Строим каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepanstepan, 24.02.12.
  1. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    На мой взгляд постройка второго этажа при такой конструкции невозможна. Дело не в том что каркас опрокинется, он просто сложится. 1/3 от общей длины балки висит в воздухе без опоры, и ко всему прочему несет стропила со всей нагрузкой от крыши, внизу и вверху это не укосины, а декор, и не стоит надеятся что ОСП усилит каркас. Вся Эта нагрузка ложится на вертикальные подпорки с левой стороны, а их размер 100*150 если я не ошибаюсь. Без жесткой плиты верхней обвязки второй этаж не построить. Вобщем без подпорок не обойтись.
  2. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Разве 150х100 не достаточно для постройки второго этажа? Мне говорили что как раз 150х100 ставят для двухэтажного строения а 150х50 одножтажного + мансарда.
    Крыша со стороны навеса достаточно крутая, около 25 градусов и длинна небольшая около 2м - какая будет снеговая нагрузка? 400кг\м2 тогда общая нагрузка 6метров*2метра=12м2*400кг=4800кг/9балок=550кг на одну балку.
    Стена условно 1м2 около 100кг тогда 5,3 м стены*на 2,5 высоты=13,25м2*100кг=1325кг\9балок=150кг добавим еще 4 метра боковых стен 4*2,5=10м2*100кг=1000кг/9балок=110кг
    Итого условная нагрузка на одну балку = 550+150+110= 810кг +20%=970кг увеличим нагрузку до 1000кг и получим ВОПРОС: выдержит ли балка 200х100 с вылетом в 1,7м вес в 1тонну? (расчеты абсолютно условны так как я не знаю точных) ищу помощь.
    То есть то что мы сделали на каждую стойку по 4 укосины ничего не даст? а как надо исправить?
    ОСП не усиливает каркас? А чем усиливают каркас когда совсем укосин не ставят?
    Второй этаж будет с обвязкой как и первый 150х100 верх и низ.
    Без каких подпорок не обойтись?
  3. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Хорошо. Для конструкции в целом его вполне хватает, даже меньше, но у тебя совсем другое. Эти стойки несут двойную нагрузку: 1. На сжатие
    2. на изгиб
    Тогда как остальные (справа) только на сжатие. Представь себе что одна половина дома опирается н-ное количество опор а вторая на 1 с половиной.
    Нагрузка на балки не равномерная, так как нет мауэрлата. Это значит что каркас поведет во все стороны.
    Балка выдержит, но для этого могла бы подойти и 150*50. Не выдержит то на что она опирается. Я не говорю про то что она лопнет или треснет, она будет деформироваться, а это приводит к постепенному ослаблению узлов. Все формулы основаны на законах природы, дерево растет снизу вверх.
    Для второго этажа тебе необходимы диагональные укосины от нижней обвязки до верхней, с врезкой в вертикальные опоры, слева на право. Верхняя обвязка это не второй этаж, а отдельный элемент, который несет функцию плавного распределения нагрузок на элементы первого этажа. Про конструкцию второго этажа позже. Детей укладывать пошел.
  4. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    То есть, если связать все балки по краю, нижний обвязочный брус второго этажа, и убрать 7 промежуточных подпорок, а оставить только крайние две, то все будет нормально?
  5. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Мы говорим про надстройку второго этажа или про то как сейчас. Какие 7 подпорок убирать? Давай все по порядку. Перый этаж: нижняя обвязка, каркас+диагональное усиление слева на право, снизу вверх с врезкой в вертикальные стойки. Это даст значительное усиление на складывание в сторону мансарды. Далее слева усиливаем крайние стойки в размер 150*200 при помощи 2 досок 150*50, если планируется перегородка то и среднюю, остальные 100*150 (которые по мансарде). Верхняя обвязка 150*150 с выходом над мансардой. Далее не плохо было бы увидеть твои хотелки по 2 этажу и крыше. PS: И фото без целофана. На счет опрокидования желательно еще уделить внимание на крепление к ленте.
  6. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    :faq::faq: Кипит моя головушка.
    Вопрос стоит так: как поставить второй этаж 6х5,3м на нижнем первом этаже 4,3х5,3м?
    Если просто сделать как и первый этаж то есть: нижний обвязочный брус 150х100, стойки 150х50, верхний обвязочны брус 150х100 дальше та же крыша что и сейчас? Если домик не опрокинется то почему нельзя?
    Еще вариант то же но размер 5х5,3м то есть вылет всего 70см? Что произойдет в таком случае?
    Желательно расчеты можно эскиз от руки, чтобы мне понять.
    На счет диагонального укрепления, укосины, снова тот же вопрос: как стоит дом без укосин только на ОСБ?
    На счет моих укосин или декора, где их слабое место в отличие от диагонали сверху донизу? то есть как упадет домик, где сломаются укосины? и т. п.
    Стойки усиливать угловые? Но у меня там две стойки 150х100 одна для одной стены, другая для другой, это мне кажется даже больше чем надо даже для двух этажей?
    Перегородок на первом этаже только для ванны и с\у 1,5х1,5м в углу домика но это перегородка, то же если что и на втором этаже только перегородки в уже готовой большой комнате.
    Мансарда это не второй этаж - так? А я говорю про второй этаж и маленькую, как сейчас вентилируемую крышу.
    То есть, что не так на последнем скане нарисованом от руки?
    Спасибо.
    Вот еще эскиз.
  7. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Вопрос по устройству пола.
    Утепляю ростверк 5см ЭППС и отмостку на 50 см то же 5см ЭППС.
    Далее в полу по диагонали отверстия в подполье для вентиляции.
    Таким образом есть вентиляция подполья + дополнительное утепление снизу.
    Можно так делать?
  8. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Не обязательно углубляться в сложные расчеты по термеху, и изобретать качели, у которых почемуто широко расставленные укосины идут от основания до верней точки, наверное это сделали из-за того что у нас в стране много металла. Кстате в твоей конструкции тот же рычаг. И еще не забудь учесть собственную массу надстройки.
  9. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Теперь совсем запутался так будет стоять второй этаж или нет? :)
    Вот сам только что пересчитал анкера не 16 а 20 стоит. :flag: на фото видно 6 штук и 4.
  10. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Я не про кувырок имел ввиду, а про более жесткую фиксацию нижней и верхней обвязки при помощи укосин. Если их не будет, то будут горизонтальные нагрузки которые постепенно будут ослаблять соединения: ОСП к брусьям, брусья друг к другу. Я так понял, все упирается в оконный проем? Если не хочешь его трогать, тогда хотя бы поставь их на каждой секции, полученная конструкция будет намного надежнее нынешней. Возьми на примере стрелы у крана, ж/д мост и т. д. Также не понятна функция Упоров. Они будут под каждой балкой или только под крайними? Тогда как остальные? И есть ли в них необходимость? От кувырка, Которого быть не должно, они все равно не спасают, а для усиления опор тогда необходимо под каждую балку, или хотя бы еще одну по середине, и то при условии что концы балок будут опираться сначала на поперечину к которой потом будут крепиться упоры. В принципе больше добавить нечего. Остальное как сам пожелаешь.
  11. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Вот это навес!
