F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Хм, а как же охрана труда? Куда смотрите сами? А после удивляемся травмам, гибели на рабочем месте и ищем причины, а они в собственной безответственности...
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это сейчас о чём :)? Проверки и комиссии через день, чтобы спецодежда и всё остальное соответствовало, но вот когда у начальства " земля под ногами горит " или им что то нужно - по барабану. Подходит инженер по охране труда, мужик нудный и принципиальный и говорит " Сергей, отрежь мне пруток, в гараж запор сделаю " и тупо смотрит на болгарку 2000Вт с кругом 230 мм без защиты (дали такую взамен сгоревшей) и типа не видит :aga:
    А ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО. :super:
  3. Dariya21
    Dariya21
    Dariya21
    Озерск
    А я вот тут продолжаю баловаться сварочным аппаратом ИНЭМ-200Т, кое что вызвало пока недопонимание: вот к примеру провода сварочника удобные, но не термостойкие?
    "картина маслом": варила с папой параллелепипед из квадрат-трубы, и не заметила как провод на место сварки (ну да, да, 4 угла один сварила, переместилась на второй и в этот момент... в отражении стекла маски смотрю зайчики играют за спиной, невнимательная яя) попал и расплавлять изоляцию начало, отсюда вытекает вопрос, а бывают такие которые не проплавляются, термостойкие до 600 град?
  4. Dariya21
    Dariya21
    Dariya21
    Озерск
    Напугалась, думала сварочнику настал конец. Но, жив и здравствует!
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)А чего ему сделается? Замотайте поврежденный кабель изолентой, лучше тканевой и будет все в порядке.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Любой,"мало-мальский" грамотный сварной, не заматывает кабель изолентой просто. (пробита изоляция, по любому обгорела часть жил..)
    Берём одножильный, либо многожильный провод сечение, чем меньше тем лучше, зачищаем оплётку кабеля в месте "пробоя" выше на мм 10-15,туго наматываем туда нашу "шину"(типа гипса) плотно, потом крутим туда изоленту, сверху естессно;)
    Всё.в этом месте потери тока, напряжения, минимизированы.
    Можно конечно отрезать, соединить наконечниками...Некоторые просто скрепляют провода, разрезав их и всё. но там контакт не очень, и нагрев. оплавление. обеспечены...пусть и не сразу.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ваш аппарат на максимальный ток до 200 А, значит провода выходные нужно не меньше 20 мм2, они в резиновой изоляции стоили года три назад больше 100 рублей метр (для удобства работы нужны два провода 4+6 метров), а в термостойкой намного дороже, получится стоимость проводов не меньше стоимости вашего аппарата. У меня есть такие многожильные термостойкие провода сечением 4-6 мм2, но весят они на половину больше, чем в резиновой изоляции (у них изоляция красно - коричневого цвета, их используют для прокладки проводки в жарочных печах), выдерживающие до 600*. Нужно прежде чем варить, чуть подумать и варить вначале верхние стыки, потом нижние, или остудить сваренный шов.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] не по любому. Просто надо посмотреть. Я сначала подумал, что ты что то новое предложишь, а ты гипс, а поверх его опять всё таки изоленту. :)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А следующий вопрос у Вас будет, наверно, такой: А бывают такие, которые нельзя перерубить топором, случайно просто? :)]
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Предложи что то новейшее ты? Хорошо, не изо, термоусадку надеть...:victory:
    Либо твой пост, чистый офтопп..Ждёмс!
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я же сказал, что сначала надо посмотреть, всё ли действительно так плохо, а уже потом говорить про грамотных сварщиков и давать им смешные советы. :)] Я не против изоленты, хотя можно надеть термоусадку.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На вопрос ответь сначала...!
    Что предложиш ты?
    Варианты ремонта я предложил, знаеш больше, скажи.
    Только про пайку не слова.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Читать не видишь? Сначала посмотреть, плохо всё или нет. Если прогорела только изоляция, заизолировать её, можно изолентой, как делают неграмотные сварщики, можно термоусадкой. Если сильно обгорели жилы, посмотреть как сильно они обгорели, вспомнить про сечение кабеля, посмотреть каким током варишь, а потом и решить, что лучше сделать, заменить или срастить. А гипс накладывают в травпункте.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Часто там бываеш? :)]
    Все мои слова, та просто процитровал,..
    Ничего нового я не услышал, ни зачёт!:(
    Ты кабелем то что на ИНЭМ 200Т пользовался? Изоляцию там видел?
    Даже КГ резиновый, защищает в разы лучше от температурного воздействия.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    И вообще, спорить и поговорить можно во флудильне.,тут только помочь подсказать, как что.
