F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, а какая была и какую хочешь? Двухскатка с центральным коньком? Или односкатка спереди назад?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Манах,
    Сверлить не мало, если полка вверх, это ведь не оцинковка, да и саморезы должны быть очень саморезистые. А если только по краям две, то не большое ли расстояние для доски. А если сверху только профлист, то не слишком ли просто, что бы туда зайти через крышу?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это разве не на личном участке?
    ИНФОРМАЦИИ МАЛОООООО!
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Была и пока есть односкатная, уклон на ворота - с зада на перёд, кооперативный ряд. Прежний хозяин вклинился между двух гаражей, поставил заднюю и переднюю с воротами стены. Ворота в лом, сделаю другие - самый простой вопрос :). Крыша крыта шифером, какая то мутная конструкция, одно понял - переклады лежат поперёк, кажется сороковка на ребро на соседних стенах. Вчера только ключи забрали, так мельком осмотрел и вот проект выдумываю:). Электричество завести ещё, но это тоже не вопрос - опора рядом, кину 3 фазы. Короче на лето сам себе работу обеспечил :)].
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может не в этой теме, но
    Вчера забрал подарочек, надо понять чего к нему не хватает?
    Я так понимаю: передвижного стола, нижней станины и ручки передвижного стола (крутилки)?
    Сейчас на фото лежит кверх ногами...:)]
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, он там так и останется или переедет в другое место?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С креплением варианты различные, но думаю болты, лежать будет как перевёрнутая Т, профлист не один - сплошная обрешётка 25мм, утеплитель изоляция и подшитый потолок из гаража. Короче по малу вес набегает, к тому же и уклон не большой, чтобы не рисковать наверное в середине опоры поставить придётся .
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Это ж где такое дарят? Я тоже хочу поучаствовать в раздаче. :)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про нижнюю станину понятно, а стол передвижной с крутилкой зачем?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Столика, у меня такой ДЖЕТ, сходить в гараж сфотать ? Или сейчас документы гляну .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @den150367, да так ... потихоньку возвращают старые долги ...с 90-х...:)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот и я про это и именно что опоры. Но если Т перевернуть, то как крепить доску - варить уши площадки или по плоскостям доски и профиля с двух сторон уголками или пластинами?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А фиг его знает ... сам патрон уже с крутилкой, но там ход всего около 5 см.
    А вот к этой штуке посередине ещё есть зубчатая рейка и сбоку у неё выход оси с плоской лыской, как под ручку...:um:
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Столик приближает заготовку так как ход не большой у патрона, да и детали по размеру разные IMG00215.jpg IMG00216.jpg IMG00217.jpg
    Вариантов море, сварка в руках ,
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понял про что ты:)], а я почему то подумал, что ты его по горизонтали двигать катать собрался. :)] Так они в магазинах стоят, можно подсмотреть.
