Строим каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepanstepan, 24.02.12.
  1. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Исходя из двух предыдущих мнений я понимаю что все же наверное лучше изнутри наружу: ГКЛ (можно не влагостойкую?), паробарьер, стойки утеплитель, ОСБ, ветро-гидро барьер, обрешетка, деревянный сайдинг.
    И еще перегородку между с\у и кухней из чего лучше сделать из ОСБ или ГКЛВ?
    inkrom можно Ваше мнение по поводу надстройки второго этажа?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Это классичский Американо-канадский "пирoг" стены. Никто не использует водостойкий ГКЛ внутри всего дома. Иногда только в ванных комнатах.
    Зачем вообще ОСБ внутри дома?
  3. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Понял. :)
    Потолок правда подшили ОСБ.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну потолок-то зачем? :ogo:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как будет утеплитель, 450 мм :) например, держаться ? Не лежать же на ГКЛ ?
  6. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Ну по подсказкам делал да и все стены должен был бы обшивать с двух сторон ОСБ просто нужно было осенью крышу кинуть, вовремя успели до дождей, и что бы потом ее не разбирать из-за потолка, уложили утеплитель не 450мм конечно а 200мм, так как второй этаж сразу не планировался. Фото0279.jpg
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блин...Надо срочно срывать у себя ГКЛ...А то в любую минуту может случится непоправимое! Ну вот что за люди! Никто ведь и не подсказал вовремя, что ОСБ под ГКЛ необходим...:)]
  8. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Да, вот так, только со студентов да и можно посмеяться. А то и предложить неизвестно что, а ты не знаешь и спросить не у кого, да вот так и получается.
    Что если я сниму ОСБ с потолка, и заменю на ГКЛ, вата не порвет пароизоляцию? Или вообще так можно? Нужен потолочнй ГКЛ или нет разницы?
    Вот так делал бы себе неизвесно как или дороже это точно.
    А еще тогда попутно вопрос можно рекуператор воздушный сделать самому из алюминиевых трубок диаметром 13мм стенка 0,8мм 50 штук по 1м в трубе диаметром 110мм, на обдуве 2 кулера компьютерных по паспорту дают 50м3 в час? Тоже смешно но дешевле в 10 раз.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно так и нужно. У меня 400 мм целюлозы спокойно себе лежит на 12мм ГКЛ потолка. Вся Канада так сртоится. ОСБ снять и применить ее на стены. Она у вас там не дешевая.
    К сожалению, я не експерт по домашним изобретениям шаловливых ручек. Ничего ответить не смогу. Какой там Вам рекуператор нужен в доме на 20 квадратных метров? :faq:
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Затем,- СМОТРИМ глазами, сравниваем и думаем СВОЕЙ головой:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне не нужно ничего думать или выдумывать. Все, что от меня требуется-это правильно и неукоснительно исполнять нормы и правила нашего КОДа при строительстве. В Вашей реальности намного больше места для "думания" над простыми задачами с уже известными ответами. Чего над ними думать, когда можно посмотреть на последную страничку с ответами?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    inkrom, у Вас на рисунках
    1. неправильно выбрана пароизоляция, Sd должно быть не менее 10.
    2. неправильно заданы температурные условия, влагонакопление считается не по максимально возможной температуре, а по среднезимней
    3. пользуйтесь лучше оригинальной программой u-wert, русский клон с нее странновато работает
    Отчасти это менталитет, мы все воспитаны на прочных кирпично-бетонных стенах и никто не задумывается, когда надо где-то что-то повесить :)], но есть и практическая сторона дела, у нас гораздо чаще строят с межстоечным расстоянием в 60-62 см, чем в 40. Поэтому один слой гипсокартона - слишком хило.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Но на потолок-то?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А это проще простого объяснить :)]. У меня у самой ОСП на потолке :)].
    1. ОСП на потолок монтировать на порядок легче, чем гипсокартон. Правда потом выясняется, что отделывать сложнее :)]. Но покорячившись один раз с гипсокартоном, начисто отпадает желание повторять этот опыт.
    2. Тут на форуме у многих не дома ПМЖ, а неотапливаемые зимой дачи. Гипсокартон таких условий не любит, на потолках он провисает между точками крепления.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При умении, ГКЛ ложить вовсе не трудно. :um:
    Особенно, если лаги потолка через 60-70 см, а ГКЛ всего 9 мм. :)]
    Но для этого достаточно легкой обрешетки на лаги с пролетом в 30 - 40 см.
