F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж.дизель обладает большим под 40%,крутящим моментом чем бензин.(не буду вдаваться в подробности, ибо автослесарь, расписывать долго. и нудно) ,но и стоймость дизельгенераторов выше, все + и -их давно известны. Я за дизель...
    @mednagolov, Марка. спорный вопрос, можно взять китай за 26. а можно и российский за 60...
    Резать можно и на 40А. "двоечкой"
  2. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Скажите пожалуйста, какой процент наброса тока на ГС у форсажа 161? Допустим на 40А,80А 120А?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почти как у всех. Около 30%
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну да, пробовали с 3кВт электродом 3мм - приседает :)], но не заглох :) (с отрывом).
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3,
    Странно, обычно аппараты обладают "продвинутой" системой..,в зависимости от тока, определённый "наброс" ГС, или нет?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если можно, то более подробно про эту систему и почему она продвинутая.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, То есть, вы утверждаете, что при допустим, наброс тока (ГС) при 40А и 160А будет одинаков?
    Я не говорю, что так должно быть, но не из-за этого ли аппараты варят по разному? Пускай даже с схожей схемотехникой.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почти одинаков. Где то 30%
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Спасибо Сергей, это то что я хотел услышать..:hndshk:
    Но если по сути разобраться, то ГС на разном токе должен быть разный? (если он "залочен" и не регулируется) Думаю так правильнее, и наверняка такой принцип используется.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня на работе надо было сварить типа шкафчика для инструмента, металл примерно 1,5 -2мм, брал из дома Монолит 2мм, аппарат Ресанта. Всё как бы нормально, но всё равно что то не то. На Форсаже как то мягче, типа не холодным а горячим ножом масло резать. И ещё, стал за собой замечать что ПА мне больше нравится, как в политике :) - прозрачность процесса, шлака то нет .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, попробуй контактную - должно быть ещё чище. :)]
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У неё мне кажется возможности ограничены, по любому меньше чем у ПА .
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    6квт, бак 15 л и целый день без дозаправки? напишите модель плиз - тоже такой хочу...
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Естественно. :)] Пора начинать подумывать о ТИГе. (браслеты на шею быкам делать) :)]
