F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Шутник ты Серёжа...:)]
    Сварка, хобби, но пришлось год отработать сварщиком на заводе..,варил преимущественно нержу, ММА и TIG.(ремонтные работы)
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    А, что, на нашу военку не распространялись законы электротехники? :)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На них давали политические решения. "Сов...ое значит надёжное"... ;) Когда в запасе ещё три таких же...
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    У каждой надежности и выносливости есть предел возможности. Правда, как сказал один француз, чтобы понять границы возможного, нужно их перейти. Тем не менее, есть задачи, возможность которых малоосуществима, даже если на то, будет директива самого ЦК.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ничего 70 лет это малоуспешно, но реализовывалось. Хорошо, хоть реки поворачивать не стали. В остальном зависело от вложенных средств.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное сильно переделанная военка. ;) Чтобы двумя фазами (с фазным 127 вольт) крутить 15 кВт движок (который на 380) да еще и без напряга.
    Военка-военкой, но не до такой же степени. :)
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну а почему 2 фазы то? движёк з х фазный, соответственно 0 провода у него нет, а напряжение межфазное с гены как раз 220х3,так что всё сходится. и никаких 127v там нет.(если брать "фаза-ноль") тогда 127v с каждой фазы мы будем снимать. Вроде бы так получается...
    А в дом я подвожу как раз 2 фазы, т. к одна у меня закорочена на 0-землю щитка.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Из всего выше сказанного получается что двигатель 15кВт запускался на 220, уже говорил об этом и не откажусь от сказанного - запустить 15кВт (380) от генератора на 220 нереально, можете меня расстрелять. Я вру много, но это, извините, уже перебор .
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super::victory::hndshk:
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёжа,ну какие 220? Некоторые говорили что 1.5 квт генератор не потянет 160А сварку, потянул.
    Для наглядности подключаю эл котёл отопления те же 15Квт,всё работает. 3 тена по 5 квт. на каждую фазу.,от гены берёться 3 линейные 220v (как зацеплен, разведён котел на тэны я не знаю)
    Факт, остаётся фактом...
    Вот характеристики генераторов.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ТЭНы включены значит в треугольник.
    Генератор на 4кВт, а отдает 15кВт.
    Супер.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Друзья пишу в первый раз. О Ресанте вообще стоит что нибудь спрашивать ? Задача только забор для дачи.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть тема " Одни Ресанты "
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, но я как то не видел там много тока, да и друг мой мне рассказывал, что ток меньше, чем на Сварог 200В. Но сегодня попросил ребят нагрузить аппарат на стенде. Данные не будут претендовать как на научные исследования:)], но так, если уж речь была. Фильтр я смотреть не стал, просто лень винтики откручивать, а их там по бокам, вроде -14 штук. А вот по току. При сетевом напряжении в 220 вольт, под нагрузкой на реостате (РБ), на максимально выкрученной крутилке, сеть упала до 210 вольт. Можно, конечно, было бы реостатом сеть установить и на 220, но ведь можно и пересчитать, а можно и так посмотреть. Сеть - 210 вольт, ток вторички - 165 ампер, ток первички - 25 ампер. Потом покурили и решили на сварке посмотреть. Электрод d=4,0 ОЗС-12, сеть 2,5 квадрата, сварочные кабеля - 16 квадрат - 3+4 метра. Напряжение первички - 230 вольт, при сварке на максимально выкрученной крутилке упало до 220, сварочный ток примерно ампер 175 с плюсом (на стрелочнике не углядеть точнее), но если электрод вдавить, то 180, но может быть чуть больше, но совсем чуть чуть. Я ещё раз повторю, что это не лабораторные исследования, но информацию почитать можно. Фильтр я посмотрю, только в конце сезона, правда - лень.
