Строим каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepanstepan, 24.02.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не прорвет. Можете делать секциями, для полной уверенности.
    Тяжело потому, что Вы невнимательно читаете мои посты и переспрашиваете по несколько раз одно и то же.
    Паробаръер НА лаги пола. НА перобаръер обрешетку. НА обрешетку ГКЛ.
    Кто вообще выдумал использовать 9 мм ГКЛ по стойкам? Ладно, еще раз: Если стойки с расстоянием до 40 см, то нужно использовать 12мм ГКЛ. Если больше 40-то уже 16 мм ГКЛ. Или набивать обрешетку под 12мм ГКЛ.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А где бы про это почитать подробнее? Тем более, что следующая моя стройка как раз – «дача с зимними наездами».
    К примеру, такой «пирог» для данных условий эксплуатации изнутри наружу: Внутренняя отделка - Паршивая пароизоляция (Изоспан-В) - ОСП 12,5 – утеплитель 150 – ОСП 9 – ветрозащита – вентфасад. Паропроницаемость такой конструкции внутри заведомо ниже, чем снаружи, но не бесконечно. Как оцените?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Присоединяюсь к вопросу, только зачем из нутри ОСП 12.5, может хватит 9мм. И ещё планирую за внешней ОСП перекрёстное утепление 5см., из нутри где пароизоляцию ставить? между Внутриней ОСП и утеплителем, или перед внутриней ОСП. :hello:
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Основной закон строительной гидродинамики гласит, что паропроницаемость строительных конструкций должна расти от тепла к холоду. ОПС 9 несколько более паропроницаема, чем ОПС 12. Ди и полку изнутри на ОСП 12 не страшно повесить.
    А вот моделирование на https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ показало, что от пленки изнутри отказаться не получится. Поэтому, немного подкорректировал свой «пирог».:hello:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Я не знаю зачем вообще изнутри ОСБ?
    2. Где угодно.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про пароизоляцию понял, про ОСП внутри в раздумьях, ОСП снаруже стоит 9мм. вертикально, достаточно для прочности, жёсткости? Веть для обшивки рекомендовано ОСП 12мм. а если 9мм. то хотябы надо было ставить горизонтально. :hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На стены ОСБ можно обшивать как вертикально, так и горизонтально. На полы и крыши-только перпендикулярно лагам и стропилам.
    Достаточность 9мм ОСБ определяется расстоянием между стойками, этажностью дома, наличием укосин и тд.
  8. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Здесь прочтите:https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
    ЦИТАТА: У финов очень распространен следующий "пирог" (снаружи во внутрь)
    1) Фасадный ГКЛ или МДВ или просто ветрозащитная пленка
    2) Основной каркас с утеплением
    3) пароизоляция
    4) дополнительный слой утепления. Например обрешетка горизонтальная + утеплитель.
    5) ГКЛ
    В пункте 4 так же прокладывается вся электропроводка, не повреждая пароизоля
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Шаг стоек 58см. Если Вас не затруднит, можете прокоментировать, как исправить ошибки строителей, моя темка на второй сранице, На суд общественности. Вот сначала принимаем, а потом спрашиваем:mad: Мне уже дали свои ценные советы Юрий и Почти Профи, может что-то дополните? буду очень благодарен. :hello:
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Ведь и в Канаде есть дачники, не отапливающие круглогодично свои дома? А как КОД или сложившаяся практика требуют строить такие дома?
    При включении отопления в промерзшем доме происходит массированная конденсация на поверхности стен и пароизоляции. Высказывалась мысль, что это может превратить ГКЛ в сметану. :ogo: А может все же, для таких случаев, ГКЛВ (водостойкую)?;)
  11. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    У меня все же остался не отвеченным главный вопрос! :faq:
    1. Суть этой темы: помогите с расчетами по второму этажу.
    И дополнительный вопрос.
    2. Чем грунтовать, красить наружный деревянный сайдинг? Цена/качество?
    Я думаю, что олифа и водоэмульсионка. Предварительно огнебиозащита "Гладиатор".
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно есть некруглогодучные котеджи. В них обычно установлено воздушное отопления. Ничего не отсыревает.
  13. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Разрешите еще вопрос по пирогу пола первого этажа изнутри наружу: доска 40мм, лаги пола 200х50 между ними утеплитель рокмин, ветробарьер (уложен волнами по нижней доске, по лагам вверх, вниз, снова по нижней доске 25мм), доска 25мм на которой лежат маты утеплителя так правильно?
    И еще, у меня ростверк без вентиляции, сказали что для ростверка это не нужно, правильно? да и площадь 20м2
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваше фото не открывается.
  15. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    А что используется в качестве ветробарьера? Откуда там ветер? Судя по фото, в начале темы, у Вас ленточный фундамент. Нужна гидроизоляция снизу, что бы перекрыть путь влаге из грунта. Возможно какая-то путаница в определениях и я не правильно Вас понял
    И почему продухи не сделали? Не понятно
