных были на одном уровне. Натягиваешь вязальную проволоку по этим меткам, над траншеями (синяя линия). Делаешь мерку, из обычной палки. В твоем случае это 120+40=160см. Когда "бойцы" будут копать они будут мерить 160см между дном траншеи и натянутой вязальной проволокой.
    Для тех кто не в танке. Вязальная проволока это: стальная мягкая проволока, толщиной 1мм, используемая для вязки арматуры. Продается на строительных рынках
    Ключевое слово: может. Может выдавит, а может и нет. Я бы перестраховался и сделал как советует бригадир. Если будешь делать котельную в подвале, то газовики заставляют делать там окно. Вот в это, заранее сделанное окно, по лотку, и задашь на следующий год в подвал бетон для полов.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про окно в котельной.
    Его размеры высчитываются по формуле (брал у газовиков, сейчас уже не помню). Исходя из площади дома высчитывается мощность котла. Исходя из мощности котла высчитывается объем котельной. Исходя из объема котельной высчитывается площадь окна. Все это надо просчитать заранее, перед монтажом ФБС.
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    1) Песок который вы не трогали не нужно поливать и трамбовать. Он и так севший. А тот который вы будете подсыпать трамбуйте лучше всего виброплитой. В аренду на рынке за 1000 руб/день возьмите и трамбуйте.
    Там нечего сложного нет. Поливать не надо. И так дожди поливают. А если вы двое-трое суток будете поливать то песок просто водой залит будет и нормально не утрамбуется.
    2) Не делать опалубку под первый слой может вам боком выйти когда вы заливать будете и гонять бетон. И вообще не вижу смысла делать подбетонку если у вас блоки будут лежать на ленте. Сами представьте как вы продолжать собираетесь гидроизоляцию?
    а) Песок утрамбовали, залили ленту, сделали гидроизоляцию с выпусками с обоих сторон.
    б) Смонтировали блоки, гидроизоляцию с наружной стороны завели на блоки.
    в) С внутренней подсыпали песка до уровня ниже верхней отметки ленты на 10см.
    г) Утрамбовали. Армировали или сетку кинули и залили монолитную плиту 10см.
    д) Сделали гидроизоляцию пола с нахлестом на гидроизоляцию выступающую из под блоков.
    и) Сделали стяжку под пол подвального помещения.
    4) Планируете на сколько вы будете поднимать участок или опускать.
    Сразу же обдумываете на сколько будет уровень пола 1-го этажа выше от земли.(обычно пляшут так чтобы верхная отметка 3-го ряда блока возвышалась на 10 см от уровня земли.)Это для того чтобы оконные проемы в подвале делать на 10 см выше земли.
    Находите на участке строение или дерево которое не будет сноситься во время стройки.
    Выносите отметку ноля чистого пола 1-го этажа на это строение.
    В дальнейшем пляшете по этой отметки с самого начала. То есть уже когда копаете вы должны исходит от этой отметки на сколько углубляться. Желательно чтобы кто то умел пользоваться нивелиром.
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    угу, у меня это вроде просчитано, но я еще не перепроверял)
    угу, уже решили, что будем делать опалубку везде. Т. к. у меня в одном месте получился перекоп, там вообще практически нету стенки над лентой...
    Спасибо за советы!
    Теперь я столкнулся со следующей проблемой - как лучше заливать бетонную подготовку - месить вручную или пригонять миксер.
    Объем первого слоя у меня 6,4 куба. Заливать думаю бетон марки В15.
    Первые расчеты выдали следующее:
    1. 6 кубов бетона В-15 мне обещают привезти за 24000 рублей.
    2. если месить вручную, как я понял, мне понадобится 32 мешка цемента по 50 кг - 8000 руб.
    5,5 кубов гравия (нашел примерно за 14600 руб).
    Песок возьму на участке (прикладываю фотку, там, как я понимаю, вполне подходящий песок).
    Т. е., получается, 6 кубов бетона мешать вручную стоит 22600! а просто заказать - 24000!
    Что-то я ничего не понимаю! толи я нашел очень дорогой гравий, толи это бетон какой-то некачественный (или они планируют как-то обмануть).
    Что-то я в замешательстве, как лучше сделать, интересно?
    гм, просто я еще смотрел гранитный щебень, в этом бетоне, небось какой-нибудь бетонный щебень засыпан...
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вы не учли стоимость работ по замешиванию 6 кубометров вручную (зарплата подсобников, которые засунут в бетономешалку 12 тонн материалов), время и электроэнергию на этот процесс. Ну и гранитный щебень за 14 тысяч - это дороговато.
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ок, спасибо, поищу еще щебня!
    Щебень то обязательно гранитный использовать? Фракции, как я понимаю, 5-20?
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лучше гранитный.
