F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    SDMO синий цвет, точнее посмотрите в интернете, извиняюсь закружился на работе и только вспомнил .
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Исправляю забывчивость, вот что у нас на работе. Тяжёлый гад, но молотит не плохо, аккамулятор откручивали один раз за 5 лет - крепление лопнуло . IMG00089.jpg IMG00090.jpg IMG00091.jpg IMG00092.jpg И ещё клапан электро на топливе закосячи и мы его выкинули - на прямую, один раз запустил без масла (можно сказать сознательно) и типа клин, вручную туда сюда и сорвали и до сих пор работает .
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Дизельный генератор SDMO DX 6000 TE 4.7 квт. значит двоечкой на переменке чтоб три злектрода изварить наверное и 3квт генератора хватит...?
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Сварочные инверторы сильно чувствтиельны к качеству (синусоиде и частоте напряжения), вырабатываемого генератором ?
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @mednagolov, Инвертор можно питать и постоянкой... Нет.
    3 квт, дизеля, ну 2.5 электрод потянет, всё от тока зависит. Я на 40А от 1.5квт варил. Правда геной древнем.
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Что лучше брать к генератору - инверторный или трансформаторный сварочник ?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mednagolov, Естественно инвертор... и хорошо бы с отключаемым ГС (меньше нагрузка при поджиге на гену)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форма синусоиды и частота ему совершенно пофиг.
    Главное для инвертора это амплитуда генератора.
    Если один генератор строго держит 220 вольт +-10-15%, то это одно, а если при перегрузке генератора он сбрасывает напряжение отключая тем самым сварочный инвертор, а когда нагрузка ивертора снялась и генератор резко пошел вразнос, выдавая многократно превышающее напряжение, то ни один инвертор не выживет.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ложь.
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Что такое ГС?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Всмысле? При ГС ток не больше в момент поджига, не? :)]
    Только заливать не надо... именно ГС и сажает гену в момент поджига дуги. Проверял на своём..знаю.
    Именно он и (отключаемый ГС) позволил варить мне на 1.5 кВТ. Был включен, гена тупо глох.
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ... можго варить на 1,5 квт-ном генераторе... ?!:ogo:
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    А у любого инвертора можно ГС отключить?...что такое ГС?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только если варить от гены на 1500Ватт, то горячий старт лишний.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это очень удобная функция, особенно для начинающего сварщика.
    В начальный момент зажигания, аппарат выдает на 30% больше того тока, который был выбран на 0,8-1 секунду.
    Это позволяет легче зажечь дугу, но тем самым за столь короткое время, не дает прожечь металл, но расплавляет ванную быстрее.
    Этим он и хорош.
    Для профессиональных сварщиков он как бы не всегда нужен, так как они варят часто прихватками и больше доверяют своему мастерству, когда оторвать электрод, а когда подвести и эта новомодная функция их просто раздражает. Ее можно сравнить с коробкой автомат, когда за руль сел Шумахер. Ему ручную коробку подавай.
    А насчет того что ГС садит гену, то это просто генератор очень слабый, так как в процессе сварки происходят такие процессы, что ГС, это так ерунда, а не нагрузка.
