F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Флудилку от флуда? Интересно. :aga:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3, а чё такого? Очень даже практикуется на нашем форуме в Правовом разделе: то флудилку начинают чистить, то из одной флудилки в другую посты переносить, бывает даже выберут несколько постов во флудилке и ими открывают новую тему - уже не флудильную...:ogo::flag:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А было, что вообще, Кофейню из Правового убрали в Беседку, типа нефига в Правовом флудилке делать, а через пару дней открыли пяток флудилок опять же в Правовом...:flag: Чудны дела твои, о Форум...:)]
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    чистить флудилку от флуда, всеравно, что блудилку от блуда ...:)]
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Не! ну блин !... думаю всеж или генер прораба взять - 6 лошадей, 2,5 квт. эл. старт вроде даже инверторное напряжение - значит скакать напряжение не должно. и к нему сваринвертор с отключаемым гор стартом, и варить двоечкой.
    ...интересно, вот если генер с инверторной регулировкой, сколько вольт переменки у него непосредственно сам генератор вырабатывает до инвертора? а ампер?
    ...чегот ни где не могу найти ТТХ или (схемы) на сами генераторы щеточные возбуждение или как?
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Как можно посчитать сколько будет ампер в сети 220в, если варить иверт. свар. настроеным на ток сварки 60а ?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня в гараже передислокация, старого друга лет 20 не вскрывал :), когда ещё придётся такое увидеть. От малого до великого один шаг :). IMG00097.jpg IMG00098.jpg IMG00099.jpg IMG00100.jpg IMG00101.jpg IMG00102.jpg IMG00096.jpg
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, объясни на картинке.
    Я так понимаю, что сверху ручка, регулирующая ток? Что тут двигается для этой регулировки?
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Лол, чтоли? обмотка езжет, туды-сюды... чем больше намагничивание, тем больше ток... Физика 5 класса!
    Представь сердечник как трубку...на конце стоит магнит, чем ближе ты к магниту по трубке железо приближаеш, тем больше оно магнитит...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez777, я в натуре хотел увидеть, раз уж фотки есть.
    Просто по жизни сам такой, перед первым включением чего-то обычно разбираю смотрю внутренности ...:)]
    Любознательный ...:|:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А объясняешь не правильно - я не понял. А это плохо.
    По идее должен регулироваться магнитный зазор в сердечнике. :um:
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    @Манах, что у тебя на последней фотке за агрегат? :faq: Токарный вижу, компрессор а вот справа на заднем плане что? Не понял.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть несколько способов менять ток. Можно разнесением обмоток, можно шунтом, можно дросселем, можно и зазором в сердечнике, но в дросселе, можно еще чем и другим. В варианте как у Манаха, ток меняется разнесением обмоток, но иногда в таких случаях ставят еще переключатель, для увеличения диапазона регулировки тока. (речь, конечно о трансформаторных сварочниках переменниках, с трансформаторными выпрямителями вариантов ещё больше)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    По идее. регулировка тока разными способами имеет место, а обьяснил я правильно! Могу поспорить на 100 тысяч! Обмотка движется. при удалении (вниз) ток падает. при приближении (вверх) ток растёт.
    первичка, вверху, вторичка внизу. которая. туды-сюды...Вообще то в школе учиться нужно.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    На этом аппарате он есть.
