F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ностальгия. :)]
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этого не понимаю!
    С точки зрения магнитной индукции, при замкнутом однородном сердечнике, абсолютно не важно взаимное расположение обмоток: рядом ли, одна над другой или одна правой половине другая на левой - сердечник то однородный и замкнутый.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть разница и расположение обмоток, так же как и расстояние между ними, играют роль.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так бы и стоял он под верстаком до скончания века :), да задумал типа реконструкции вот и выкатил его на свет божий, почистил подул и в другой угол. Подключать пока не стал, по ситуации .
    Про индукцию не скажу, а что ток меняется - сто пудов. Когда варил то приспособился, отрегулировав в одном месте опытным путём ,прибавлять или убавлять количеством оборотов рукоядки .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, может я за последние двадцать пять лет совсем отупел? :(:faq: Носом ткните меня в учебник...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, в этом аппарате сердечник точно "О"-образный, без всяких разрывов?
    Или это два прямых сердечника?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Поздно уже спросил. Нет у меня сейчас никакого учебника, да и не говорил я ничего про учебник. Не обижайся, но у меня голова уже в другую сторону разговаривает. Но давай так, пойдем вместе, что представляет собой магнитопровод? Допустим, расстояние между обмотками и расположение обмоток, при правильном расчете, не повлияют на напряжение холостого хода трансформатора (мы сейчас о трансформаторах), но что будет происходить при нагрузке. А при нагрузке будет происходить то, что и должно происходить. Поэтому и есть характеристики вольт-амперные - разные. Другими словами, если мы намотаем три трансформатора с одинаковым напряжение х/х, но один намотаем обмотка на обмотку, другой, разнесём обмотки на разные стороны магнитопровода, а третий - с разнесёнными друг от друга обмотками на приличном расстоянии, то под нагрузкой (равной), на выходе мы получим три разных характеристики трансформаторов.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, всё, что ты написал, для правильно рассчтанного транса не будет играть никакой роли, в пределах его потерь.
    А вот если использовать магнитопровод с заведомо меньшим, чем надо, магнитопропусканием (т. е. на заведомо меньшую мощность), тогда будет это работать, но сердечник будет греться.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, ты не понял. Давай перенесём разговор на потом, просто я сейчас занят другим делом и уже много занят, и занят давно. Но всё же. К примеру, берём магнитопроводы с одинаковым сечением, пусть будет 50х100 и расчёты напряжения х/х будут одинаковыми. Но в первом случае, чисто условно, высота окна магнитопровода будет равна 200мм, ширина окна - 100 мм, вторичная обмотка мотается на первичную. Второй случай - сечение остаётся таким же, высота окна тоже 200 мм, но ширина окна уже - 300 мм и первичка намотана на одну сторону, а вторичка на другую сторону магнитопровода. Третий случай - сечение тоже, ширина окна 300мм, но высота окна - уже 700 мм. Первичная обмотка снизу, вторичная - сверху, расстояние между обмотками уже (условно) - 500мм. А теперь нагрузим и посмотрим - ток будет разным.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я уже догадался. :) Посмотреть бы воочию.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Давай.
    Но рассуждения в корне неверные. Размер окон не имеет никакого значения. Имеет значение только сечение магнитопровода.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] При одинаковом сечении сердечника, размер окна и способ намотки катушек, и расположение катушек по отношению друг к другу, расстояние между катушками - имеют значение. Рассуждения могут быть неверными, а истина дороже. :)]
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, давай до следующего раза ! Найдёшь и покажешь хоть одну формулу, в которой учитывается кроме сечения и проницаемости сердечника ещё хоть что-то - я скажу, что я не прав. :um:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А ты попробуй.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как только время появится! :pioner:
    Щас пока завис в электрике и фундаментах - не до вспоминания школы...:aga:
