F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вот это правильно сказали, а то, "ложь":aga:
  2. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет. не на любом..можно и залезть в"кишки" паяльником отключить (отпаять) поставить тумблер.
    Есть инверторы, в которых эта "функция" есть изначально.
    Можно, но не на любом. как правило крутящий момент очень значимый тут.., и сам генератор. Тема обширная, можно долго расписывать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про кишки какого аппарата сказано, то это понятно. Я эти кишки показал.
    А вот каким генератором на 1,5кВт можно варить, это интересно.
    Я про такого гену не говорил и интересно услышать мнение специалиста, который так легко про кишки аппаратов говорит, то он наверное и расскажет про генератор на 1,5кВт для сварочного аппарата.
    А на счет того что можно долго расписывать, то это ничего. Почитаем и прислушаемся.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, А про гену я писал уже, ГАБ-4Т230М1,переделанный на 2 фазы.
    По поводу кишок, не понял. Если человек шарит в "схемах" какая проблема поставить тумблер? На сайте "валволодина" их куча, и не только на форсаж. :aga:
    P. s... Гена не для сварки, просто не было света, а приварить была необходимость..попробывал,пошло. вот и весь сказ.
    Думаю про двигатели внутреннего сгорания и их особенности, обсуждать не в этой теме нужно. но если очень хочется, то обсудим!
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы бы хоть сказали человеку, что ГС - это горячий старт.
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...ага..) .и..паяльник у меня есть...и круглые белые детальки от квадратных но черных какнибуть отличу...)
    ...вот только иногда не понимаю нафига их там столько много положено...)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    С такими познаниями лучше в инвертор не залезать, а доверить (если очень нужно) работу специалисту.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez777, Я один чего то не понимаю в Ваших советах или это что то другое?
    Могу привести пример:
    И вот что отвечает тот, кто только что советовал как специалист.
    Это 4кВт ный генератор, а не тот, что был предыдущих постах.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Откуда там 4 кВт? Общее на 3 фазы по 127v:)] суммарно около 5 (могу сходить посмотреть)
    На фазу идёт примерно 1.47 кВТ.
    Повторюсь, при включеном ГС, гена "захлёбывался"при поджиге электрода, отключил, и стало нормально.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, От этого гены, я запускал 15 кВТ 3х фазный двигатель, без напряга. Правда обмотки у движка были "звездой"
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Звездой:faq:
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Спасибо, но это я скачал как только приобрели генератор, ибо мануал "канул в лету":)]
    Дело было давно, лет 10 назад как пробывал подключать, для проверки.
    Имеется ввиду 3х фазный 380v асинхронный двигатель. который стоял "тракторном" насосе для откачки воды.(моя самоделка) обмотки были "звездой" соеденены. у него.
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Да! конечно наша военка это *несгибаеиые* штуки, вот бы такой генератор...и чего счас такие не выпускают, делают все такое хлипенькое да дохленькое...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зато на микропроцессорах...:aga::(
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mednagolov, Чем проще, тем оно надёжнее..конечно если бы 5 кВт на 1 фазу. то это вообще весчь была бы.
    А так, нормально. мощи хватает, СССР овских, не "китайских" выдуманных.
