Строим каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepanstepan, 24.02.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тоже не совсем верно. Укосина должна врезаться так же в верхную и нижнюю обвязки.
  2. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    С укосинами все спорно, так что принимаются краш тесты, типа трактором зацепить и поламать каркас с разными укосами, :) :) или физический расчет: такая укосина держит силу в 10тонн, а такая в 5тонн, или в чём мерять я не знаю. Разговор об этом бесконечен, я думаю.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мерять надо общепризнанными нормами и правилами строительства каркасников, а не в тракторах.
  4. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Ой цитата с ответом вышла. Простите.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может пароизоляции?
    Считать ваши нагрузки на лаги нет никакого желания. Вы уж сами как-то.:pioner:
  6. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Да пароизоляция :|:
    Да вот то то и беда я не знаю с чего и как считать :faq: Но и то большое спасибо многое растолковали.
    Если можно еще вопрос по пирогу стены, а то сейчас увидел следующее: изнутри наружу
    1. Стойки каркаса, внутри базальтовый утеплитель, потом ОСБ, ветробарьер, обрешетка и отделка наружная.
    2. Стойки каркаса, внутри базальтовый утеплитель, потом ветробарьер, ОСБ, обрешетка и отделка наружная.
    Какая разница?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно так. Изнутри: Паробаръер, утеплитель между стойками, ОСБ, ветро-влагозащита,сайдинг. Если сайдинг деревянный, то между ним и вертозащитой -вентзазор.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А эти укосины кому мешают? Утепления в этой конструкции нет, пусть стоят себе, может это такой архитектурный изыск, может человек так видит... ;)
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ставьте ОСБ только внутри. Ставите каркас, ветробарьер, обрешетка вертикальная (если сайдинг), залезаете внутрь: утепляете (к примеру базальтом), пароизоляция, ОСБ, обрешетка под отделку, куда заодно и всю инженерку спрячете :hello:.
    П. С. ОСБ с двух сторон - сэндвич, - в СИПе - технология, а в каркасе,- развод (ИМХО).
    Да уж пусть себе будут,- я ж не инспектор, что-бы КОДировать:)]:hello:.
  11. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    То есть все же лучше сразу по каркасу обшить ОСБ, а потом гидро-ветробарьер, обрешетка 50х30 и деревянный сайдинг?
    Я тоже, как увидел этот вариант подумал, что так под защитой от ветра и воды еще и ОСБ будет.
    Мне кажется, что наверное все же ОСБ с улицы более практично, так как в случай прорыва гидро-ветробарьера вся влага прямиком в базальт пойдет, а так ОСБ как ни как какая защита? Это мнение не факт :)
    А если я внутри не ставлю ОСБ, то сразу по паробарьеру можно вагонку или надо обрешетку на паробарьер?
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    ОСБ хорошо запирает влагу в утеплителе,- поэтому как раз и не ПРАКТИЧНО, -утеплитель сыреет и перестает быть УТЕПЛИТЕЛЕМ.
    Вагонку то же лучше через обрешетку вешать,- и вагонке и пароизоляции от этого только лучше. :hello:.
  13. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Итак моя стена выйдет в итоге так изнутри наружу: если просто ОСБ (под обои или просто водоэмульсионкой покрасить), пароизоляция, стойки утеплитель, ветро-гидро барьер, обрешетка 50х30, деревянный сайдинг.
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я бы добавил внутри ГКЛВ 12мм,- и регулятор влажности хороший и обои (или покраска) - великолепно (ИМХО) :hello: .
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Все верно.
    2. Никакой обрешетки на паробаръер.
    Паропропускаемость ОСБ, в любом случае, в несколько раз выше, чем у полиэтилена. Именно по-этому,при качественной инсталяции паробаръера изнутри, никакая влага в утеплителе не собирается. Иначе, так бы не строили миллионы домов в Америке и Канаде, например.
    Насчет вентзазора на пароизоляцию изнутри под "вагонку",могу согласится. не помешает. Под ГКЛ-вентзазор не нужен. У нас укладывают непосредственно на паробаръер. :hello:
