Строим каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepanstepan, 24.02.12.
  1. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Значит условно может и не опрокинет :) это уже радует, но это не лесть? А какие деформации или провисы где? :faq: А вообще, как произвести расчет, я все данные расскажу... (это не срочно, но просто не хотелось бы переделывать если придется бурить фундамент под верандой)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кто мешает- берёте розу ветров, силу ветра по метеопрогнозам в архиве, площадь стены, ветровой подпор, + вес снега на кровле с противополжной стороны,+ сила от нагрузки домовых конструкций ...подставляете значение в формулы...и...получаете ответ.
    В общем сплошная физика.
  3. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    А возможно есть какой-то пример, где посмотреть, а то я ни разу такое не считал, поэтому даже не знаю какая цифра должна получиться и что она будет означать для моего 2-го этажа?
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А что если переформулировать задачу: вынос консоли сделать не на одну сторону, а на две,- противоположные?
    Инфо к размышлению:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. У Вас конструкция примонтирована к фундаменту на анкерах?
    2. Просто ставить второй этаж на такой вынос-против всех КОДов.
    3. Во -первых,сам вынос будет слабым для держания второго этажа и крыши.
    4. Надо делать двойную обвязку на вынесенную часть и под нее, по краям, устанавливать столбы-опоры.:hello:
    ПС: Укосины между стойками повеселили...
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Еще один вариант каркаса..., во-истину богата земля русская на таланты :hello:
  7. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Это выйдет как противовесы, так? Но как он поможет удержать дом, противоположный свес, вот это и есть вопрос: без него опрокинется, а со свесом с противоположной стороны (опять же какой длинны) нет? Мне как раз интересен расчет определенного утверждения.
    Нижний брус 150х100 прикручен на 16 200мм анкеров.
    Какой вынос 0,5м, или 1м, или 1,5м, или как у меня 2м? Я просто хочу немного увеличить площадь 2-го этажа.
    Против КАКИХ КОДов, я не строитель, все делал по подсказкам.
    4. Двойную обвязку как сам каркас? Тогда мне лучше просто уменьшить вылет 2-го этаж.
    Но тогда на сколько ... нужен хоть какой-то расчет, я даже не знаю что нужно считать, как я говорил в многоэтажках балконы торчат по 40 лет и изредка отпадают.
    Укосины необычны или не рабочие? :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Весь каркас от первого бруса (который на анкерах) и до верхней обвязки первого этажа, зашить 9-12мм ОСБ. Что бы связать всю структуру с анкерами. А то может получится так, что первый брус останется на анкерах, а весь остальной домик ляжет на бок.
    2. Снять крышу и все потолочные лаги.
    3. На несущих стенах дать двойную обвязку.
    4. Переделать правильно все проемы окон и дверей.
    5. Те же самые лаги уложить на несущие стены таким образом, что бы они выходили на две стороны от нижнего этажа не более, чем на метр.
    6. Лаги устанавливать с разбежкой 40 см.
    7. Торци лаг обвязать по периметру той же одиночной доской.
    8. Лаги пола дополнительно связать с каркассом, посредством каких-нибудь кронштейнов или банальных уголков.
    9. Дальше, почитать форум.
    10. Второй этаж строить уже по правилам.
    11. Не забыть дать двойные лаги на проеме под лестницу.
    12. Не забыть дать двойные лаги по краям.
    13. После всего, убрать "укосины",что бы понимающие люди не надорвали животики.(А то это будет на вашей совести).:aga:
    Удачи Вам. :hello:
  9. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    1. Так и будет обшит ОСБ 9,5мм АРБЕК.
    2. Крышу снять смогу, предусматривал чтобы 2-й этаж ставить, на саморезах крыша, а вот лаги нет, не сниму, прилагаю фото 0234, пробовали доставать винтовой гвоздь, 120мм, гвоздодером, длина 60см, просто повисаешь на гвоздодере, можно гвоздь порвать, но не вытянуть:ogo:.
