F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ром, вот про эти " гробы " могу много чего сказать, если у тебя с УД -25 то раньше они были с УД - 2, и что 2л в час расход, и 8 л/с при 3000 об/мин и т. д, Избитая тема, эти генераторы в основном с изолированной нейтралью - без нуля, между фазами 220 - 230 - линейное, домой подаёшь линейное, котёл цепляешь на три фазы, на каждый тен получается (практически не важно как соединены) примерно 110. То что сварку тянет тоже объяснимо, объём и вес статора и плюс инерция маховика УДэшки (всё таки половинка запорожца тридцатки), эл. схема там " железная " - кроме диодов и обмотки возбуждения лететь нечему. НО ! Эл двигатель 15 кВт и этот " гена ", да ещё и помпа - БАЗАРА НЕТ. Каждый при своём мнении - брейк. :close::hndshk:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Завтра гляну. Должен быть в ЗИПе. Если сохранился сфотографирую.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я тоже такого мнения: нифига Вы не подерётесь...:|:
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ага, именно УД-25 у меня стоит. Уд-2 наверняка не потянул бы.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Они по тех. характеристикам мало отличаются, в основном конструктивно, УД- 25 дюралевый блок и поршневая от ЗАЗ 30 Л. С, с одним целиндром УД - 15, УД- 2 чугуний весь. У меня был тракторёнок с движком УД - 2, коробка ГАЗ 52, мост Москвич (продал), на 4 скорости 60 км/ч :super:, рабочие 1 и 2, косилку тягал пароконную и возил тонну, и много чего ещё. И генераторы на этих агрегатах одинаковые, на работе недавно избавились .
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, как владелец скажи мне. Мне предлагают что то похожее из этой серии. Есть смысл связываться или нет? (точно владелец не помнит, может легко оказаться, что это УД2)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На скорую руку собрал, подключил, даже на герметичность не проверял. Манометр килограмовый откуда что то не вспомню, точный не точный. Поварил минут 10 - ничего нормально, держит заданное давление, и регулируется плавнее чем УР - 6. Думаю купить надо манометры или хотя бы один, потому что по ощущениям давление IMG00198.jpg IMG00199.jpg как бы поменьше показаний .
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @OlegN, Флудить так флудить :), моё мнение - забей на эту серию, что УД-25 что УД-2 хорошего мало, единственное первый гораздо легче второго (двигатель), если только по халяве тыщи за 3-4 с генератором, а так китай рулит .
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Именно так. Приятель предложил. Я уже больше года мозг ... Вот думаю есть ли смысл? Поедешь смотреть, вроде нужно и договариваться, а я пока шухарюсь... :aga:
    Кетайца у меня два. Один даже вроде хранцуз.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Действительно, забей. Тоже предлагали, нулевый. Посмотрел-громоздкий. В результате купил Чемпион на 2.5 кв.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо прежде погуглить и посмотреть на расход, может и покупать ничего не надо будет. А УР, чьих будет?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня кстати тоже один из моих Чемпион 3000. А второй SDMO 6000.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Различие движков видно невооружённым глазом, нижне-верхнеклапанники. если тыр за 4-5,конечно стоит взять, минус тока один, расход топлива, что впрочем легко уменьшить установкой импортного карба.
    В сети куча. море, переделок, чё только не ставили, и куда эти двигатели.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    То есть думаешь смысл есть. В инете напиано, что на ХХ 2л в час. Это не сильно напрягает. Просто обычный геник выдерживает 1500-2000 часов работы и выключать нужно большенство для передышек. А тут вроде включил и часа три можно работать не думая. (мне так кажется) С карбом тоже не морока-сейчас этого добра хоть ... ешь.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Смысл есть. у меня гена на баке работал часов 9, без остановки, нагрузка ХЗ какая была... (свет,холодильники,скважина,пара насосов отопления и пр.) При заливки качественного масла, движок проходит больше любого импортного.
    Минус один. тяжёлый,шумноват...ну катать я ему 4 колесика приделал от заводских тележек из нержи:)]
    А вот шум, ну можно глушак поменять, только в мощи, расходе потеряеш больше.
