Нормальный ли фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ko4evnik_V, 24.02.12.
  1. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Лучше не щебень ищите дешевле а миксер закажите. Только заказывать сами езжайте на ЖБИ. А не то вас доброжелатели на миксерах и там обманут и привезут меньше кубатуры и маркой слабее.
    А так щебень гранитный можно по 2300 за куб найти.
    Но как уже выше написали оно не стоит тех трудозатрат на мешание, на время потерянное, на переплату за замесы вручную. И сам бетон не получится у вас таким же хорошим как с ЖБИ.
  2. tjtim
    tjtim
    tjtim
    Подпишусь... тоже предстоит
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    я вот думаю, если мне не утеплять цоколь, какая температура там будет зимой?
    т. е. если чисто слой блоков ФБС?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Температура будет разная. Она напрямую зависит от температуры на улице. В морозы она опустится в минус.
    Но это не самое страшное. Хуже то что на стенах при промерзании образуется снежная шуга, которая постепенно превращается в наледь. Образуется из воды содержащейся в воздухе. На ФБС 40 ее больше, на ФБС 60 поменьше, но все равно есть. Потом эта наледь тает, само собой, внутри цоколя.
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    гм, т. е. если я планирую использовать цоколь, его все таки необходимо утеплить... по крайней мере стены...
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    У меня тут возникла проблема
    у меня по проекту нужно залить первый слой бетонной подготовки толщиной 10 см, я посчитал, у меня вышло 6,4 куба бетона.
    Однако в месте, где я хочу заказать бетон, сказали, что там у них 6 кубовые миксеры. Как думаете, как мне решить проблему нехватки 0,4 куба бетона?
    вижу 2 варианта:
    1. залить чуть меньше на эти 0,4 куба, выровнять на следующем этапе - монолитной ленте с армированием толщиной 30 см;
    2. месить вручную (это очень гемморойно для меня, на участке нет воды, только если у соседей просить...);
    3. искать 7ми кубовый миксер или больше.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Большинство утепляют ЭППСом.
    Видел вот так. Монолит или ФБС - ЭППС с сеткой на грибки - слой раствора - природный камень на раствор.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    С учетом реалий эта цифра легко может дорасти и до куба.
  9. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    чето возник очередной вопрос - по качеству бетона.
    Архитектор мне нарисовал марку В15, я почитал, пишут, вроде нормальный (архитектору я не сильно доверяю, если честно), ну и плюс специалист, который проверял мне документацию никаких замечаний по марке бетона не писал.
    Пообзванивал продавцов бетона, на первый слой мне выставили ценники от 3746 руб. до 4342 руб. за куб с доставкой.
    Возникли сомнения по поводу качества бетона (м.б. продадут марку хуже, чем заказывал).
    Поискал в интернете, нашел лаборатории, которые проверяют качество - сказали, надо взять 6 кубиков 10 на 10 см, анализ каждого кубика будет 350 рублей. Посоветовали бетон с гранитным наполнителем.
    Вот я думаю, что делать?
    Как мне сказали, до заливки никак не определить, что бетон - качественный, только по мере твердения (и то, окончательно - через 28 дней только).
    Фак, еще и формы стоят дофига :(
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Я тут подумал, м. б. монолитный фундамент залить, а не ФБС блоки?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тут, как говорится, воля Ваша. Из халявных ФСБ, строительство получается дешевле, но гиморнее и заметно дольше. Из монолита, быстрее но дороже.
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ФБС совершенно не халявные:)
    Я просто подумал, а как в монолитном фундаменте будут сделаны проемы? Окна там, вход в котельную?
    Условно доходим до уровня окна, а дальше как лить?
  13. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Сегодня заливали первый слой бетона в моем фундаменте.
    Напомню, что у меня следующая система:
    1. вначале 10 см в толщину бетонная подготовка шириной 1 м;
    2. а потом сверху на ней 30 см бетонный слой с армированием шириной тоже 1 м. между 1 и 2м слоем гидроизоляция.
    Сегодня заливал бетон В15 (или М200), вначале все вроде ок, бетон на вид нравился (такой, густой, как в описаниях), а под конец пошел какой-то жидкий. Под конец вообще не хватило 0,1 куба! Пришлось вручную мешать 2 мешка цемента без щебня!
    Вообще должно было быть 6,4 куба, я заказал 7 кубов (с запасом, блин), в итоге все вылили, а чуть чуть не хватило.
    Что меня волнует:
    1. жидковатый бетон под конец.
    2. то, что пришлось домешивать раствором из песка, цемента и воды, без щебня. Ушло 2 мешка цемента по 50 кг
    В принципе заказанный бетон в этом месте тоже был, но его чуть чуть не хватило. Работяги там чуть чуть помешали, чтобы перемешать, но, боюсь, не сильно. Фотки прикладываю.
    Как думаете, сильно критичен этот косяк?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А для чего вам эта хренотень, "бетонная подготовка"? Подготавливать нужно основание, затем уже гидроизолировать и сразу лить нижнюю ленту. В вашем же варианте, нижний не армированный слой, никакой смысловой нагрузки не несет.
    Ну, жидковатый, конечно хуже чем нормальный, но не смертельно. Обычно, проблем от этого не случается.
    Правильно замешанный самомес, тоже не проблема. Бывает что и целиком отливаем. Главное, песок должен быть крупным и без примесей, цементику не жалеть и водой не злоупотреблять. Пропорция простая: 1часть цемент, ~ 0.7 воды, остальное песок, до состояния "горкой стоит", и все будет в поряде.
    Мешали самомес, надеюсь не на том желтике, что на фото?
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    гм, ну мне по проекту так архитектор нарисовал)
    гм, на мой непрофессиональный взгляд примерно так и мешали.
    мешали именно на этом желтике) ну он довольно чистый, никакой земли нет)
    кстати, а как по виду - нормально все сделали? нормально что там в одном месте прямо явно виден щебень?
    самый "жидкий" бетон, кстати, на предпоследней фотке.
    А там, где добавили самомеса - это на последней фотке, там явно виден желтый цвет)
    Блин, у меня еще вопрос по армированию. У меня в проекте по армированию указания следующие:
    Арматурные сетки 10AIII яч. 150х150
    Арматурные стержни 10AIII l-250мм для фиксации сеток шаг 1000мм
    как бы, я пока не понимаю, как это должно выглядеть на практике.
    плюс мой прораб мне говорит, что арматуру нужно брать 14ю.
    ищу форум, пока не нашел тему, где было бы нормально разжевано, сколько арматуры и как класть мне следующий слой...
