Строим каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepanstepan, 24.02.12.
  1. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    В качестве ветробарьера используется ветробарьер, тавтология, ветро-гидро барьер, пленка разного цвета, фото, Фото0341.jpg видно потолок затянут. Ветра там не должно быть.
    +0Фундамент ТИСЭ + ростверк, фото, Фото0157.jpg . Между ростверком и нижней обвязкой рубероид.
    Продухи сказали не надо, а что будет если их не будет при таком пироге?
  2. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Так как утеплитель из мин. ваты при намокании теряет свои свойства его нужно защищать от попадания влаги. Для вертобарьера используется паропроницаемая ветро-влагозащитная пленка (еще называют мембрана). Для парозащиты полиэтилен вполне подходит, а вот для ветрозащиты совсем нет. Парозащита защищает утеплитель из мин. ваты от влаги из помещения, поэтому она должнабыть паронепроницаемая (например полиэтиленовая пленка). Далее идет мин. вата, в которой из-за разницы температур внутри помещения и на улице, может появлятся конденсат. Для того что-бы он испарялся снаружи ставится ветробарьер, который должен быть паропроницаем для выхода и испарения влаги наружу и защищал от попадания влаги из вне.
    Если бы у Вас стояли столбы выступающие над землей, а поверх них был сделан ростверк "лежащий" на этих столжах, тогда действительно никакие продухи не нужны. У Вас между ростверком и землей растояние есть? Я вижу по фотографиям, что сделаны сваи, а далее по грунту сделан ростверк (лента). Каким образом будет вентилироваться подполье мне непонятно. Я думаю, что продухи нужны
  3. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Это как выходит если на штык опкопать ростверк чтобы было видно столбы то продухи не надо, а если сделать отмостку от придется как-то делать продухи? А можно продухи делать из трубы под ростверком прокопать и сразу возле ростверка и отмостки вывести? Или нужно долбать ростверк?
    Я так и не понял какой должен быть пирог пола? А если не вентелировать подполье то что будет?
    Да а у меня там вода и канализация в подполье придется утеплять если обкопать ростверк?
  4. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Почитайте вот эту тему про утепление полов https://www.forumhouse.ru/threads/136323/page-2#post-3433681
    И вот эту https://www.forumhouse.ru/threads/127306/page-7#post-3690138
    По поводу пирога пола не буду много писать. Посмотрите сами здесь http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya ... При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется материал Изоспан В. Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и Изоспаном В, а также между чистовым полом и пленкой. Нахлесты полотен рекомендуем герметизировать соединительной лентой Изоспан KL или Изоспан SL.
  5. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Сверху пароизляция, снизу ...Снизу конструкция пола должна быть защищена при помощи Изоспана D, который крепится снизу к черновому полу при помощи строительного степлера или антисептированными деревянными рейками с нахлёстом 15 – 20 см, с проклеиванием нахлёстов при помощи соединительной ленты Изоспан KL или Изоспан SL.
    Пленки естественно могут быть других производителей. Их масса. Но по сути то же самое
    Продухи все-таки нужно делать. Площадь продухов 1/400 от общей площади
    что произойдет если не сделать вентиляцию подполья смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/119261/page-6 пост №77
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Сплошной популизм и метание "хвостом",- и -вашим и нашим...(Лиса, я к Вам аппелировал, как к человеку очень хорошо разбирающемуся в этом вопросе,- как к эксперту, практически). Картинки,- как Вы выразились,- я показал лишь для того чтобы показать,- материалы одни и те же,- деньги - одни и те же,- да вот РЕЗУЛЬТАТ,-РАЗНЫЙ. Пирог канадский не невозможный, - а неоптимальный (ИМХО) :hello:.
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Споров о «пирогах» на форуме было море, но каждый из нас, начиная очередную стройку, возвращается к этому вопросу. Настал и мой черед «изобретать велосипед»: https://www.forumhouse.ru/threads/144696/page-2
    Приведите, пожалуйста, вариант идеального, с Вашей точки зрения, «пирога».:hello:
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Идеальный, но, увы,- не бюджетный,- немецкий "безпленочный", Вы его (мне кажется) видели. По нашим ценам: GB2 (от 22мм) -снаружи,- со всеми нашими пленками, GB3 (от 10мм),- внутри+ГКЛВ (12мм)(ИМХО) :hello:.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    ГКЛВ ради конденсатоустойчивости?
    Безпленочный где-то видел, но если кинете ссылку, буду премного благодарен. :hello:
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    ГКЛВ,-(имхо) хорошо "регламентирует" влагообмен (внутренний микроклимат не менее важен)+ хорошо и удобно под отделку; если ПМЖ- ГКЛ, если (как у нас в РАШЭ),- как получиться,- то лучше,- ГКЛВ (хуже не будет). Дайте запрос в личку,- сброшу файлы тех решений ГЛЮНЦА и ЭГГЕРа:hello:, ссылочки поищу,- то же выставлю в теме, но надо время.
  11. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Уважаемые участники, автору темы нуна помощь. Я понимаю, что он поленился и не стал тратить время на изучение материалов форума и др. литературы. Но тем не менее, тема превращается в арену баталий. Может все-таки обратите внимание на его вопросы
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вопрос: ГДЕ ставить ОСБ был как раз у топикстартера,- потрудитесь и Вы прочитать тему сначала:hello:.,- не будет таких "реприз".
  13. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Может все же кто желает и имеет время со мной повозиться сосчитать мне второй этаж очень хотелось бы знать как укрепить навес? СПАСИБО.
    Среднегодовая температура воздуха составляет 9,4 °С, наиболее низкая она в январе (минус 4,2 °С), наиболее высокая – в июле (22,0 °С).(https://www.meteoprog.ua/ru/climate/Zaporizhzhia/)
    Это температура в нашем районе.
    Я взял -10 чтобы не промазать. Но все же. Вот что получилось мне не понятно, но знающие, пожалуйста, кратко и по существу, почему так (мне с семьей там жить...): если ОСБ снаружи (так хотелось делать чтобы формальдегиды на улицу вынести), то точка росы возникает, а если внутри, то нет. Может я что не так сделал, немецкий не мой язык.
    Все же напутал, но ничего не изменилось, если снаружи ОСБ а потом ветро-гидро барьер, а не ветро-гидро барьер и ОСБ...
  14. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Вот наверное более правильно с вентилируемым фасадом.
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    У Вас какая ОСБ в продаже? Если немецкую будете брать,- не заморачивайтесь,- в Вашей мебели формальдегидов будет в 5 раз больше.