    3. Не понял: у меня 4 стены все несущие, стойки срощены 150х50+150х50=150х100 нижний брус балка 150х100 верхний срощенный 150х50+150х50 переплетаются на углах =150х100. Или я не понял о чем речь?
    4. Переделать никак все из-за тех же гвоздей. Но что может быть: у меня окно расстояние 1,2м, дверь 1м, маленькое окно 60см? фото 0283
    5. Тут опять же я просто вынос сделаю не на всю длину а на 1метр или ...?
    6. На 5.3м 9 лаг в одном месте 70см для лестницы, рядом 35см, дальше по 50-60см.
    7. То есть на те стороны где выступают торцы балок обшить доской 200х50?
    8. Лаги пола, не все, а некоторые пришуруплены к стойкам каркаса, и все к нижнему обвязочному брусу.
    9. Читал, но форум скоро будет как галактика бескрайним :) Это хорошо, но найти то что нужно конкретно мне сложно.
    10. Правил очень много, на мой взгляд (технология канадская, финская, немецкая, американская то же что и платформа наверное), если Вы практик я готов Вас выслушать и даже хочу, что бы разобраться, так как я для себя делаю, первый раз и наверное последний.
    11. Это то что я написал в 6 пункте?
    12. Добавить еще 200х100 по краю или как? Не понял простите. фото 0240
    13. Мне животики жалко, но вот убрать опять из-за гвоздей не смогу, да и не пойму почему они свою роль не выполнят, если плюс обшито будет с 2-х сторон ОСБ? Да и в гугле таких укосин много именно в работе не временно.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Из такого количества леса можно 2 дома построить.
  11. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Совершенно верно второй этаж еще будет:)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полотном по металлу, отрезаем гвозди между лагами и обвязкой. Можно тонким отрезным камнем и "болгаркой".
    Вы правы. Видимо, я не хорошо смотрел. На новых фотках это видно лучше.
    Как считаете нужным.
    Доски (лаги) выдвинуть на две стороны для противовеса. Не более 1 м наружу. И то, если их устанавливать через 40 см, а не через 70.
    Я о том, что все проемы в плах должны быть сделаны из двойных лаг.
    Фигура 31-32.
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
    Обязательно, раз Вы на них будете ставить стены второго этажа.
    Верно. Если бы они были не выносные, то хватило бы одной лаги.
    С двух сторон ОСБ-это круто! Зачем!
    Таких смешных нет. :victory::aga:[
  13. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    А как можно посчитать при каком весе на край балки, а их 9шт, другой край будет подниматься, то есть условно: вес балки примерно 60кг, 4,3м имеет 2 точки опоры - точку А и точку В, а 1,7м вылет точка С сколько нужно приложить кг в точку С чтобы противоположный край точку А поднять?
    Фигура 31-32.
    Но ведь у меня лаги потолка или пола 2 этажа 200х100 а не 200х50? Тогда балки получаться 200х200? Мне кажется много...:no:
    Но по моему это технология каркасно-щитового дома?
    Таких смешных нет. :victory::aga:[/quote]
    Вот ссылочка http://www.jurnalusadba.ru/publ/stroitelstvo/ustrojstvo_sten_derevjannogo_doma/stroitelstvo_karkasnogo_doma_kak_pravilno_sobrat_karkas_prodolzhenie/18-1-0-44
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просчитайте обычный рычаг. Во сколько раз рычаг больший, во столько раз меньше усилия надо приложить.
    Если 200 х 100мм,то тогда достаточно одинарных лаг.
    Нет, конечно. Достаточно ОСБ с одной стороны.
    хе-хе...Это же ссылочка на русский рессурс. Кто-то и на Ваши укосины сослаться может..:aga: .Укосина должна врезаться в нижную и верхнюю обвязки и во все стойки на ее пути.
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Вот типа того:
