F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Лёха, А вот так не надо. (Это уже нарушение)
    В предыдущих сообщениях я был участником переписки, а не модератором.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Да, притом сетевой, т. к с накидной гайкой. Должна быть левая резьба. Если она правая, то моё предположение верное.
  3. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    @Сергейб3, на всех форумах, где я когда-либо участвовал, я всегда сам решал, как мне надо, а как не надо. А к модераторской работе я отношусь с уважением и пониманием, но ваши модераторские проблемы - это ваши модераторские проблемы, не более того.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Переделанный - имеется в виду патрубок с накидной гайкой ? Я так понимаю его не должно быть, в ин ...те смотрел, там речь о хомуте крепления редуктора к балону. Сетевой т. е к балону ? А вот левая или правая резьба я не обратил внимания. На ПА я так понял не пойдёт ? По характеристикам максимальное давление на входе 30 кг/см .
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По всей видимости день удался - выходные кончаются :)]
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Резьба на гайке не "левая"? если да, то переделка под пропан..Про патрубок с гайкой верно говориш.
    На кислоту пойдёт,без проблем, смаря какая гайка и манометры стоят, редуктор аналогичен кислородному. по редуктору до 400 атм
  7. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Мы хде, в флудильне? Таки да, поллитра чивасика способствует стройности мысли и складности слога. Даже у меня сёдни выходной.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сетевой, это для подключения к ацетиленопроводу, в оригинале гайка с левой резьбой (М27х1,5), как и для любого прочего горючего газа. Баллонный с хомутом, без накидной гайки.
    Не могу сказать утвердительно да, либо нет. Ацетиленовые сетевики (если это он) имеют невысокое входное, порядка 0.12Мпа.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Подведя итог можно сказать так - проверить, сделать ревизию, установить манометры и попробовать, если что сработает клапан. Точно ?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Да Серёж,всё должно и будет работать.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, смотря какой клапан сработает...:aga:...а то добежать не успеешь...:)];)
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Дык надо "тару" заранее подготавливать...а то мало ли что:)]
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Кислородные, Pвход. max = 20-25 МПа, т. е, в двое меньше.
    Я пасс давать рекомендации о том, чего никогда сам не делал. Для начала гайку осмотрите на предмет резьбы. Это даст хоть какое то понимание того, как им пользовались. (на чём)
    Всё что горит - левая резьба, все что не горит - правая.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это я знаю, но факт что редуктор переделан 100% и. входная трубка там не родная. Кстати, у меня похожий манометр был, заменил на 250 атм.
    Зы... кислород скока брал."давят" 170-200атм,единственный раз было 250.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Я вообще больше 150 не видел никогда, и это на производстве. А в частных лавках у нас больше 100 вообще не качают. Хочешь бери, хочешь нет.
