F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    В данном аппарате наоборот. Верхняя обмотка подвижная. При движении вниз ток возрастает, вверх уменьшается. :) Так что не спорь.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @den150367, Смысл. от расположения обмоток, не меняется не меняется:)]
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На первом и втором фото
  4. den150367
    den150367
    den150367
    @Klez777, :|:действительно наоборот. Поторопился. :)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно проще сказать, чем ближе обмотки - тем ток - ?:)]
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Больше.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поговори ещё...:)
    Никогда не спорю!
    Расстояние между обмотками может играть роль только в случае не цельного сердечника, т. е. имеющего немагнитный разрыв.
    Вот это и хотел увидеть в натуре.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Мы сейчас говорим об аппарате на фото. выше...
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Да. На некоторых аппаратах нет ограничения по опусканию и по неопытности или по незнанию опускают обмотку на обмотку. От вибрации они замыкают друг с другом и "кирдык" аппарату.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот и хотел увидеть в натуре место регулировки.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да, такое дело имеет место быть... видел на стройке...
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Лан, мужики. я расслабляться, если позже буду "гнать" перенаправляйте на нужную тему. @dashnik, знает:)]
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Истина дороже. Сердечник замкнут, но при разнесении обмоток, ток меняется.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не думал что данный образец вызовет такую дискуссию. По порядку - вторичка вверху, она подвижная, чем выше (дальше) от неподвижной первички тем ток меньше. Перемещается посредством вращения винта (резьба), на первичку не ложиться так как есть ограничитель да и гибкие перемычки не дадут. Переключатель диапазонов переключает и первичку и вторичку. @den150367, на заднем плане справа стационарный наждак, вал видно, защиту ещё не сделал - то одно то другое, завтра не забуду скину фото .
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бывает такое, но чаще кирдык от КЗ обмоток на магнитопровод.
