F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А какова зависимость ? Можно примерно, чисто для себя интересно, да и ориентир держать не помешает .
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Раньше было не интересно, но Олег интересно написал. :victory:
    Полазил и нашел такое.
    А дальше ответ.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Только помним, что закон действует в полном соответствии только для идеальных газов. :)] И не забываем, что пересчёт идёт при абсолютном нуле -293гр., т. е температура по Кельвину. Иначе не верные данные получите. В остальном обычная пропорция отношений температуры и давления.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Сергейб3, @OlegN, Спасибо огромное, век живи - век учись. Теперь всё ясно, в смысле с настройками редуктора, а то возникала непонятка - сегодня варю нормально, на завтра приходится перестраивать, а ларчик просто открывался - ЗАВИСИМОСТЬ. А то не влияет температура, не буду показывать пальцем, надо знать прежде чем отвечать. Сейчас фотки закину - вопрос нарисовался .
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А редуктор то надо каждый день на ноль сбрасывать, иначе может случится такое, что и перестраивать ничего не останется. :)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня нашёл качок для выкачивания масла из бочки, может кто помнит в советское время масло растительное разливали. Кто то додумался качать олифу, стал ревизировать и умнее чем нагреть (чтобы сдвинуть) ничего не придумал, ничто не помогало. В итоге заработал, но при нагреве лишконул и лейка отвалилась - была оказывается припаяна, Вопрос в следующем, смогу ли ПА приварить ? Лейка оцинковка где то 0,8, втулка стальная (магнитит) примерно 3мм . IMG00161.jpg IMG00162.jpg IMG00163.jpg
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кран перекрываю .
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Кран может не помочь.
    Можно попробовать, ты ведь уже спец. Но только с вытяжкой. А паять в лом ?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не получиться из-за присутсвия цинка и ПОСа.
    Я бы советовал рассмотреть вариант пайки твёрдыми припоями... Этоя как кондиционерщик говорю... :|:
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Или припаять или сделать подобную конструкцию из железа и приварить. Сделать подобное кажется ничего сложного.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кондиционерщики паяют медь с медью или с железом, а там всякой извините срани полно, и цинк и окислы его и олово и железо. Проще нагреть и очистить шов от остатков припоя, зачистить кордощеткой, и пропаять по новой. Можно зачистить до железа и проварить, если есть чем варить такое тонкое железо. Твердым припоем тоже можно, но счищать так же до железа нужно предварительно.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ничего страшного. Нагреваем пропаном олово стечёт. Останется полуда в шве. Потом греем и на твёрдый припой, лучше с флюсом.
    В воронке нужен сплошной шов. Было бы чистое железо можно было бы варить, а так намучаешься.
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Не надо сварки и твёрдых припоев! У меня садовые лейки запаяны обычным ПОС-60,и усилены проволочками из 1,5мм меди (от провода) Обычным 100 Вт паялом, всё хорошо паяется. Зачистил напильником цинк, протравил паяльной кислотой, и вперёд.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у Вас что, сварка совсем не используется на оцинковке, ну хотя бы контактная или полуавтоматическая? (я не про качок сейчас)
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спасибо, грузонули :), паять провода или элементы радиоаппаратуры - не вопрос, хотя и давно учился на монтажника радиоаппаратуры и приборов, в ТУ был отмечен именным инструментом за отличную практику :). А тут не здесь :)], подозреваю что не зря паяли, но с пайкой думаю не получится. Есть припой, жир, канифоль, горелка, паяльник, но это всё не то. Завтра, если будет возможность и настроение наверное рискну ПА, а ещё есть вот такая шняга, купил просто так случайно за 100 руб, ни кто не знаком ? IMG00164.jpg IMG00165.jpg IMG00166.jpg
